Ремонт трещины возле датчика масла
49 ответов в теме
#26 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 1.01.2019 - 16:07
Синяя для системы охлаждения,тут черную нада. :ph34r:
красную, блок же греется
#27 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 511 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 16:10
да-да-да, а тормозные диски можно обточить болгаркой, скинуть ошибки стоит 300руб, а стреляные подушки обтянуть экокожей. эти перлы давно занесены в аннАлы этой конфы. и отходить от них - кощунство!  :idie:  :idie:  :idie:
предлагаю подмотать изолентой и непременно синей!  :palkoyvglaz:  :good:
Красной, будет лучше видно потёки масла.
#28 Оффлайн   e7v7g7en
e7v7g7en
  • 2 555 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 16:30
Как бы сделал я: Засверлить насквозь край трещины, нарезать резьбу, и впоследствии закрутить туда винт с герметиком. Трещину углубить болгаркой, закрутить датчик (чтобы щель расширилась) и залить нормальной эпоксидкой (желательно намешать туда порошка серебрянки, или другого наполнителя для крепости). Дать высохнуть. Выкрутить датчик, наложить сверху еще эпоксидку с армированиваем чем нибудь. Дать высохнуть. Закрутить винт с герметиком. Закрутить датчик с герметиком "от руки". Пробовать.
Здесь основная проблема в конусной резьбе. Я бы рассверлил ее нахрен, нарезал резьбу, и сделал гужон из латуни с новой резьбой под датчик. Гужон соответственно тоже на эпоксидку. При прямых руках, должно работать, ИМХО. А тем временем искать либо блок, либо сварщика, либо новую машину.
Изменено: e7v7g7en, 1.01.2019 - 16:31
#29 Оффлайн   Fedostas
Fedostas
  • 4 531 Сообщений:
  • Авто:Дастер по версии TOPGEAR вошел в число лучших 50-ти авто прошедших 20-и лет
Опубликовано 1.01.2019 - 16:44
По фото особо не  видно но как вариант:
Развитие трещины  остановить сверлением.
ЕСЛИ возможно - в глубине ( на  целом  участке) нарезать  какую нибудь метрику и заказать токарю хитрый гужон - с  одной  стороны под новую метрику , а с другой  - под   несчастный  датчик...
Закрутить  на хорошем  высокотемпературном резьбовом  фиксаторе
#30 Оффлайн   riv
  • 17 742 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 16:53
блок нет, а чугуний точнее коллектор да
Этим: L- Ag40Sn ? (Серебросодержащий медно-цинковый припой). В спецификации есть применение к ковкому чугуну. Надо попробовать чугун(паял все что по по назначению этого припоя кроме чугуна). Температура плавления и протекания не очень высокая. Единственное нужен хороший флюс (ну или припой этот должен флюсован где флюс не дешевый и умеет покрывать пленкой на поверхности чугуна графит качественно, так как припайке чугуна, графит негативно сопротивляется пайке)
Если место пайки можно хорошо подготовить и греть до 900 градусов, то лучше L-CuZn40 (медно-цинковый) еще называют латунный.
Припоями где в основе фосфор (вместо цинка) паять чугун нельзя.
Очень большая проблема у ТС, это последующее напряжение на разрыв, лучше потом датчик затянуть с не большим усилием, но с хорошим пластичным резьбовым герметиком.
Изменено: riv, 1.01.2019 - 16:55
#31 Оффлайн   Грамотный
Грамотный
    Смотрящий
  • Администратор
  • 24 677 Сообщений:
  • Авто:Nissan Aprio
Опубликовано 1.01.2019 - 17:04
А как заделать маленькую трещину в картере матиза? Железный картер. Снимать не хотелось бы, ибо сухой везде кроме одного места внизу.
Сливаешь масло, обезжириваешь и замазываешь холодной сваркой. Снять картер стоит не больших денег, можно и заварить.
просто суки...
#32 Оффлайн   alexmet
alexmet
  • 9 966 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 17:09
пср2 пср70 пср72
#33 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 18:40
Фото видел? Там трещина от резьбы датчика полезла по блоку.
Трещина раскывается когла туда закручивают датчик. Бездатчика не факт, что она будет течь.
#34 Оффлайн   riv
  • 17 742 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 19:44
пср2 пср70 пср72
странный выбор. 2- низкоплавкий, 70- слишком много меди, слишком мало цинка, 72- отсутствует цинк, завышена темература плавления. Не пользую пср, мне в большинстве случаев не подходит, и флюс не очень. Что касается чугуна если предпочитаешь пср, попробуй 40-й, по своим свойствам близок к тому что я выше писал. Очень хорошо спаивает разные металлы, хорошо удобно течет в трещины, отличный, универсальный, среднетемпературная формула
Изменено: riv, 1.01.2019 - 19:52
#35 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 511 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 19:58
А там куда его закручивают что?Масляный канал ДАВления масла.
#36 Оффлайн   alexmet
alexmet
  • 9 966 Сообщений:
Опубликовано 1.01.2019 - 20:23
в личке смотри
#37 Оффлайн   Иваныч161
Иваныч161
  • 1 356 Сообщений:
  • Авто:Немецкий.
Опубликовано 2.01.2019 - 01:17
Автор, интересно, какой диаметр резьбы под датчик в блоке, не замерял ?  датчик то понятно, конический, а в блоке то резьба скорее всего цилиндрическая, правильно. Я бы сделал так , выточил из шестигранника переходник, художник я не особо, сильно не пинайте, нарисовал от руки. Купил бы очиститель карбюратора CARB CLEANER чтобы им хорошо обезжирить резьбы, потом нанес на резьбу на штуцере которая идет в блок нормальный герметик, как вариант Loctite 5900, сверху герметика намотал по резьбе паклю (лен) и пропитал ее герметиком. после этого штуцер в блок, в блоке тоже резьбу смазал тонким слоем герметика, датчик в штуцер закрутил бы сразу, и пусть это все изобретение постоит часов 12. Да, забыл сказать, отверстие в штуцере ( под масляный канал) сделал бы 3-4 мм, этого вполне хватит.
Я думаю после этого вопрос был бы скорее всего закрыт.
#38 Оффлайн   dmrator
dmrator
  • 236 Сообщений:
  • Авто:кастрюля на колесах
Опубликовано 2.01.2019 - 11:38
Спасибо за развернутый совет! Резьба на блоке м10 шаг 1. Пока я попробую так: уберу конусную резьбу леркой на датчике, вкручу его в блок на резьбовой герметик и замажу трещину поксиполом.
По поводу вашего совета, еслиб трещина была только на длину резьбы, то вариант 100%-ый, но, к сожалению, она идет чуть глубже , поэтому ввертыш с герметиком ее полностью не перекроют. Если выше перечисленные варианты не сработают. то буду искать мастера по сварке, пайке, либо напылению...
#39 Оффлайн   dmrator
dmrator
  • 236 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2019 - 18:21
Победил эту трещину путем нарезания резьбы. Нашел метчик с соответсвующей резьбой и прошелся глубже чем заканчивается трещина. Далее вкрутил болт с красным резьбовым герметиком. Датчик перенесу на проставку между масляным фильтром и блоком
#40 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 854 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 19.01.2019 - 19:37
На поксипол надо было, а не анаэробный герметик.
#41 Оффлайн   dmrator
dmrator
  • 236 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2019 - 21:15
Думаете не будет держать?
#42 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 854 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 19.01.2019 - 21:45
Да дело не в этом, характеристики у фиксатора хорошие после затвердевания, просто он очень жидкий не затвердевший, им нельзя скажем промазать хорошенько резьбу с трещиной и смачно вкрутить болт как можно поксиполом это сделать. Ну посмотрите может и норм.
#43 Оффлайн   Иваныч161
Иваныч161
  • 1 356 Сообщений:
  • Авто:Немецкий.
Опубликовано 19.01.2019 - 23:47
Наверное что-то путаешь в названиях. Анаэробный герметик по своей консистенции вообще не жидкий он как зубная паста, и застывает он только при соприкосновении 2х плоскостей. Я даже проводил собственное испытание, намазал одну плоскость детали и оставил на неделю, потом потрогал пальцем он каким был таким и остался, как будто только что его нанес. Потом скрутил болтами 2 детали и герметик застыл через несколько часов. А резьбовой герметик он действительно жидкий, и назначение у него другое, короче вместо гровера.
По поводу Поксипола я согласен, наверное было бы лучше, чем резьбовой герметик.
#44 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 854 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 20.01.2019 - 00:05
Я не говорил про герметик. Анаэробность это застывание без доступа воздуха. Автор зафигачил на именно фиксатор а от жидкий как....
#45 Оффлайн   Иваныч161
Иваныч161
  • 1 356 Сообщений:
  • Авто:Немецкий.
Опубликовано 20.01.2019 - 00:21
Я вот это прочитал, поэтому так и ответил.
#46 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 215 Сообщений:
Опубликовано 20.01.2019 - 10:33
помоему поксипол для резьбы не подходит, просто шляпку болта приклеело бы и все.
#47 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 854 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 20.01.2019 - 10:49
Ну почему же, у нас же главное не резьба а трещина же, можно изнутри обмазать резьбу с трещиной, обмазать болт и закрутить. Просто фиксатором такое не сделать качественно, он зараза жидкий очень и гравитация на него влияет, а трещина сбоку. Просто поксипол как густой майонез им легче. А вообще как то был у меня опель на обслуживании так там раньше был обрыв шатуна который продырявил обе стенки блока сделав дыры по 4см в диаметре. Так вот они были не заварены а 9как то идеально замазаны каким то темно зеленым компаундом твердым но не хрупким, типа твердого полимера. И что понравилось, это то что не было ни малейшего намека на отслоение. Мне очень понравилось, хотелось бы узнать что это за состав.
#48 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 854 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 20.01.2019 - 11:02
Но, когда фиксатор застывает он мне нравится больше чем поксипол, так как не хрупкий от слова совсем, вязкий такой.
#49 Оффлайн   alexmet
alexmet
  • 9 966 Сообщений:
Опубликовано 20.01.2019 - 13:49
сантехнический герметик решит эту проблему на ура  за 15 минут
фиксатор хорошо но он не герметичен и беда с давлением  :(
#50 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 215 Сообщений:
Опубликовано 21.01.2019 - 01:23
по каталогам можно полазить,  как пример пользовались конторой бюджетнее локтайта, помоему евролок, использовали резьбовой и для втулок продукты, вот они как то на пробу давали двухкомпонентную мазюку для реставрации валов, вместо наплавления и наваривания, после нанесения и высыхания, обрабатывается и шлифуется.
