. и да после 45 появляется здоровый пофигизм
Не факт! Может давануть и в другую сторону:-)
Опубликовано 27.01.2021 - 12:39
Опубликовано 27.01.2021 - 12:54
Вот да! Мне подробно расписали как бессонница и тревожность резко перетекут либо в инфаркт, либо в дурку, либо в алко/нарко-зависимость.
P.S. Странный тред в теме "построить дом"
Изменено: Male, 27.01.2021 - 12:55
Опубликовано 27.01.2021 - 13:02
И я выбираю...выбираю...черт побери, как же сложно... А почему только что-то одно?!
Опубликовано 27.01.2021 - 13:08
О, это не проблема, можно и всё сразу . Было бы, как говориться желание
Опубликовано 27.01.2021 - 14:15
наброшу немного в тему))
недавно общался с товарищем, который находится в стадии строительства своего дома и пытался меня убедить строить исключительно из кирпича.
У него внешние стены в 2кирпича забутовочных и как-то хитро попиленный пополам облицовочный.
Возражения, что онлайн теплотехнический калькулятор выдает несоответствие нормам по тепловой защите, воспринимает с улыбкой. Мол, мне прораб советует только кирпич (лучше ничего не придумали), а еще в нормальную систему отопления вложусь, будет тепло.
Битва в вотсапе закончилась подвернутым пальцем, "сломанным копьем и мечом".
Достучаться до разума не удалось
Опубликовано 27.01.2021 - 14:19
могу дать контакт тех кто строил мне дом от подвала до 3о этажа - они делают все от электрики до кирпича и тд.
так же - натяжные потолки, не шабашники, фирма с гарантией и договором
окна и двери мп
и так же есть своя техника - камазы большие и тонары, трактора полноповоротные , все виды песка, щебня, глины, грунта и итд
Опубликовано 27.01.2021 - 14:25
давай, скоро предстоят муки выбора застройщика. будет полезно сравнить
Опубликовано 27.01.2021 - 14:32
Можно строить из чего угодно, главное выдерживать полностью технологию работ. На то оно и индивидуальное строительство, кто на что гаразд.
Скорее всего кирпич ручной формовки. У него обе стороны лицо, пилят пополам и угловые . Экономия вдвое на кирпиче и смеси.
отправил в лс
Опубликовано 27.01.2021 - 14:33
На самом деле по опыту друзей, даже два кирпича - теплый дом. Два кирпича + облицовочный - прям отлично, даже в морозы недельной давности. Пятиэтажки построенные в разное время имеют толщину от 1,5 до 3 кирпичей. Газоблоки или утеплители имеют лучшие характеристики по сопротивлению теплопередачи, на тут уж каждый сам выбирает.
Опубликовано 27.01.2021 - 14:34
К теплотехническому расчету добавьте расчет стоимости строительства по калькулятору и без. И сравните, сколько лет вы будете окупать нормативное утепление ограждающих конструкций. Не все тепло уходит через стены, далеко не все.
Опубликовано 27.01.2021 - 14:51
Изменено: Solar boy, 27.01.2021 - 14:54
Опубликовано 27.01.2021 - 15:04
в 10чку. ручной формовки Тюменский, имеет 2 лицевые стороны
Опубликовано 27.01.2021 - 15:05
Это иллюзия. Всё зависит от расчёта системы отопления. Теоретически автоматикой можно настроить на любую температуру внутреннего воздуха, главное чтоб котёл и поверхности нагрева это обеспечили. Тогда расход газа будет пропорционален степени утепления здания.
Другое дело, что кирпич имеет большую теплоаккумулирующую способность, нежели утеплители.
PS
Хотя если сам буду строить, то только традиционный кирпич и поризованный керамический блок.
Вот, собственно поэтому, на этапе генерации гипотез всех возможных конструкций и вдумчивого курения опыта интернетов и живых людей, я сделал именно такой выбор. Дополнительным аргументом для меня стала непрогнозируемая долговечность утеплителей и легких бетонов. Как знать, какой будет достаток на старости лет, будет ли возможность апгрейдить жилье. Ну и навесить утеплителя на камень - дело нехитрое в случае чего(или печь дровяную поставить )
Опубликовано 27.01.2021 - 15:10
вы хотите сказать, что газоблок D500 усть-лабинский, например, 375мм или 400мм, которые по теплорасчету отлично проходят, будут дороже в укладке, чем 2 кирпича забутовочных, которые по расчету не в дугу?
и эту разницу в использовании блока вместо кирпича я буду долго окупать?
меня терзают смутные сомнения, что это далеко не так.
не строитель, поправьте, если ошибаюсь
Опубликовано 27.01.2021 - 15:47
у меня на раойоне одно тело строило себе дом. и в фундамент наметало чернозема, строительного мусора, дерева и радостно улыбаясь все это сверху накрыло плитой. итог - фундамент треснул. верещал он долго про строителей-кАзлов, про то что у него украли бетон. привезли что-то не туда.
по итогу строители ему за малым не дали в морду лица и продемонстрировали ему в ватцапе все его указания. что надо все сгрузить обратно, об отказе от трамбовке. о их предупреждения. факт остался фактом. - хочешь дом - кури интернет, кури технологии, кури расчеты. надоедай производителям. и будет тебе счастье.
Сейчас наблюдаю за строительством дома "супер профессионалами". там фундамент поднят на 40 см, плита без утеплителя, теплый пол будет по всему дому, будут раскатывать сразу на плиту. без утеплителя. армопояс торчит наружу, балки над окнами торчат наружу. газоблок не притерт.
идеальный дом что-бы показывать что так делать нельзя.
Опубликовано 27.01.2021 - 15:55
Чот я сомневаюсь, что пенопласт разложится быстрее хозяина дома...
Опубликовано 27.01.2021 - 16:05
Низкая механическая прочность, разрушение в ходе контакты с некоторыми веществами - краски, топливо, растворитель и т.д., мыши едят его на ура. Производители заявляют срок службы от 13(sic!) лет. Это без учета отвратительной паропроницаемости и горючести.
Опубликовано 27.01.2021 - 16:09
Как приятно в "этих ваших интернетах" найти коллегу
Опубликовано 27.01.2021 - 17:03
Я хочу сказать, что разница в стоимости стены в 2 кирпича и стеной по нормам теплотехнического расчета из того же кирпича может неокупиться в течении долгого времени. А путем замены материалов по теплотех расчету можно подобрать экономию, но это будет совсем другой дом.
Опубликовано 27.01.2021 - 17:04
идеальный дом в индивидуальном строительстве у каждого свой.
вашу мысль понял) тут согласен полностью
Опубликовано 28.01.2021 - 15:43
есть вопрос, есть участок на нем дом относительно старенький, дому нужно нарастить мансарду, к дому в плотную стоит соседский дом, вот так межевались. я так понял что снести и построить новый не получится т.к. участок шириной 8-9м и отступив 3м ничего хорошего не будет, выход реконструкция или еще есть варианты
Опубликовано 28.01.2021 - 15:54
Ну так это... Закрывать пенопласт надо. Кстати, насчёт мышей не уверен, вот минвату они любят, да, а ЭППСом вроде как брезгуют...
Опубликовано 28.01.2021 - 15:59
жрут. на даче тестя точно. может конечно выплевывают, но ходы делают))
Опубликовано 28.01.2021 - 20:56
