Умный дом на базе Raspberry Pi и не только
умный дом raspberry pi arduino majordomo
558 ответов в теме
#51 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 22.12.2015 - 12:31
Я, конечно, извиняюсь за наглость
есть же тег code, который не убивает форматирование!
ностальгия нахлынула. это таки си. чисты си. всегда хотел ембедом заниматься.
#52 Оффлайн   AmpeR_13
AmpeR_13
  • 4 047 Сообщений:
  • Авто:Renault Megane 3
Опубликовано 22.12.2015 - 12:47
Нифига это не чистый си. Это богомерзкая ардуиносвая интерпретация си. Найди там main() :)
Изменено: AmpeR_13, 22.12.2015 - 12:48
#53 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 22.12.2015 - 12:56
Неформатированный код очень тяжело читать. Да и надо понимать какие модули относятся к Adafuit, тут только вырезать и тестить.
#54 Оффлайн   Ostoja
Ostoja
  • 3 360 Сообщений:
  • Авто:В сумме 7 колес
Опубликовано 22.12.2015 - 13:07
Да я бы с удовольствием всю инструкцию выложил, но мне не дает прикреплять архивы.  :(
С уважением, Владислав.
#55 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 22.12.2015 - 13:13
точно. и какие-то объекты.
#56 Оффлайн   AmpeR_13
AmpeR_13
  • 4 047 Сообщений:
Опубликовано 22.12.2015 - 13:25
asyle - рулит http://astyle.sourceforge.net/
#57 Оффлайн   Ostoja
Ostoja
  • 3 360 Сообщений:
Опубликовано 22.12.2015 - 13:38
Там в первых строках, где библиотеки подключаются, уже что-то потерялось.
#58 Оффлайн   AmpeR_13
AmpeR_13
  • 4 047 Сообщений:
Опубликовано 22.12.2015 - 13:42
Так оно уже в вашем посте потеряно
#59 Оффлайн   Ostoja
Ostoja
  • 3 360 Сообщений:
Опубликовано 22.12.2015 - 14:07
Блин, точно! Извиняюсь.....
#60 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 23.12.2015 - 09:09
Только легче от такой простыни не стало )
#61 Оффлайн   AmpeR_13
AmpeR_13
  • 4 047 Сообщений:
Опубликовано 23.12.2015 - 12:58
Это да ) Весьма вырвиглазный  код.
Кстати, на эту фону там все довольно плотно завязано, а вот зуммер можно легко отключить :)
#62 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2016 - 00:22
После длинной паузы продолжим изыскания и дальнейшее развитие умного дома (УД).
Итак на первой странице было фото датчика-сенсора на макетной плате. И вот завершенный продукт - IR-Humidity Sersor v 2.0:
Чтобы не сильно эта коробочка бросалась в глаза, спрятал ее за принтер, вполне хватает дальности для управления сплитом. Но... этого показалось как бы мало. Надо бы забить до победного конца память Ардуины, дабы не простаивала.
Когда-то лет 7 назад купил на всеми нелюбимой тут РМ в закупках СП китайские электрокарнизы с дистанционным управлением, поскольку сами шторы светлые, со временем надоело постоянно их закрывать/открывать, поэтому фактически всегда находились в закрытом состоянии.
Та же беда и с роботом-пылесосом LG, который, к сожалению, можно запланировать только на сутки вперед, что часто забывается. Пришла пора их подключать к умному дому, то бишь для начала снять команды управления с родных ИК-пультов и обучить ими наш сенсор. Для считывания сигнала собирается простенькая схема на ардуине, подключаетя библиотека IRremote, ну, и в комплекте с библиотекой есть много примеров для дампа ИК-сигнала и его последующей отправки. К сожалению, родные пульты передают сигнал в не стандартных протоколах, поэтому пришлось записывать весь поток импульсов в raw. Пять необходимых сигналов получились слишком длинными и перестали умещаться в память готового сенсора, подключаем немного "колдовства" с кодом и алгоритмом сжатия. В конце концов все уместилось, получился вот такой интефейс в меню управления Мажордомо:
Безусловно управлять всем этим делом вручную второстепенная задача. Главная цель - это, конечно, сценарии. Несколько строчек в коде УД и ... открываем шторы вместе с запуском будильника, а закрываем - как сядет солнце, эта информация уже подгружается в систему ежедневно с яндекс-погодой.
До пылесоса, к сожалению, ИК-сигнал не достает, придется помудрить еще с усилением или дополнительным ИК-светодиодом. А потом останется добавить в сценарий запуск раз в 2-3 дня, когда никого нет дома(!). В ближайшее время займусь подключением сигналки, чтобы система точно знала, что никого нет дома. To be continue...
#63 Оффлайн   AmpeR_13
AmpeR_13
  • 4 047 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2016 - 11:00
Перевести пылесос на радиоуправление, как вариант :)
Если уж не полностью, то хотя бы в таком же режиме как кондей. Ресивер принимает сигнал управления и транслирует на ИК-светодиод, который установлен рядом с ИК-приемником.
#64 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2016 - 13:46
Ну, на радиоуправление чтобы перевести, надо ардуино монтировать в пылесос )
Тогда, конечно, весь набор команд влезет. А мне по сути надо одну - "Поехали" убирать. Дальше он сам вернется на базу, когда разрядится или завершит уборку.
Команды управления "Влево", "Вправо" и т.п нафих не нужны. "Таймер" на через 2,4,6,12 часов - это уже в УД можно реализовать более гибко по собственному расписанию, ради чего все и замышлялось.
А с сутками я загнул, максимум на 12 часов можно отложить в стандартном режиме.
#65 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2016 - 13:59
Безусловно у меня получился велосипед, желающие управлять всей техникой в комнате со смартфона могут приобрести уже готовое устройство Orvibo Allone WiWo. На али данный девайс стоит около 35$
Легко интегрируется в Мажордомо.
#66 Оффлайн   AmpeR_13
AmpeR_13
  • 4 047 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2016 - 14:28
Тю... Делов то :)
Ну тогда ИК на радиоуправлении над зарядкой вешать.
Или в зарядку внедрить, ну или вешать один ИК так, что бы у него был доступ ко всем девайсам в комнате.
Кстати, если не с местом нехватка, можно внешний EEPROM заюзать.
#67 Оффлайн   REGISTRATOR
REGISTRATOR
  • 17 840 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2016 - 10:26
пока не хочу опять возвращаться к железкам и прочему, поэтому запилил на малинку веб сервер полноценный, загрузил туда домашний сайт для экспериментов, и установил KODI. Все сконфигурировал, все кайф работает.
не хочу ничего не паять, не умного дома. Достало это все уже давно. Нужно бы попродавать все микроконтроллеры программаторы и прочую шнягу.
Хочу сделать лучше крутую страничку домашнюю, чтобы через нее было все, нужно вот тока внешний винт присобачить. Питания с юсб не хватает, нужен юсб хаб с внешним питанием
#68 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2016 - 15:46
Хочу сделать лучше крутую страничку домашнюю, чтобы через нее было все...
Как-то сумбурно написал, что именно должно быть через страничку, если нет датчиков и управляющих модулей? Или медиасервер собираешь?
#69 Оффлайн   Стас
  • 56 562 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2016 - 15:51
Он говорит - идите на хрен со своими умными домами, ибо задрало, я вот страничку запилил - мне в кайф! )
#70 Оффлайн   REGISTRATOR
REGISTRATOR
  • 17 840 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2016 - 17:24
сечешь)))) да да, сначала веб сервер, потом все остальное.
Изменено: REGISTRATOR, 5.06.2016 - 17:24
#71 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2016 - 20:59
Дык, образ копируешь на флешку и сразу все есть: веб-сервер, интерфейс, панель управления. Установлено и настроено из коробки.
#72 Оффлайн   REGISTRATOR
REGISTRATOR
  • 17 840 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2016 - 21:24
не знаю что там из коробки, но у меня  полноценный веб сервер апач с PHP5 и MySQL, + медиасервер
кстате сам линух поставил без графической оболочки. она там не нужна. Весь доступ с консоли по сетке. и WinSCP для заливки файлов
Изменено: REGISTRATOR, 5.06.2016 - 21:28
#73 Оффлайн   Грамотный
Грамотный
    Смотрящий
  • Администратор
  • 24 677 Сообщений:
  • Авто:Nissan Aprio
Опубликовано 5.07.2016 - 15:17
Новости электроники. «Умный дом» всего за 5 долларов
Китайская корпорация ITEAD выпустила невероятно простое и в тоже время функциональное устройство для дистанционного управления любой электрической нагрузкой через интернет. Фактически это wifi-реле построенное на хорошо известном чипе ESP8266 и работающее через свой собственный облачный сервис. Самое удивительное в этом устройстве цена — на сайте производителя сейчас можно заказать устройство всего за 4,85 доллара. Пожалуй, это самый простой и доступный способ для автоматизации загородного дома.
http://victorborisov...com/276106.html
просто суки...
#74 Оффлайн   matrix
  • 23 847 Сообщений:
Опубликовано 8.11.2016 - 00:07
Утонула темка, будем приподнимать потихоньку.
Про wi-fi модуль esp8266: недавно собирал как раз поделку на нем для управления двумя реле, фактически аналог устройства sonoff, про которое написал Грамотный постом выше. Так вот понравился сайт с конструктором прошивок - https://wifi-iot.com/?m=wiki. Можно собрать прошивку практически под любое конечное устройство, будь то релюшки, датчики, различные экраны. И потом перепрошивать по воздуху, не подключая к компу. Очень удобно как для отладки, так и для совершенствования.
А пока в пути из поднебесной Broadlink RM2 Pro, сгодится для управления техникой на ИК-пультах, диммером Livolo. Давно собирался купить, наконец созрел. Ценник на ебее нашел 28 баксов, на али - от 35. Есть у них и выключатели, и розетки для управления сим девайсом. Кому интересно, могут почитать на муське - http://mysku.ru, набрав в поиске broadlink.
Broadlink-RM2-RM-Pro-%D0%A1%D0%B8%D1%81%
Заморожен проект с системой контроля протечек, всё жду Сашу Автодома для замены переставшего работать центрального вентиля, перекрывающего воду в квартиру, ибо не могу прикрутить давно заказанный кран с электромагнитным клапаном "Аквасторож":
akvastorozh--kran-akvastorozh-25-s-elekt
Ну и жду посылки с USB Rs-485 адаптером, для подключения электросчетчика к малине и снятия не только показаний, но и других параметров потребления, для дальнейшего анализа, построения графиков и прочей лабуды ))
usb-to-rs485-adapter-black-green-8805-81
Спасибо добрым людям, написавшим драйвера и разобравшим протокол для работы со счетчиками, переложив под линукс.
To be continue...
#75 Оффлайн   Bush
Bush
  • 1 604 Сообщений:
  • Авто:KIA CEED 1,6 crdi MT EX, Specialized Epic S-WORKS
Опубликовано 11.11.2016 - 20:32
что за вентиль ?
Также с меткой «умный дом, raspberry pi, arduino, majordomo»
