В фарах лампы LED — лишение водительского !?
211 ответов в теме
#26 Оффлайн   Inetman
  • 57 054 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 08:18
Однозначно развели
Не соглашусь, что это развод, т.к. состав преступления имеется. Но да, процессуальные нормы нарушены грубо, и на этом можно было бы вполне отбиться, но поцанчики с колхозов об этом не знают... К счастью.
А в остальном пост хороший, годный.
#27 Онлайн   rom80k
rom80k
  • 3 205 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 15.06.2018 - 08:53
 выходи ночью и коси ксенонщиков табунами - так нет же, лишение редчайший случай - почему?
спрашивал у полицаев, сказали, что по закону при таком нарушении надо конфискацию делать, а мало кто хочет лезть в иномарку ковыряться, чтоб не сломать там что-нибудь. вот и не хотят заморачиваться лишний раз.
Однозначно развели, по 2 причинам можно было еще с них бабла поиметь....
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена светотехнических устройств на используемые на транспортных средствах других типов.
ничё не развели.
при двух понятых гаец имеет право проверить фары без тех. сотрудника, что он и сделал в данном случае.
касательно снятых с производства, там черным по белому у тебя написано, что допускается установка светотехнических устройств на используемые на транспортных средствах других типов.
а не установка в фары ламп не соответствующих.
т.е. другие фары можно поставить, но с галогеновыми лампами соответствующими им, а не с ксеноном или ЛЕД.
Вообще под фразой "режим работы" имеется в виду постоянно светят или моргают. Нормальный адвокат развалит все это.
ЗЫ говноксенонщеков не защищаю.
это кратко, а если прочитать перечень неисправностей внешних осветительных приборов, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещена, не разрешается эксплуатация ТС в случаях:
1.Если режим работы и тип фар не соответствует конструкции и не предусмотрен производителем ТС (при этом имеется примечание, согласно которому на снятых с производства моделях можно использовать осветительные приборы от других автомобилей);
2.Если не соответствует ГОСТу регулировка фар;
3.Если рассеиватели и лампы не соответствуют типу светового прибора.
#28 Оффлайн   BJ™
BJ™
  • 17 571 Сообщений:
  • Авто:Ford Focus
Опубликовано 15.06.2018 - 09:26
Касательно LED - погуглите, какая маркировка на фарах должна быть, удивитесь ;)
Боишься - не делай
Делаешь - не бойся ©
#29 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
  • Авто:Bugatti EB Veyron 16.4
Опубликовано 15.06.2018 - 09:30
ничё не развели.
Бредятина кто тебе там написал что галоген на галоген надо менять?)))
1) Досмотр не является техническим освидетельствованием (если это не тех инспектор). Хоть с видео хоть с понятыми.
2) Если ЛЭД лампа (пучек света) соответствует ГОСТу/ТУ никто не в праве за нее, вздрючить  Ксенон это совсем другое дело (хотя если не колхоз то тоже самое как и с ЛЕД).
По сути тебе никто не запрещает поставить кооперативные фары со светодиодами у которых все нормально с пучком света на тот же мерин 90года выпуска.
Читаем дальше
Приложение 4
1.3.7. Адаптивные системы переднего освещения, выполняющие функцию ближнего света, независимо от используемого источника света, фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен, должны быть оснащены автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона фар.
Фары ближнего света, имеющие источники света с номинальным световым потоком более 2000 люмен, должны быть оснащены работоспособным устройством фароочистки.
Примечание: Сменные газоразрядные источники света категорий D1R, D2R, D3R, D4R, D1S, D2S, D3S, D4S и галогенные лампы накаливания категорий H9, H9B, HIR1 имеют номинальный световой поток более 2000 люмен.
1.3.8. Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных и классы установленных в них источников света должны соответствовать. В том случае, когда обнаружено внесение изменений в конструкцию фар, включая изменение источников света в фарах, применяются положения раздела 9 приложения № 9 к настоящему техническому регламенту.
Приложение 9
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
Технические требования, которые должны быть выполнены при внесении изменений в конструкцию транспортного средства
9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по
Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ЕЭК ООН.
9.2. При необходимости замены предусмотренного конструкцией транспортного средства источника света на источник света того же класса с иными фотометрическими характеристиками либо иного класса, такая замена может быть проведена только совместно со световым модулем, соответствующим заменяемому источнику света, либо фары в сборе.
Не допускается установка нештатных световых модулей в случае, если освещающая поверхность рассеивателя в зоне прохождения пучка света нештатного светового модуля имеет оптические элементы, участвующие в формировании пучка света.
В случае изменения класса источника света необходимо заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении соответствующих типов фар и источников света, фотометрических параметров фары с замененными источниками света и световыми модулями.
9.3. В случае установки оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями настоящего технического регламента, подтверждение этого соответствия производится путем проверки фотометрических параметров фары согласно требованиям Правил ЕЭК ООН, применяемым в отношении данных фар.
9.4. При установке на транспортное средство не предусмотренных его конструкцией устройств освещения и световой сигнализации, а также изменении конструкции фар (изменении класса источника света в них) должны выполняться (с учетом категории транспортного средства) требования Правил ЕЭК ООН №№ 48, 53, 74, пункта 1 приложения № 3 к настоящему техническому регламенту.
Вози с собой сертификат соответствия в бардачке на ЛЕД лампы/фару целиком и будь спокоен.
#30 Оффлайн   Leshij
  • 10 745 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 09:38
По хорошему больше всего подходит ТИП, а не режим работы. Но все равно, не хватает уточнений ни в регламенте, ни в КоАП, а жаль. Помоему, когда пошла волна про ксенон, не было и слова сказано про ТИП.
Никакой?)
Изменено: Leshij, 15.06.2018 - 09:39
#31 Онлайн   rom80k
rom80k
  • 3 205 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 15.06.2018 - 09:39
ой, не написали. а подумать нечем? что если разрешено фары поставить от другого авто, то естественно с соответствующими лампами.
мне незачем, я нормальной ориентации.
#32 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 117 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 09:51
Интересно, самостоятельно установленные ДХО тоже под эту раздачу попадают?
Нет, это другое: изменение конструкции, тут всего лишь под аннулирование учета можно попасть.
#33 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 09:59
Нету там такого указания. Есть другое указано выше.
Так что не надо в заблуждение вводить, а в Гейропе так и вообще авто должы все перейти на светодиоды -))
И по поводу ориентации я лично гоняю на штаных+100% ибо они дешевле всего 100-150 рублей. (З.Ы. Хотя мне допускается установка светодиодов тк есть они и штатные.)
Я бы просто полюбопытсвовал по поводу вашей ориентации, если бы вы ездили на тауреге/кайене где родная оптика порядка 50 тыс.
И пришлось все время покупать оригинал, который частенько вырывают )))
Или допустим лупатый мерин 90х начала 200х...
Просто на Поло Коллега возил сертификат на фары (которых не было в РФ но в Европе были). При попытках наезда очень легко отшивается.
#34 Онлайн   rom80k
rom80k
  • 3 205 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 15.06.2018 - 10:18
ДХО можно ставить самому
так и что я не так написал? я и писал, что если фары другие ставить, то только с соответствующими этим фарам лампами.
это если не брать в расчет - заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии Правилам ЕЭК ООН
ибо если в рефлекторные фары ксенон или лед воткнуть они заключение разрешительное все равно не получат. (законно)
#35 Оффлайн   Rottor
Опубликовано 15.06.2018 - 11:25
ещё бы начали отлавливать авто с неисправными глушаками, или специально установленными пердаками (мечта), и поглубже в жопу этим водителям их засовывали...
#36 Онлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 464 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 12:01
Всё это такие мелочи относительно того , как всех имеют топливные компании . Интернет- сообщества , вместо того , чтобы направлять свою энергию стучания по клаве по обсуждению лампочек , лучше бы выявляли и отправляли информацию о завышающих цену топлива АЗС в Антимонопольный комитет и прочие контролирующие конторы.
#37 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 12:28
Если реально знаешь кого конкретно и достали шуметь (именно шуметь там звуковой порог высокий 96 Дебилоидов) то заяву в ГИБДД там два нарушения сразу будет Экологическая норма (как вариант неисправности), + Звуковой порог. Возможно Лишение регистрации авто. Либо штраф 500 рублей.
Дядя Дима и Дяд Вова уже погрозили пальчиком Роснефти и Газпрому.
Но кто же будет дойную корову резать... х.з. не в наши же карманы...
#38 Оффлайн   alarmmechanic
Опубликовано 15.06.2018 - 14:40
 У меня у одного такое ощущение,что уже был срач по поводу светлодиодов в оптику?)
#39 Оффлайн   stakl
  • 12 733 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 14:44
скучает народ без срача
#40 Оффлайн   deedee
  • 61 641 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 16:35
Не в ту сторону отошли. Светодиодные и ксенононовые лампы нельзя устанавливать в фары, разработанные под галогеновый источник света. И за это наказание в виде лишения ВУ.
Что ж тогда гаишники не возбуждаются при виде ксенона на тех же акцентах:?
#41 Оффлайн   Kserg
Опубликовано 15.06.2018 - 16:36
Ленивые
#42 Оффлайн   deedee
  • 61 641 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 16:45
Так в этом случае должны были и штрафовать за езду с неисправностью, при которой запрещена эксплуатация. Лишение каким боком?
Ленивые
Зато на задетую сплошную при левом повороте возбуждаются аж бегом! :)
#43 Оффлайн   boon
Опубликовано 15.06.2018 - 18:22
погоди - какие же мелочи? идешь в мазаг - берешь лампочку которая там продается ,а значит сертифицирована и т.д. ставишь себе в машину - на попадаешь на 6 месяцев пешком - ничо так мелочи. А то что бенз будет по сотке так тут чо обсужэдать - это итак всем образованным людям понятно. смысла в этом нет никакого, что ты предлагаешь. Скока куда чего не шли - ВСЁ всегда будет у нас дорожать - это капитализм причем дикий
Так
по привычке - и тут не надо никого вызывать ничего откручивать = ленивые
и еще наверное палок не назначили в план
Изменено: boon, 15.06.2018 - 18:22
#44 Оффлайн   BadiK
BadiK
  • 6 864 Сообщений:
  • Авто:АвтоТАЗ
Опубликовано 15.06.2018 - 18:28
Глаз инспектора - не прибор и он не эксперт. Надо честно говорить, что я не знаю что там стоит, давайте назначим техническую экспертизу. На экспертизу приезжаем с нормальными лампами.
Ще не вмерла????
#45 Оффлайн   Eiger
Eiger
    пока не придумал
  • 11 436 Сообщений:
  • Авто:Октаха, Патрик
Опубликовано 15.06.2018 - 21:20
Обоснуй как образованный.
#46 Оффлайн   stakl
  • 12 733 Сообщений:
Опубликовано 15.06.2018 - 21:27
это ты краснодарским попробуй так сказать
#47 Онлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 16.06.2018 - 12:12
бензин будет стоить ровно столько сколько с него получают при экспорте, смысл продавать тут если можно продать дороже зарубеж, капитализм.
#48 Оффлайн   boon
Опубликовано 16.06.2018 - 12:32
дороже, на экспорт слил и всё - а тут АЗС сотрудники ,налоги страховки, опять же коррупция
#49 Онлайн   vlad-ghost
  • 23 105 Сообщений:
Опубликовано 16.06.2018 - 12:39
тут одно авто на 300 лошадок все дешевеет  дешевеет вот жду когда жаба моя успокоится
#50 Оффлайн   deedee
  • 61 641 Сообщений:
Опубликовано 16.06.2018 - 12:46
меня больше налог пугает, а не стоимость бензина.
