Строю ангар - есть проблемы!
209 ответов в теме
#26 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 18:16
Завтра на объекте встречаюсь с директором по поводу недочетов.
Помню тему тс, По проекту видимо в итоге обошелся без проекта...
А проект это панацея? Проект делали для прошлого ангара. Мне прошлый строили по проекту, результат еще хуже. Ведь не в проекте дело, а в рукожопости.
Он(ангар) будет отвечать строительным нормам.
полагаю в этом и проблема, даже "криво" построенный будет отвечать строительным нормам?
Изменено: TOP GUN, 10.12.2018 - 18:15
#27 Оффлайн   Михаил_rnd
  • 21 528 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 18:22
есть уверенность, что в хороший снег ангар не сложится? Проект, проекту рознь.
У тебя хоть каким нормам, он отвечать будет прописано? А то может отвечать гостам на материал он должен.
#28 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Из договора:
1.2 Ангар по результатам выполнения работ по настоящему договору должен
отвечать строительным нормам, требованиям безопасности, предусмотренным
нормативными актами РФ, а также целям его эксплуатации Заказчиком в течение
всего срока эксплуатации с учетом погодных условий Ростовской области.
при расчете металла забыли про эти связи. Металл уже докуплен и доставлен. Связи будут. Кстати, как эти связи лучше сделать крестами между верхом и низом соседних ферм или двумя прогонами по низу ферм?
Пролет 16 метров, колонны 6 метров из 160*160*5
тут не понял, поэтому не отвечу. если можно на пальцах, что это такое...
Ну вот смотри. Для ангара пролетом 18 метров и высотой 6 проходит в качестве колонны двутавр 30Ш1. Это по расчету со всеми коэффициентами и нагрузками.
У тебя пролет 16 метров,пусть это будет 25Ш1. Да даже 20Ш1, черт с ним. Момент инерции этого двутавра 2690 см в 4 степени. А у трубы 160х160х5 - 1202 см 4.
Чтобы было понятно -это как в Газель 3,5 тонны загрузить.
Про распорки по нижнему поясу ферм уже выше написали.
Про заворачивание саморезов - расплющить резинку -это надо сильно стараться. Или саморезы самые дешевые,или крутилось каким-то бомбическим инструментом.
#29 Оффлайн   VladimirYrievich
VladimirYrievich
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып
Опубликовано 10.12.2018 - 18:35
Дрелью без трещетки наверное крутили
#30 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:04
Не обязательно, можно и шупуповретом на максимальном моменте. Самое паршивое в этой ситуации, данный момент оговаривался в директором на объекте заранее! т.е. отдельно было сказано, чтобы шляпы не плющились.
саморезы брал зитар. по отзывам хорошие.
по поводу опор в замешательстве. Каким образом мне дали разрешение на строительство в батайске ангара с колонной 140х140, высотой 5, пролет 18 м. ? Тут пролет меньше, опора больше, правда и высота чуть больше. По ветровой нагрузке никаких проблем быть не должно, т.к. вдоль ангара идут навесы с дополнительными опорами 102.
Прикрепленный файл  ангар окна.JPG   95,94 Кб   0 раз скачано
Изменено: TOP GUN, 10.12.2018 - 19:09
#31 Оффлайн   ask79
ask79
  • 528 Сообщений:
  • Авто:Nissan
Опубликовано 10.12.2018 - 19:07
А навесы опираются на те же колонны?
#32 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:15
да, через обвязку
Еще раз, проект это не панацея у меня в Батайске все по проекту и с разрешением от архитектуры, материалы более жидкие.
Тут без проекта, все значительно надежнее по конструкции, но в конце начали паршивить с исполнением.
Изменено: TOP GUN, 10.12.2018 - 19:10
#33 Оффлайн   ask79
ask79
  • 528 Сообщений:
  • Авто:Nissan
Опубликовано 10.12.2018 - 19:17
да, через обвязку
Стоять все это будет. Но нормами тут и не пахнет. Связи и распорки по фермам лучше сделать. И можно посмотреть узел опирания балки навеса на стойку ангара, а то там плохо видно на фото.
Да разрешение от архитектуры это панацея.
Изменено: ask79, 10.12.2018 - 19:19
#34 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:36
Дык мне разрешение дали на более жидкую конструкцию, там еще и между фермами 6 метров, а тут 5
Балка навеса опирается на обвязку ангара. Обвязка состоят из двух труб 60х60 сваренных через вертикальные перемычки. На этом фото вроде видно.
Прикрепленный файл  20181124_153826.jpg   135,98 Кб   0 раз скачано
Фермы по нижнему поясу соединяться должны распорками. А один пролет ещё и связями. Чтоб жесткость была. А то сильный ветер и сложиться как карточный домик
Распорки это прогоны, правильно? А в центре крестом от верхней точки к нижней у соседних ферм?
Прикрепленный файл  20181124_153826.jpg   145,11 Кб   0 раз скачано
или так
Прикрепленный файл  20181124_153826.jpg   146,76 Кб   0 раз скачано
или
Прикрепленный файл  20181124_153826.jpg   146,69 Кб   3 раз скачано
Изменено: TOP GUN, 10.12.2018 - 19:41
#35 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:37
Интересно. Разве выдают разрешение на строительство без проекта? Сам проект должен пройти экспертизу. Архетектура по идее не занимается проверкой расчетов конструктива.
#36 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:40
Экспертизу проходят только проекты от 2000кв м от 3х этажей
#37 Оффлайн   ask79
ask79
  • 528 Сообщений:
  • Авто:Nissan
Проект состоит из картинок. Расчеты никто не проверяет.
Крест в первом и последнем пролете.
Изменено: ask79, 10.12.2018 - 19:42
#38 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:44
Про частные дома знаю, что до 3х этажей строй как хочешь. Но ангар это не ИЖС. Там тоже не нужна экспертиза?
Или у тебя ангар не для производства/предпринемательства?
Изменено: December, 10.12.2018 - 19:45
#39 Оффлайн   Михаил_rnd
  • 21 528 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:47
экспертиза, еще как проверяет. Но тут ее небыло.
Изменено: Михаил_rnd, 10.12.2018 - 19:48
#40 Оффлайн   ask79
ask79
  • 528 Сообщений:
  • Авто:Nissan
Опубликовано 10.12.2018 - 19:48
До 1500 кв.м. не нужна экспертиза.
#41 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:51
Еще раз, не важно для чего ангар, если он меньше 2000кв.м. и до 3х этажей, то экспертиза не нужна.
Но суть сейчас в другом: я прошу конкретной помощи, а именно как регламентированы строительные работы по обшивке профнастилом. Можно криво и всеравно это будет нормой или все же надо ровно?
но тут она и не нужна.
А прогон по низу ферм нужен?
#42 Оффлайн   Михаил_rnd
  • 21 528 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:53
это все описывается в проекте. Экономишь на проекте изучай сам СП ГОСТы, СНиПы.
http://oprofnastile....rofnastila.html
#43 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 19:55
А тех.надзор есть? Или ты и заказчик и проектировщик и снабженец и тех.надзор?
#44 Оффлайн   ask79
ask79
  • 528 Сообщений:
  • Авто:Nissan
Опубликовано 10.12.2018 - 20:00
Лучше два как на последнем рисунке и кресты.
Я думаю еще и авторский надзор.
По моему какой-то слабенький узел с балками. И как они теперь фартук будут заводить если профлист прикрутили.
Изменено: ask79, 10.12.2018 - 20:01
#45 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 20:23
В архитектуру не предоставляются конструкторские чертежи. Только архитектурные и генплан.. Архитектуре фиолетово ,из чего будет строение,лишь бы соблюдались градостроительные и противопожарные нормы.
    Экспертизе не подлежат проекты одно- и двухэтажных производственных зданий общей площадью до 1500 кв.м
#46 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 20:44
Я боюсь себе даже представить,что там за узел опирания колонн на фундамент
СНиП" Несущие и ограждающие конструкции" . Глава 3, 4.7 и  7.
Только про наращивание длин листов там ничего не сказано,ибо до такого фантазия составителей не дошла.
#47 Оффлайн   ask79
ask79
  • 528 Сообщений:
  • Авто:Nissan
Опубликовано 10.12.2018 - 21:17
С фундаментами обычно два варианта. Или пластина на фундаменте и потом к ней приваривают стойку, или стойку прямо в фундамент.
#48 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 22:23
колонна на 1,2 метра уходят в землю. лунки диаметром 500 мм. Залиты бетоном М300. Площадка у колонны то ли 200/200, то ли 250/250
спасибо
фартук это внутренний угол? если да, то он уже заведен под настенный профлист.
#49 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 22:53
Спасибо! Это то, что надо! Вот отклонения при вкручивании саморезов.
Отклонение положения центров:
Предельные отклонения, мм
самонарезающих винтов, комбинированных заклепок;
±3
 Гуляние саморезов вверх вниз на сантиметры не допустимо.
#50 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 10.12.2018 - 23:03
В крайних пролётах между фермами собрать горизонтальные кресты тоже, чтобы фермы не сложились вдоль продольной оси ангара.
