Какой выбрать генератор для дома
420 ответов в теме
#101 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 16.01.2021 - 14:33
Я 3 года да выпендривалась выбирая генератор, пока не пришлось покупать экстренно. Купили первый попавшийся. Два года радуюсь жизни. Обошёлся в 22000
#102 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 16.01.2021 - 14:44
С котлами понятно. Хотя мой вайлант работал и без инвертора
А может ктото физику процесса пояснить? И разве гена не синусоиду выдает? Там же вращающийся механически генератор.
инвертор бери, а так синусоида она разная тебе 50 герц или не пойми что
https://youtu.be/8gJ1ikJd_Yc
#103 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 16.01.2021 - 23:55
Мощно ты физику пояснил
#104 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2021 - 14:24
Картинка красивая))) как еще объяснить за чистоту электричества, а вот опыта навалом так что я за инверторы, так как хорошие генераторы не инверторные нам не доступны, это уже уровень 100+ т.р. Для дома за 40 инвертора с головой или если сильно прижало инвертора сибтех в авто подрубил и в дом прокинул и вот вам котел пашет и лампочка горит, не замерзнуть хватит
#105 Оффлайн   Caxapok
Caxapok
  • 4 058 Сообщений:
  • Авто:Qashqai +2
Опубликовано 17.01.2021 - 15:08
А я купил СПЕЦ HG-2700, 2.4квт, битопливный, работает и от бензина и от газа, от баллонного и от магистрального.
В Ситилинк на них хорошая цена клубная.
Проверил на бензине и баллоне, работает ровно, инструмент ручной запускается.
#106 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 191 Сообщений:
  • Авто:Nissan Lafesta 2009
Опубликовано 18.01.2021 - 20:53
Сегодня опять выключили свет на пол дня. Плюнул, съездил купил инверторный ТСС 4200i на 3.8КВт. Успел пока только залить масло и завести. Дал поработать 15 минут. Тесты под нагрузкой проведу на выходных или на след. выключение света.
#107 Оффлайн   wasqa
  • 15 495 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 00:21
а каким образом его от магистрали запитывать? газовики же плешь выгрызут, проект менять надо
или незаконно подрубаться?
#108 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 00:56
ручной инструмент от любого Г запустится ты котел или лазерный принтер запусти от генератора своего )))
Изменено: vlad-ghost, 19.01.2021 - 00:57
#109 Оффлайн   Caxapok
Caxapok
  • 4 058 Сообщений:
  • Авто:Qashqai +2
Опубликовано 19.01.2021 - 07:54
купить шлангу метров 5 и вместо газовой печки подключать.. переноской типа :)
Котлы у нас Навьен Айс, от рядом стоящего газового генератора на 5квт, не инвертора, работают. (генератор у нас временно, поэтому и купили свой)
если и будет какой в будущем нежный инструмент, то можно подключить через инвертор 12 вольтный, лежит на 1квт без дела, выход у генератора на 12в имеется
ну и это частный дом, с трудом могу представить ситуацию, когда мне принтер лазерный понадобится в метель и минус 20, когда обычно провода и рвутся
#110 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 09:19
скажи спасибо что не бакси и не бош котел ))) навьены менее пендитные
#111 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 8 598 Сообщений:
  • Авто:Японские уазики
Опубликовано 19.01.2021 - 09:24
Самый простой и удобный способ проверки качества выдаваемой электроэнергии - подключить к выходу генератора  дешевый УПС. Если он работает и не пищит- скорее всего все остальное тоже будет работать.
#112 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 09:27
при разной нагрузке еще забыл и котел))))
#113 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 8 598 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 09:48
Тема запитки котла, которую я подсмотрел у одного человека дома,  сделана просто, можно сказать, из подручных материалов.Основа - преобразователь 12-220 вольт , или самодельный или выдранный из обычного упс. На него подцеплен котел. На входе аккумулятор  от грузовика  190 ач, который позволяет питать котел при выключении электроэнергии достаточно долго.  И на клеммы этого аккума подсоеденено обычное зарядное устройство, питающееся от сети.  При отключении сети котел питается от аккуммулятора. На вход зарядного можно подключать в принципе любой генератор, ему пох на качество синусоиды. И все это работало у него уже достаточно долго и беспроблемно!
#114 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 10:21
о да)))))))))))) апромиксация синусоиды для электромоторов прям полезна, еще раз ибп обычные кроме онлайна пропускают насквозь всю бяку пока работают от сети, далее, есть несколько 3 вида инверторов - самый дешевый - прямоугольная форма выходного сигнала - импульсным блокам питания пофиг моторам нет, далее более дорогие ИБП смарт иппона и дешевые смарт линейки апс - апромиксация - трапецией сигнал - перегрев моторов и т.д. и чистый синус (отклонения формы выходного сигнала менее 3%) вот они то и используются для питания трансформаторов и моторов.  так что не надо нести чушь, если хотите дешево то вот вам ответ
https://sibcontact.c...-napryazheniya/
по нищенству покупателей стал людям их советовать уже, опыт положительный, заводишь авто, цепляешь на акб автомобиля и на котел, как резервный источник чтобы не замерзнуть с головой хватит
если что я их не продаю, но куча звонков свет выключают раз в год что посоветовать можешь дешево и сердито
Изменено: vlad-ghost, 19.01.2021 - 10:43
#115 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 8 598 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 11:30
Нихрена не понятно, но очччччччень интересно:-))))
#116 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 12:12
Ну только к нему еще зарядку для акб. Гену завел, в гену воткнул зарядку для акб. В зарядку воткнул твой инвертор. А в инаертор уже котел :-)
#117 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 12:19
а зачем если есть автомобиль? и вы только что изобрели онлайн ибп ))))
только вся эта фигня не стоит денег, проще купить нормальный генератор тогда, аккумулятор зарядка и т.д. это бабам не под силу а мужики заведут авто под окнами и все
#118 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 185 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Опубликовано 19.01.2021 - 12:41
А такой вопрос, насколько эта идея совпадает со здравомыслием?
Учитывая, что в данный момент нет ничего  :)
Взять любого "гену" с выходами 220 и 12 В.
В 12 вольт генератора, вот этот вот инвертор 12->220 В - чтобы не париться о синусоидах и аккумах.
А в 220 В генератора уже по ситуации, весь дом или чото конкретно.
PS Держать и обслуживать в доме свинцово кислотный аккум не хочется, не смотря на наличие погреба\подавала, а гелевый дорогого.
А вот о покупке гены задумываюсь - но и брать инверторный за 30-40 К на 2-3 Квт тоже не готов.
#119 Оффлайн   ARSLAN
ARSLAN
  • 11 749 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 12:42
У меня кстате в шкоде встроенный родной инвертор. Не знаете работать будет котел?
#120 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 12:46
хз опыт надо ставить
сколько ампер выдает гена на 12 вольт? в генераторе? там то немного
#121 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 185 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Опубликовано 19.01.2021 - 12:50
Ну уж всяко для котла должно хватить (пошел читать характеристики по току у генератора).
Допустим, что 12 В от гены хватит для работы стабильной...
Имеет право на жизнь такая схема?
Изменено: Hunter_@, 19.01.2021 - 13:14
#122 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 12:53
да через акб промежуточный
только инвертор нельзя включать до стабилизатора котла, при работе котла от инвертора стабилизатор из схемы исключаем
#123 Оффлайн   esnet
esnet
  • 4 894 Сообщений:
  • Авто:Rio
Опубликовано 19.01.2021 - 12:55
ну, нагреть асинхронный двигатель трапецией это вряд-ли. он скорее от теплоносителя нагреется. а вот гудеть начнет противно. ибо вместо плавного вращения будет рычать якорем в такт трапеции или прямоугольникам.
За связь без брака!
#124 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 8 598 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 12:57
Ну уж всяко для котла должно хватить (пошел читать характеристики).
АКБ однозначно надо. Например, выключили  электроэнергию ночью- надо встать, пойти в подвал/сарай/гараж , завести его( не факт что легко заведется, если долго стоял без запусков), и пол-ночи он будет шуметь . А так выключили- дахусим,спим, утром уже спокойно запускаешь и заряжаешь
#125 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2021 - 12:58
по деньгам я же говорю  у народа проблемы с баблом большие
