Аккумулятор. Что выбрать?
598 ответов в теме
#76 Онлайн   kulon
kulon
  • 5 215 Сообщений:
Опубликовано 16.09.2019 - 23:46
ну да превращается в батарейку, когда сожрет алюминий все, конец
Мне вчера привозил знакомый АКБ 50 амперчасов с НиссанМикра, простоял в машине без движения два месяца, разрядился в ноль (6 вольт показал прибор) долил дистиллированной воды (в некоторых банках виднелись сухие верхние края пластин) и поставил на заряд. Вначале ток не брал больше 1 ампера, потом постепенно поднялся до 5 ампер, я выставил на 3 ампера и оставил на ночь с 8 вечера до 7 утра. Утром измерил напряжение - 13 вольт, но плотность электролита по всем банкам 1,1 :( Как по Вашему мнению труп?
P.S. Дату изготовления АКБ не нашёл.
минуте на 4й про 1,1
#77 Оффлайн   boon
Опубликовано 16.09.2019 - 23:50
так чо реально можно оживить солью, хоть и ненадолго аккум -а то у меня трупак есть
скока сыпать? надо экстру или обычная потянет?
#78 Оффлайн   benassio
benassio
  • 8 350 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 00:01
йодированную сыпь,говорят полезная :idie:
Вся информация в профиле
#79 Оффлайн   igrek
  • 14 244 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 07:33
В инсигнии интеллектуальная 6 режимная зарядка для компенсации этих моментов, поэтому тут не та статистика.
Не знал, но подозревал, что есть какой то подвох))
Надо будет добавить сие умение в список плюшек)
#80 Оффлайн   megaagem84
megaagem84
  • 5 277 Сообщений:
  • Авто:4X4 TDI
Опубликовано 17.09.2019 - 09:03
Ну я спец тестером диагностирую АКБ методом проводимости,показывает сопротивление,очень важный параметр,может быть плотность отличная,а сопротивление общее в хламе.Пусковой ток тоже точно показывает и скорость вращения стартером тоже.но я особо не использую.Заряжаю на проф автоматическом заряднике.Вот например зафоткал аккум поддающийся восстановлению,до и после прогона.И сопротивление не слабо снизилось и пусковой ток вырос.
Просто часто народ обращается за зарядкой,когда уже начинаются проблемы,в итоге аккум 3-4 года и в утиль,а при обслуживании раза в 2 я думаю больше можно сделать.
сколько стоит у тебя процедура обслуги акб? Сам сниму, привезу отдельно, авто место занимать не будет!
и да, мне два надо по очереди, сперва GM? после от Лехуса, оба оригиналы заводские, с доступом в банки!
Изменено: megaagem84, 17.09.2019 - 09:05
#81 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 855 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 17.09.2019 - 09:05
200р/шт
Изменено: MAX 61, 17.09.2019 - 09:06
#82 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 09:08
Плотность естественно низкая так как вы долили воды и небось немало.
Не думайте обо мне плохо :)  Воды долил не много, только чтобы закрыть пластины слоем миллиметров пять сверху.
#83 Оффлайн   megaagem84
megaagem84
  • 5 277 Сообщений:
  • Авто:4X4 TDI
200р/шт
куда везти? можно в личку, адрес, телефон, часы работы, сэнкс
#84 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 855 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 17.09.2019 - 09:09
Ну мл 300 это точно если не 0.5
#85 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 11:12
Ушло примерно четверть бутылки, и если электролит не выплеснули из банок, а из него просто испарилась воды, то добавление аналогичного количества воды не приведёт к тотальному уменьшению плотности.
#86 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 855 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 17.09.2019 - 11:27
Дело ещё в том что вы сверху долили воду и разбавили верхний электролит, нижний более плотный неохотно смешивается с верхним, а тока зарядки могло не хватить для активного перемешивания, как минимум надо поставить акб на авто и поезтить погороду а потом замерить плотность.
#87 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 112 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 11:28
купи топлу и мозг не делай, хотя стоит в одной машине веста, норм батарейка, музон слушали всю ночь и свет в салоне горел, утром завелась )))
#88 Оффлайн   Xandr
Xandr
  • 6 863 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 11:33
По поводу Варты хочу высказать свое личное наблюдение. Пришел я к такому выводу, варта хороша, и будет работать которая идет с новым автомобилем. У меня с салона стоял акб варта на vw , он отработал почти 6 лет, потом решил купить такой же оригинал варта, купил, и он отработал 2.5 года.
Следующее наблюдение :
У меня есть еще бус, на нем стоит родной заводской акб варта, ему  уже 9 лет  :)  и он еще крутит, но в зиму уже как то опасаюсь, да, кстати, если что он не обслуживаемый.  Вот как-то так.
На прошлой неделе купил Мутлу, пока стоит в гараже, похолодает поставлю.
новый авто октавия, акб варта, не проработала и года
просто сдохла
поменяли по гарантии
вывод - не все варты с новыми авто качественные)))
#89 Оффлайн   boon
Опубликовано 17.09.2019 - 11:41
так чо там насчет соли то? сказали и молчат
#90 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 855 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 17.09.2019 - 11:46
Соль и прочие наркотики запрещены гыыы
#91 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 13:12
Нет, думаю не обязательно. Во время зарядки АКБ стала заметно теплее, значит электролит с нижних слоёв должен был перемешаться с водой сверху из-за циркуляции теплого электролита снизу вверх, IMHO.
Знакомый дал знать, что машина завелась с полоборота, но я его сразу предупредил, что скорее всего это не надолго.
#92 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 855 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 17.09.2019 - 13:13
Замерьте после покатушек. А надолго или нет, без сканера трудно сказать.
#93 Оффлайн   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • 6 518 Сообщений:
  • Авто:CL55 AMG
Опубликовано 17.09.2019 - 13:17
Тюмень
#94 Оффлайн   СержНовоч
СержНовоч
  • 542 Сообщений:
  • Авто:ВАЗ
Опубликовано 17.09.2019 - 13:51
Тюмень
Три года отработала, потом машину продал. Вот по электрике претензий нет, и сажал в 0, и заряжал - ёмкость нормальная и в мороз всегда заводила. Но раздражала мелочь - с новья она всегда была потная. Напряжение генератора нормальное, предыдущий Титан прожил жизнь сухим.
#95 Оффлайн   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • 6 518 Сообщений:
  • Авто:CL55 AMG
Опубликовано 17.09.2019 - 14:56
в районе банок да, замечал налет. У меня был Tumen Bear оранжевый, но отследить во времени не удалось. Спустя чуть больше года авто продал.
#96 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 945 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 15:52
Тюменей несколько. С оленем точно хорошая.
#97 Онлайн   kulon
kulon
  • 5 215 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 18:01
в видосиках же рассказывают почему плотность не растет (и в 1 и во 2м), сульфат не растворяется в воде
#98 Онлайн   kulon
kulon
  • 5 215 Сообщений:
Опубликовано 17.09.2019 - 18:22
вот лучше так сделать, точно поможет
а про соль вот
или по испански еще
#99 Оффлайн   boon
Опубликовано 18.09.2019 - 00:47
это он вручную пластины перебирает и оставляет не осыпавшиеся? ну вообще конечно пипец монстр, паяет и ковшиком червает и всё голыми руками - я в шоке полном)
#100 Оффлайн   boon
Опубликовано 18.09.2019 - 01:23
А по остальному, соль непонятно какой концентрации и скольок, а испанцы вооще соду льют и потом кислоту сверху как я понял - тоже непонятны дозы
Но видео занятное- попробую
