по деньгам я же говорю у народа проблемы с баблом большие
Все потрачено на предновогодние покупки киарио/кретасолярис, 65-75 олед телевизоры и элитный алкоголь ящиками?
Опубликовано 19.01.2021 - 13:02
Опубликовано 19.01.2021 - 13:27
хз опыт надо ставить
сколько ампер выдает гена на 12 вольт? в генераторе? там то немного
Посмотрел без углубления в модели - тот что выше купил Сахарок - Спец 2700...
Там 8,3 А на 12 В линию они заявляют.
Нуу... 100 Вт с натяжкой, да. не густо.
Пошел искать гену с бОльшим токов на 12 В Линии.
Если их нет - то этот вариант, не вариант
Опубликовано 19.01.2021 - 13:32
нет я про ситуацию в общем за прошлый год
Опубликовано 19.01.2021 - 13:47
купи на авито ибп онлайн б.у и не загоняйся за 5 рублей можно найти проскакивают так там и мощности от 600 до 3500 ватт
Опубликовано 19.01.2021 - 14:35
Да я просто люблю загоняться разбираться в технике, которую собираюсь приобрести
Сейчас есть 2-3 капризных по напряжению и качеству этого напряжения устройства (Котел, Насосная станция), и нужен набор устройств - на случай отключения электроэнергии.
А её отключают не часто, но всегда не во время - или зимой, например.
За 2020 год - прям очень критично было 2-3 раза из 365 дней.
Самое длительное отключение на 10 часов. А всего раз 10-15.
Что именно и в какой связке мне подойдет ЛУЧШЕ всего, я только начал изучить.
Сейчас необходимо:
- Стабилизатор на весь дом - 8-10 кВт (В сети постоянно на грани 250 В - бес скачков.
В соседней теме говорят не парься, но вот новогодние гирлянды не согласны - как новые так и старые гирлянды, вышли из строя - резисторы)
- Генератор - для работы Котла, насососов, холодильника, и несколько ламп освещение ~ 2.5-3 кВт
Инверторный дороговат 40-50 т.р. - а если обычный - а уже дальше пусть ИБП качество напряжение приводит в порядок....
- Онлайн ИБП На котел, с возможностью работы от генератора, но например бек аккума (в случае если он "умер")
и т.д. я только в начале пути.
Изменено: Hunter_@, 19.01.2021 - 14:40
Опубликовано 19.01.2021 - 14:59
если не смущает щелканье по типу ресанты, то энергия вольтрон 5% стабилизация лампочки не моргают сильно как на ресанте и т.д. у них стабилизация 10%, 18000 рублей на 10000 ВА это 7.5 квт, по генераторам вопросов много, но как предложили выше погонять его с ИБП обычным при холостой работе и при нагрузке электрочайник так можно проверить все его режимы, для котла ИБП класса онлайн онлайн есть спецушные, или обычный иппон онлайн за 21 рубль из ситилинка на фиговом генераторе у человека запустил котел навьен до этого он даже не разжигался и моргал, а генератор за 25 рублей на 2.5 квт т.е. не самый отстой.
ИБП онлайн без аккумулятора работать не будет совсем он как буфер используется и там они или на12 или 24 вольта или на 48 или на 96 вольт сборки идут, варианты собрать
схему
от генератора берем 12 вольт заряжаем ею акб а с акб снимаем инвертором выглядит рабочей но для маленькой мощности, я ваттметром замеряю потребление котла, в среднем 96-110 ватт но при розжиге до 160 ватт потребляет, но еще раз - проще поискать ибп класса онлайн на авито в них купить новые акб и не парить себе мозг на долгие годы, только смотрите если у вас плохой генератор то от него вы можете попалить и всю остальную электронику в доме
а давайте поговорим о гармониках в электрических сетях тогда уж раз уж тут речь о качестве электричества зашла, может кто присоединиться к нашей беседе из электролаборатории
Опубликовано 19.01.2021 - 16:18
все скажут что это чес и фигня. но на практике когда народ запускает генераторы у них ложатся ИБП. А они такие че за хня. я столько денег в него ввалил.
инфа с офф сайта производителя одного из ИБП. Эти стоят под копьютерами и при работае генератора не пищат, скрипя зубами работают.
Это второй ИБП этого-же производителя. Этот работает в магазинах под сетевым оборудованием и говорит "я ИБП и работать под генераторм не буду. Завершаю работу"
По факту народу пофигу что за частота идет на выходе с генератора. они знаю волшебное слово 220 Вт и усе.
писал не я, а мое сознание. все претензии к нему
Опубликовано 19.01.2021 - 16:20
так я и говорю у меня уже больше 50 инсталяций на ибп класса онлайн, но надо на авито выискивать их, новые стоят как пару машин у вовки, все что ты привел - это линейно интерактивный ИБП а это не то
Опубликовано 19.01.2021 - 19:05
За связь без брака!
Опубликовано 19.01.2021 - 20:13
Неа... На работе уже второй генератор, сейчас стоит 3х фазник промакс на 12квт, ну итого 36квт, бесперебойники на компах (обычные недешевые арс) верещат релюшками и реально гробят аккумы при этом, а вот онлайн ибп инэлт на котле - работает и ни гу-гу, только стоит он один как 5 обычных ))))умный онлайн ибп за генератором тоже сомнительное удовольствие.
Типа сеть пропала - переходит на батарейки ровно и гладко. если мерять тем-же асинхронным двигателем - ни толчка, ни равка ни изменения оборотов или шума.
ок, заводим гену. ибп говорит: о, напруга пошла, частота в норме, напряжение в норме, выключаем акб!
На гену ложится нагрузка,
гена говорит: уууу, и просаживает напряжение.
ибп: упс, напряжение маленькое, пойду на батарейку. отрубается от генератора.
Генератор: ооо... и понижает набранную мощность.
далее цикл повторяется пока акб ибп не сдохнут.
Опубликовано 19.01.2021 - 20:49
согласен. неточно мысль выразил. речь была о smart ups. т.е. умных, но не очень.Неа... На работе уже второй генератор, сейчас стоит 3х фазник промакс на 12квт, ну итого 36квт, бесперебойники на компах (обычные недешевые арс) верещат релюшками и реально гробят аккумы при этом, а вот онлайн ибп инэлт на котле - работает и ни гу-гу, только стоит он один как 5 обычных ))))
Дома себе поставил серверный онлайн ибп на котел и насос ТП, а генератор от греха подальше тоже купил инверторный, спокоен реально за всю технику и т.п.
За связь без брака!
Опубликовано 19.01.2021 - 23:47
АКБ однозначно надо. Например, выключили электроэнергию ночью- надо встать, пойти в подвал/сарай/гараж , завести его( не факт что легко заведется, если долго стоял без запусков), и пол-ночи он будет шуметь . А так выключили- дахусим,спим, утром уже спокойно запускаешь и заряжаешь
Опубликовано 19.01.2021 - 23:54
гммм... при минус 12 с котлом не случится. но ухи к утру замерзнут. плавали, знаем. ветром задуло. посему - на отопление - только прямоток. только старый добрый. пока газ не кончится. а вот работать на удаленке надо... тут без гены наши домашние два офиса еле на киловатнике apc полдня проживают. и в эти тяжелые дни, на 20% заряда опять посещают мысли о инверторном генераторе.До утра без котла ничего не случится. Ну если речь про дом, а не про гараж металлический.
За связь без брака!
Опубликовано 20.01.2021 - 00:47
ИБП онлайн НИКОГДА ЗАПОМНИТЕ ЭТО не отключает аккумулятор, второй инвертор работает всегда от АКБ на который приходит напруга от первого инвертора
Опубликовано 20.01.2021 - 01:08
Опубликовано 20.01.2021 - 01:28
Есть такие, которые отключают. Так что не надо вот так за всех )
Опубликовано 20.01.2021 - 01:43
это какие? )) как тогда переключение в 0 секунд сделать? )))
Опубликовано 20.01.2021 - 01:48
APC, в которых 16 12-ти вольтовых батарей на положительную полярность и 16 на отрицательную. Они заряжаются "иголочками", балансируются таким образом. Такое напряжения нельзя подавать на преобразователь. Подключаются батареи очень быстро полевыми транзисторами.
Опубликовано 20.01.2021 - 01:54
симметра ? ) ну так все равно по очереди они подрубаются в каждый момент времени какая то батарея подключена к сети ну и дома такую фигню никто не поставит
Опубликовано 20.01.2021 - 02:01
Батареи все хором подключены к сети, когда есть сеть. Без всяких очередей. Дома можно на лоджию установить, если в квартире. Это сверчок, на мозг давящий во время заряда батарей.
Опубликовано 20.01.2021 - 09:12
Опубликовано 20.01.2021 - 09:33
если теплый пол то не выйдет, да и стоимость независимого отопления ты считал трубы по 32-40 мм, и сантехника найди кто его спаять сможет, ибп +акб 100 на ночь хватит ну и генератор инверторник хоть простенький итого +50 т.р. если надолго отключат чтобы холодильник запитать
Опубликовано 20.01.2021 - 10:23
Один раз потратиться( не сильно) на большие трубы и закрыть вопрос навсегда ! В свое время мне попался олдскульный сантехник, который мне предложил смонтировать энергонезависимое отопление и я согласился. Сейчас при отсутвиии электроэнергии не работает только теплый пол, все остальное работает без всяких стабилизаторов- генераторов- инверторов!
Впрочем, это уже сообщение для другой темы:-))))
Изменено: Shuttle, 20.01.2021 - 10:24
Опубликовано 20.01.2021 - 10:29
ну вот у меня так же, естественная циркуляция))) но такое встретишь очень редко, в общем, генератор или инвертор чтобы от машины запитаться в частном доме должен быть
Опубликовано 20.01.2021 - 10:35
У меня в машине штатно 220 вольт, надо попробовать, что там выдается:-)
