Подскажите какой лучше брать клапан на канашку 110мм в подвал МКД, чтобы потом Авгиевы конюшни не разгребать?
Обратный клапан на канашку какой?
#1 Оффлайн
Опубликовано 19.01.2023 - 18:43
#2 Оффлайн
Опубликовано 19.01.2023 - 18:45
в леруа желтый, думаю он хороший
https://rostov.leroy...10-mm-82295413/
я такой планирую в квартиру ставить
#3 Оффлайн
Опубликовано 19.01.2023 - 18:51
А ты не курил вопрос по наличию у них сертификатов всяких или классов защиты?
#4 Оффлайн
Опубликовано 19.01.2023 - 20:18
Рыжие 8 лет стоят. Большой правда 150. Там как в центральной перекачку включали, люк на метр вверх прыгал. Работает каждый день, два раза закрывается при перекачке.
#6 Оффлайн
Опубликовано 20.01.2023 - 08:30
Интересно, какой столб говна воды пластиковая канализация безнапорная держит? Чисто гипотетически, сосед сверху тоже может клапан поставить и так далее. При заполнении стояка до какого этажа начнут подтравливать уплотнительные резинки на первом?
#7 Оффлайн
Опубликовано 20.01.2023 - 17:34
говнаводы пластиковая канализация безнапорная держит? Чисто гипотетически, сосед сверху тоже может клапан поставить и так далее. При заполнении стояка до какого этажа начнут подтравливать уплотнительные резинки на первом?
10 метров 1 атмосфера. если столб будет 20 метров. 2 атм внизу)
#8 Оффлайн
Опубликовано 20.01.2023 - 18:47
до второго там потечет с горшка и прочего что есть так что давление там не большое
#9 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 10:54
Так клапан же поставит, т.е. из стояка в хату не пойдет
#10 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 12:34
из опыта жизни живя на первом этаже 10 лет научился быстро выносить мозг по прочистке канализации после срабатывания клапана сейчас перешел на 5 этаж и теперь любимая крыша стала не дай боже она потечет
#11 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 12:43
У меня 5й в 24 хэтажке )
#12 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 13:27
и стоит клапан?
#13 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 13:30
и стоит клапан?
пока там просто заглушка стоит. квартира отстаивается уже год)
#14 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 13:38
он там не нужен
#15 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 13:39
он там не нужен
а если забьется с 4 по 5 этаж. то все ко мне потечет.
надо сходить внизу узнать у них есть клапан или нет)
Изменено: Lexx-1, 21.01.2023 - 13:39
#16 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 13:42
попробуй сначала забить , забивается на поворотах и ловушках если таковые устанавливают, по прямой тем более в середине стояка она не забьётся ни когда
#17 Оффлайн
Опубликовано 21.01.2023 - 13:45
видел случаи мешки со штукатуркой сливали))
#18 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2023 - 18:46
#19 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2023 - 21:00
Саша, так что в итоге поставил?
Кир, там до установки еще проекты и согласования будут.
#20 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2023 - 21:05
с клапаном тоже не определился еще?Кир, там до установки еще проекты и согласования будут.
Мне сантехник посоветовал поставить один такой клапан на 1 этаже и в подвале второй. Не понял, зачем второй, мы эту тему пока вскользь с ним затронули
#21 Оффлайн
Опубликовано 6.03.2023 - 00:13
все правильно он посоветовал
#22 Оффлайн
Опубликовано 6.03.2023 - 02:01
Когда будешь выбирать клапан, обрати внимание на то, при каком положении он срабатывает. Я видет такие, которые работают только при контуклоне (из-за черезчур плотной резинки, которая окольцовывает крышку клапана), при том, что требуется только горизонтальная установка.с клапаном тоже не определился еще?
Мне один "умный" гл. Инженер рассказывал, как он поставил обратный клапан в дом любимой тещи в контр уклон, типа, чтобы срабатывал наверняка, но у клапана в районе заслонки есть ступенька, есесно при контуклоне на эту ступеньку налипло со временем, клапан перестал закрываться и когда надо, не сработал.
В леруа видел оранжевые, которые для наружки: срабатывали нормально. Видел серые, которые для внутрянки, срабатывали только в контруклоне, при этом имели пузырек как на уровне для установки в горизонт.
#23 Оффлайн
Опубликовано 6.03.2023 - 07:22
можешь мысль развернуть?все правильно он посоветовал
#24 Оффлайн
Опубликовано 6.03.2023 - 09:52
по телефонуСпасибоможешь мысль развернуть?
