Полотенцесушитель водяной
74 ответов в теме
#26 Оффлайн   deedee
  • 61 688 Сообщений:
Опубликовано 2.06.2020 - 17:39
К любому металлическому фитингу в любом месте любой трубы
Так фитинг будет не докручен на толщину провода. Это нормально?
зы . Я не прикалываюсь, я не в курсе.
#27 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 2.06.2020 - 18:07
На полотенцосушителях есть какие-нибудь места для подключения провода? Я свой осмотрел - даже мысли не возникло, как его заземлить. Но у меня старый совсем.
нет, по нормам вводы заземляются, делается вставка и ее на землю
https://yandex.ru/im...заземления воды
#28 Оффлайн   deedee
  • 61 688 Сообщений:
Опубликовано 2.06.2020 - 20:21
Блин, на колхоз похоже. :(
#29 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 2.06.2020 - 20:41
по факту кусок трубы из металла и обжим,  я чтобы это убрать эту фигню у тещи метровую медную трубу вкорячил, по пластику 50-60 вольт между водой и землей руки щипало когда моешь, поставил на вход медяшку и заземлил ее и отшептало у нее и у соседей, изумруд если что
а как вы это сделаете никого не волнует
вставки такие делаешь и все и никого колхоза
#30 Оффлайн   deedee
  • 61 688 Сообщений:
Опубликовано 2.06.2020 - 20:53
Так это труба металлическая. У меня ПП труба - фитинг - полотенчик. Вставку цеплять особо не на что.
#31 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 2.06.2020 - 21:08
так она на вводе ставится а как ее крепить твои проблемы и трубу положено через вставку делать
3e98c0a6f0330889ed3e1e4e91c488a5.jpegвот вставка только где ее купить она зажимает метал к пластику гайкой
#32 Оффлайн   Georgik
  • 16 946 Сообщений:
Опубликовано 2.06.2020 - 21:59
Ну вот, я знал что Влад появится и скажет правильную вещь.
У нас очень немногие в квартирах при ремонтах и т.п. делают уравнивание потенциалов, а потом удивляются щипанию и т.п. от кранов. :)
#33 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 2.06.2020 - 22:03
хотя по факту на момент ремонта это пару тысяч рублей ))))
я так видел в одной квартире все по фэньшую, у человека квартирантка умерла в ванной у соседа сливалась стиралка с пробитым тэном она принимала душ и по мыльной воде получили труп  после этого он стал делать по науке
Изменено: vlad-ghost, 2.06.2020 - 22:05
#34 Оффлайн   deedee
  • 61 688 Сообщений:
Опубликовано 2.06.2020 - 22:07
Смесители тоже надо заземлять? Или хотя бы один?
Изменено: deedee, 2.06.2020 - 22:08
#35 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 2.06.2020 - 22:11
все и канализацию ))) каждый кран и т.д
и ванную в точке соприкосновения канашки и ванной в левенцовке провода под землю для кранов и ванной выведены из стен
#36 Оффлайн   deedee
  • 61 688 Сообщений:
Ну канашка давно вся в пластиковых трубах. Её как заземлять?
#37 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 781 Сообщений:
Опубликовано 2.06.2020 - 22:12
Конечно! Прям на гусак такой хомут вешаешь и всё ок...
#38 Оффлайн   vlad-ghost
сифон из меди )))
#39 Оффлайн   deedee
  • 61 688 Сообщений:
Опубликовано 2.06.2020 - 22:15
сифон из меди )))
У меня все из пластика.
#40 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 2.06.2020 - 22:19
я привел тебе пример что бывает когда нет земли и узо , то что у тебя все из пластика это только твои проблемы
все равно заниматься заземлением без замеров самой земли нельзя а замер земли стоит денег больших
#41 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 3.06.2020 - 09:01
А землю в ванной из розетки брать? Или линию отдельную из щитка тянуть?
А что же узо стиралку не отключило?
#42 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 3.06.2020 - 09:13
Не понял как умерла?
Через канализацию током ударило?
И как помогло бы по науке, если у соседа не по науке?
#43 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 3.06.2020 - 10:23
а у соседа его не было и заземления даже не было а зачем оно нужно жили раньше и провода дорогие вот и было все по двухпроводной схеме, я это к чему что на момент ремонта раскидать провода это не дорого и если вы еще не начали ремонт задумайтесь об этом так же как и куски трубы не дорого стоят, пофакту все работы с материалом выйдут в тысяч в 25-50 в зависимости сколько стояков, но входе все заземлили и все дальше уже не пойдет ток никуда, он идет по наименьшему сопротивлению, возьмем те же сады и и пластиковый трубопровод - пробивающая на фазу насосная станция у соседа без заземления и вот вам в округе у всех вода бьется током
если бы ванная была бы заземлена на канашке т.е сифон, то ток бы ушел по наименьшему сопротивлению на медный кабель в щиток а не через тело тетки и кран с водой
Изменено: vlad-ghost, 3.06.2020 - 10:28
#44 Оффлайн   maximT
maximT
  • 4 722 Сообщений:
  • Авто:Китаец
Опубликовано 3.06.2020 - 10:30
это же речь про электрические полотенцесушители с заземлением, я правильно понимаю?
#45 Оффлайн   Gzzz
Gzzz
  • 5 746 Сообщений:
  • Авто:КИАРИА
Нет))
#46 Оффлайн   deedee
  • 61 688 Сообщений:
Опубликовано 3.06.2020 - 10:32
Про водяные.
#47 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 3.06.2020 - 10:33
электрика все проще в линию с узо и заземлением и все )))
#48 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 3.06.2020 - 10:37
а на кран латунный намотать можно?
И еще. У чистой холодной водопроводной воды проводимость достаточная для поражения током?
#49 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 3.06.2020 - 10:44
да, наша да у нас солей много, знаю одного клиента у него дистиллят по дому разведен для хознужд для купания унитаза и т.д. перед кухонным краном стоит минерализатор, а  остатки сброса он в бак и на полив газона вывел
в школе же опыт с лампочкой показывали воду из под крана и дистиллят
#50 Оффлайн   Xalat
  • 5 805 Сообщений:
Опубликовано 3.06.2020 - 10:58
В большинстве советских многоэтажных домов заземления нет в принципе. Используется сеть с глухозаземленной нейтралью.
Поэтому сливная вода стиралки и посудомойки бьется током, как падла  :( И заземлять решительно некуда, разве что в горшок с землей
Изменено: Xalat, 3.06.2020 - 10:59
