Газ идет по фасаду. Подключение с отопительным оборудованием выходит больше полумиллиона. Т.к. дом будет сип, то на отопление электричеством не будет уходит много денег.Батенька знает толк в извращениях. Дом из дерева, при наличии газа - обойтись без него
ИК пленка. На потолок или на пол? Как лучше?
#101 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 00:57
#102 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 00:59
только в сипе про вентиляцию не забудь)) а так сип теплый но я все же за каркасник
#103 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 01:01
Узо разве не защитит от пожара?есть оправдание есть газ не значит что он заведен, а так дома из дерева правильные очень теплые но я бы там не делал бы пленку очень пожароопасна она, а поставил бы отдельную котельную в пристройке и там всю автоматику а в дом чисто трубы, далее по электрике, нормальный щит с отключением всего кроме холодильника когда покидаешь дом
Будет вентиляциятолько в сипе про вентиляцию не забудь)) а так сип теплый но я все же за каркасник
#104 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 01:04
как тебе сказать нет, так как помимо возгорания проводки может полыхнуть внутренности устройств зарядное устройство блок питания телевизора и т.д. и узо не отработает так как где ты видел в импульсном блоке питания вилку с замелением все уже ради экномии два провода так что остается только на КЗ, но это уже вспышка дуга и пожар
#105 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 01:12
Ну речь ведем об ик пленке. Ее можно как-то заземлить?как тебе сказать нет, так как помимо возгорания проводки может полыхнуть внутренности устройств зарядное устройство блок питания телевизора и т.д. и узо не отработает так как где ты видел в импульсном блоке питания вилку с замелением все уже ради экномии два провода так что остается только на КЗ, но это уже вспышка дуга и пожар
#106 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 01:25
я хз если кз то узо не сработает, узо только от поражения электротоком спасает если тебя будет оголенный кабель бить, а вот если КЗ это это для автомата нагрузка как раскаленная спираль, а так саша читай требования по электропроводке для деревянных строений и тогда у тебя мысли про маты не возникнут.
из того что я видел у всех конвектора стоят на стенах, а на самой стене несгораемые площадки из гипсокартона или нержавейки, т.е. конвектор даже если полыхнет, то вдоль стены гореть нечему, а дальше сработает автомат
Изменено: vlad-ghost, 11.01.2021 - 01:19
#107 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 02:40
Такие
14,66 руб. 70%OFF | Цифровой термометр, измеритель температуры для холодильников, морозильников, охладителей, длина 1/2/3/5 м, 1 шт.
https://a.aliexpress.com/_9vLrpJ
#108 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 07:08
Закажи на Али и радуйся.
Изменено: Georgik, 11.01.2021 - 07:08
#109 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 08:25
Забирайте Саню для опытов
Будем пользовать его дистанционно )
Где в ростове купить дедорого цифровые термометры с проводом 3 метра и дисплеем?
Такие
В 1000 радиодеталей есть, но не понятна длина провода.
ЗЫ. Сами такие термометрты - Г изрядное ... Сделай лучше на ардуинке и хотя бы DHT11 (а лучше - AM2320) в качестве датчика.
Лазерная резка и гравировка
#110 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 09:08
Цена у них 130р. За шт.Нигде по таким ценам
Если в ростове есть таки с ценой до 200р, то купил бы чтобы не ждать доставку.
А есть платы на которые можно повесить около 10ти датчиков и вывести инфу на дисплей?Будем пользовать его дистанционно )
#111 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 09:11
автор хочет промышленное решение? ))) кстати есть еще обогревающие плинтуса как электро так и водяные
Изменено: vlad-ghost, 11.01.2021 - 09:17
#112 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 09:36
кто то водяные плинтуса использовал? Там цена за кВт космос, да и теплоотдача с погонного метра, как с 10 см длины радиатора +-
#113 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 09:43
люди разного достатка есть сам деревянный дом очень теплый если сделан по уму и дорого, я же говорю до 18 градусов 120 квадратов в минус 5 поддерживался двумя масляными радиаторами на стадии внутрянки, сам офигел если честно, так как люди там не жили то и вентиляция не работала, но с таким количеством дерева ну его нафиг у меня после службы в пожарнйо части проф деформация, ну его это дерево в пень, кирпич бетон наше все))
#114 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 10:27
Любая ардуинка с более чем 4 цифровыми выходами )
два - на I2C дисплея, один - на 1-wire для подключения датчиков, один - мало ли для чего понадобится )
То есть даже микроплата ESP-01 подойдет.
#115 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 11:31
по современным нормам теплосбережения хватает СИП панели 100мм, а деревянная стена должна быть толщиной 54 см (норма для москвы, у нас немного тоньше). Если строить из бруса 200мм, надо утеплять. Плюс дерево это живой материал, сильнее реагирует на изменение температуры и влажности, и требует ухода
#116 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 18:27
На осп-плиту нужно уложить гвл 8 мм и спокойно укладывать пленочный теплый пол, закрывая ламинатом.
А городить отопление на потолке это верх изращения. Единстенное где это стоит делать над душем или ванной, и то обогреватель или керамическую плиту.
#117 Оффлайн
Опубликовано 11.01.2021 - 18:43
Тут уже мелькал момент про вентиляцию - раньше норматив был по инфильтрации - 3м3/ч на м2, т.е. дом 100м3 - 300м3/ч, Допустим, принимаем приток по минимальным нормам - 40м3/чел - 4 человека - 160м3/ч. Неважно, будет ли подогреваться воздух центрально, или через оконные клапаны или форточки поступать - на его нагрев будет тратиться 2,4 кВт/ч тепла при расчетных -19С или при средней темпратуре за отопительный период -1С - 1,4 кВт/ч. Как не утепляй, а эти киловатты вынь да положь, иначе задохнешься. Воздуха может потребоваться больше- вытяжки из санузлов, кухни (даже без использования механической вытяжки). Т.е. затраты на нагрев воздуха сопоставимы с затратами на компенсацию теплопотеть через хорошо утепленные стены пол и потолок
#118 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 12:52
Тор, как успехи? Безумно интересно )
#119 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 16:41
Термодатчики купил в тысяче, чтобы не ждать с али. Пленка и регулятор приедут со дня на день.Тор, как успехи? Безумно интересно )
Есть небольшая проблема, не удалось уьеплить одно стенку, т.к. сторона утепления находится на высоте и она нужна голая для продолженич строительства здания. Но думаю это не помешает.
Есть небольшой отзыв по использованию других элетроотопителей: хуже всего - маслянный радиатор. При постоянно работающем 1,5 кВт, в помещении холодно. На датсике +15 С, но находится не комфортно совсем. Другое дело - тепло вентилятор, при 1.5 кВт, прогревает помещение до 20С очень быстро.
#120 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 16:57
Узо срабатывает на утечку тока, и неважно это поражение человека, или утечка на землю.
Для работы Узо не требуется заземление.
По правилам Узо должно быть защищено автоматом соответствующего номинала.
Диф автомат совмещает в себе узо и автоматический выключатель.
А по поводу что узо не сработает "дальше" выбирайте тип А либо АС либо В, для правильной работы.
Узо с током утечки 100/300мА на вводе в дом и далее узо либо диф с токами утечки 30мА или 10мА на пленку. (10мА откровенный перебор, потому как доказано что ток утечки в 30 мА не опасен для человека)
Так что не нужно вводить автора в заблуждение.
Такие
Промэлектроника на радиорынке, полно рублей по 100/200
#121 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 17:04
кпд 100%. скорее радиатор отключается.
#122 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 17:19
А можно на этом моменте подробнее остановиться?Для работы Узо не требуется заземление.
Имеется нагревательный прибор, пленка или другой. Произошло чудо и пленка нагрелась не до положенных 45С, а до 200С. Проплавила пластиковое покрытие и начала поджигать, например, линолеум или ламинат. В какой момент должно сработать узо? Утечек в данном случае не видно. Пленка продолжаем выполнять свою фукцию: греет...
Нет. Да и если отключается, какая разница, если он свою фукцию выполняет плохо.кпд 100%. скорее радиатор отключается.
#123 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 17:26
это косяк производителя, что указал неверные данные. Подключи счетчик и проверь реальное потребление
#124 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 17:35
От масляного радиатора идет конвективный поток тепла "вверх", то ест ьгреть он будет верхние слои воздуха. А внизу - холодно. Ну и да, отключаться может, если его не "на полную" вывернуть.
А тепловентилятор, хоть он и "сжигает кислород" по терминологии "продавцов экзотики", обеспечивает перемешивание по всему объему комнаты, и температура воздуха более-менее равномерна по высоте.
#125 Оффлайн
Опубликовано 16.01.2021 - 17:41
Плюс тепловентилятора в прогоне через себя всего объема воздуха в помещении. А радиатор греет только над собой, рядом с радиатором, тоже холодно было
