Работа аспирационных систем. (?)
#1 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 18:58
Столкнулся с аспирационными системами, и не пойму логики работы.
Зерновой терминал.
Аспирационная система удаления пыли жд ветки. Модульные фильтра вдоль участка разгрузки идут на циклонный фильтр и потом на улитку вентилятора 30кВт и на улицу.
Модульные фильтра представляют собой ряд фильтров с "жабрами" и к каждому своя труба с заслонкой которые потом объединтся в одну и идут на циклон.
Номинальный ток на шильде мотора 60 ампер.
Так вот суть непонятки.
Когда заслонки открыты полностью и вентилятор перемещает большой объём воздуха - ток 66 ампер.
Если полностью заурыть заслонки (то есть как будто на пылесосе закрыть трубу ладонью) - ток падает до 52А. То есть двигателю как бы легче, если он не поток воздуха толкает, а с заглушенной стороной работает.
Почему так? Думал наоборот должно быть.
Может посоветуете где почитать об этих эффектах и почему так происходит.
#2 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 19:14
так на пылесосе тоже так, если трубу затыкаешь, двигателю легче крутиться и обороты аж повышаются.
на насосах отопления тоже такой эффект.
не вникал особо в суть, но думаю это потому что мотор не совершает по сути работу, по нагнетанию и перемещению воздуха, а просто вращаться в холостую начинает.
#3 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 19:33
Просто насос с двумя фланцами. Просто берёт воздух образно слева и выкидывает вправо.
Ток при этом с потолка пусть 10 ампер.
Потом слева присоединяем короб герметичный (пусть большой) и пускаем.
В начале (пусковыми токами пренебрежем)будет ток 10А, потом получается ток будет падать? То есть он будет поддерживать низкое давление в ёмкости, но потреблять меньше чем просто переместить объём воздуха?
Потом справа короб, что б нагнетал давление в объём короба.
Тоже будет падать потребление у мотора?
Ну или без короба, если просто заглушку ставить справа и/или слева. Как понять что должно происходить?
Что то у меня не срастается понимание этого процесса
Изменено: Kserg, 31.01.2023 - 19:34
#4 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 19:47
+1
такой же эффект, когда колесо в пробуксовку срывается на льду
#5 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 19:59
При этом колесо не поддерживает разряжение или нагнетание. Это же по идее тоже работа, а не в холостую вращение.такой же эффект, когда колесо в пробуксовку срывается на льду
#6 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 20:48
Для любой центробежной машины, хоть насос,хоть вентилятор - минимальная нагрузка при максимальном сопротивлении на выходе и минимальной подаче, поэтому для ускорения разгона двигателя пуск производят либо на закрытую задвижку, либо на закрытый шибер.
#7 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 20:51
может там ваккум создается и проще ему крутиться в нем. но я не спец
#8 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 21:04
Для любой центробежной машины, хоть насос,хоть вентилятор - минимальная нагрузка при максимальном сопротивлении на выходе и минимальной подаче.
А как правильно сформулировать, что бы найти где почитать подробнее?
#9 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 21:06
работа вентиляционных улиток и зависимость тока от нагрузки
#10 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 22:19
По работе решали такую проблему кто-то смонтировал систему вентиляции, сдал объект и потерялся вдали. У людей возникла проблема - через какое-то время сгорает электромотор, они его перематывают и он сгорает повторно. Я посоветовал электрику измерить потребляемый электродвигателем ток, ток оказался больше номинального для этого двигателя. Тогда я посоветовал на входе улитки заузить входное отверстие, экспериментально подобрав его так, чтобы потребляемый электродвигателем ток уменьшился до номинального. Они так сделали и проблема иссякла, уже пару лет вентиляция работает и электродвигатель не перегревается.
Получается, что при меньшем диаметре входного отверстия на улитке, в ней создаётся пониженное давление воздуха и электродвигателю легче вращать крыльчатку.
Все вентиляционщики об этом эффекте знают и даже в паспорте на вытяжные системы (улитки с электродвигателем) пишут про необходимость контролировать ток электродвигателя, чтобы не выйти за допустимые значения.
На chipmaker.ru было обсуждение этого эффекта, пару лет назад. К сожалению точно не подскажу, но там было решение - заузить канал для воздуха на входе в улитку.
https://www.chipmake.../233463/page/2/- вроде вот эта тема.
#11 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 22:25
Ну, в некоторых пределах можно и на впуске перекрыть, но обычно ставится шибер на выходе, для небольшого вентилятора ничего страшного не будет, а вот для больших чревато - видел один раз, как турбокомпрессор загнали в помпаж, закрыв всасывающую задвижку - махина весом в сто тонн оборвала фундаментные болты и пошла гулять по зданию...
#12 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 23:16
Ладно, я могу понять (скорее принять) что допустим при закрытом входе создаётся разряжение и поэтому легче крутить крыльчатку и ток ниже.
Это и выше писали тут и на чипмэйкере и на другом форуме то же попадалось. Хотя эта теория мне не нравится.
Но если выход закрывается - наоборот же, там большее давление и должно быть тяжелее. Но "это не работает". Токи тоже должны падать (вроде бы, я данный эксперимент на 30кВт провернуть не смогу, задвижки нет там).
В общем эта логика сюда не тулится, как мне кажется.
Видимо там все же какие то другие процессы аэродинамики / гидродинамики рулят.
Попробую покурить
B. M. Черкасский. НАСОСЫ, ВЕНТИЛЯТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ.
Изменено: Kserg, 31.01.2023 - 23:24
#13 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 23:20
Интересно.
ты не забывай, что одно дело крыльчатка. а другое поршневая система.
#14 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 23:24
#15 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 23:47
Про поршневую я здесь вопрос не поднимал.
ну в твоем уме наверняка классическая схема поршневая. поэтому и не укладывается в голове разряжение.
подключи обычный пылесос и проверь силу тока на нем. есть переходники для замера силы тока
Изменено: Lexx-1, 31.01.2023 - 23:48
#16 Оффлайн
Опубликовано 31.01.2023 - 23:52
#17 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 08:22
Про пылесос - плохой пример - там есть предохранительный клапан - чтобы движок не сгорел при забивании/загибании шланга - открываетс байпас.
По силе тока точно не сориентирую, но по описанию могу предположить, что вентилятор подобран некорректно - в файле характеристика пылевого вентилятора №5,6 для систем аспирации. 30 кВт двигатель адекватно работает при сопротивлении системы более 3000 Па. Если сопротивление меньше - производительность в м3/ч растет, но рабочая точка падает в зону перегрузки электродвигателя, что чревато. При закрытии заслонок повышается сопротивление и вентилятор начинает работать в своем рабочем диапазоне, потому ток и снижается
#18 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 09:18
https://mos-clim.ru/ventilyator-vir400
У меня получается стоит ВИР400-12,5, по ссылке есть пдфка с тех.данными.
Если я правильно понимаю справа есть обороты двигателя, слева мощность двигателей (пунктиром) и что то 30квт двигатель с оборотами 1470 на эту улитку не тулится..
(Частотника нет, упп с байпасным контактором)
#19 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 09:22
Ну вентилятор это не турбокомпрессор, у него и обороты и давления другие. Более того в системах вентиляции для более лёгкого запуска электродвигателя, на входе улитки ставят механические захлопки, которые отсекают поток воздуха на время, пока электродвигатель раскрутится и выйдет на номинальные обороты.
#20 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 09:25
фигня это все. поставь частотник он может форсировать старт + 20% мощности и куча настроек для старта вплоть до плавного нарастания частоты. с 35 гц до 50 допустим.
#21 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 09:38
Вы представляете СКОЛЬКО денег нужно отдать за частотник на ток 50...60 ампер? Может быть дросселировать поток на входе немного дешевле?
#22 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 10:12
я откуда знаю. я и без частотника с нуля логику на задержках за день собрать могу. у меня на сервисе стоит самопал. приоритет нагрузок раскидывает.
у меня если компрессор включился или обогреватели включены подъемник винтовой не запускается. поэтому приоритеты начинают работать. сначала подъемник, потом компрессор, потом обогреватели
типо таких
#23 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 10:51
Вот, спасибо.
Верно, судя по характеристикам, максимум 1110 об/мин у этого двигателя, пдф малоинформативная - на характеристиках вариаций двигателей для ВИР400-12.5 явно больше заявленных в таблице комплектаций. Обычно у вентиляторов несколько вариантов мощности двигателей для одной частоты вращения, на характеристиках именно кривая с оборотами определяет рабочую точку, по ней уже подбирается мощность двигателя с интересующими оборотами.
Изменено: Magistr, 1.02.2023 - 10:52
#24 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 11:36
Двигателей куча всяких - сегодня поднимался, шильдики смотрел эти на 975 оборотов.
#25 Оффлайн
Опубликовано 1.02.2023 - 11:56
Сорри, ошибся.
Собсно сути не меняет - если заслонки нормализуют ток - то он в зоне перегрузки. Обычно, если частотника нет, наладку делают шибером у самого вентилятора. Но может оказаться, что при допустимом токе производительность в м3/ч будет низкой и упадет эффективность циклонов, т.е. вентилятор изначально подобран некорректно.
