На фанеру плитку укладывать так себе идея. Гвл или аквапанель прикрутил, потом на это плиткуПоделитесь опытом укладки плитки на фанеру, пол.
Собственно будет беседка с печью барбекю, с финишным покрытием пока не определился, линолеум может огнестойкий км2, плюс зона вокруг печи в железе, или все же рискнуть на плитку.
#3476 Оффлайн
Опубликовано 20.09.2019 - 12:55
#3477 Оффлайн
Опубликовано 20.09.2019 - 12:57
Влагостойкий гипсокартон с этой целью пойдет?
#3478 Оффлайн
Опубликовано 20.09.2019 - 12:58
У меня было два этапа - сперва замена трубы от центральной линии до моего колодца (дорого, но за 1 день; как они её прокладывали под дорогой и тротуаром - хз), затем непосредственно перенос колодца на участке. Второе делал сам: сперва приехал трактор и за 3000 руб выкопал яму, дальше я подровнял и засыпал мелким щебнем, а на него поставил готовое бетонное кольцо, сверху такую же бетонную крышку, сверху люк. Всё вместе (кажется, включая трактор) вышло тысяч в 10, с доставкой манипулятором. В качестве альтернативы строители предлагали сделать кирпичный колодец тысяч за 60.
Где такой дешёвый трактор?
#3479 Оффлайн
Опубликовано 20.09.2019 - 13:01
лучше цсп
#3480 Оффлайн
Опубликовано 20.09.2019 - 13:06
лучше цсп
Вот как раз про цсп пишут не очень отзывы, хрупкий, крутит и плитка лопается, гвл тогда уж лучше.
#3481 Оффлайн
Опубликовано 20.09.2019 - 13:14
на ПВА+шурупы прикрутить гвл или аквапанель, на них плитка. ЦСП каждые весну-осень дышать будет-плитка отскакивать..даже в помещении.
#3482 Оффлайн
Опубликовано 20.09.2019 - 13:28
А прикручивать ли?
Если в 2 слоя, слои склеить в нахлест ПВА, получится тот же супер пол Кнауфа, но только ведь его просто кладут на керамзит, ни чем не прикручивая. Фанера как и цсп ведь дышать будет, пусть себе там дышит, её бы ещё парой слоёв пароизоляции/пленки накрыть.
#3483 Оффлайн
Опубликовано 21.09.2019 - 21:27
#3484 Оффлайн
Опубликовано 21.09.2019 - 22:00
да ничего там не крутит, брать только фирменный и все будет нормально...
аквапанель конечно тоже вариант, только стоит в 3 раза дороже
хотя конечно с ней работать проще, только учтите, что если леруашные то это универсальная она для пола не подойдет, нужно искать аквапанель для пола, она усиленная. или кнауф суперол тогда (еще + к цене)
гвл (по сути гипс) яб уж точно брать не стал
Изменено: Garrett, 21.09.2019 - 22:01
#3486 Оффлайн
Опубликовано 22.09.2019 - 08:47
тротуарку потом неудобно мыть будет, а в мангальной зоне она пачкаться будет на раз два. Может есть смысл залить песчано-цементную стяжку, а потом самую простую плитку для пола. В Леруа по 200р кв м брали весной.Caxapok, тротуаркой застели и не ищи приключений на жёппу
Изменено: ANTON ML 676, 22.09.2019 - 08:49
#3487 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 08:05
Дышит - это двигается или воздух пропускает?
двигается, зачем же мне утеплитель снизу паром мочить
утежелять не хочется
можно и керамогранит так же положить без клея и не страдать
Ни слова ни кто не сказал о линолеуме км0-2, не стоит?
Я так понял если уголек упадет, не загорится, но дырка останется.
Хочется супер пол от кнауфа конечно, жаба душит.
Только я уже почти решил, а вы расшатываете скрепы
#3488 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 09:05
линолеум еще и скользкий может быть .зашел в мокрой обуви и все ..
#3489 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 10:26
Ничего, что элемент кнауф суперпол - это два склеенных листа ГВЛ?
Никакого влагостойкого гипсокартона однозначно не надо. ЦСП под плитку не вариант, только если под линолеум.
Про аквапанель ничего сказать не могу. Почитай технические решения Кнауф.
#3490 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 10:32
А как цсп двигается? Или прикрутить нельзя?двигается, зачем же мне утеплитель снизу паром мочить
В каркасниках как раз цсп кладут на пол и сверху плитку.ЦСП под плитку не вариант, только если под линолеум.
#3491 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 11:13
про суперпол, ну все таки за счет заводской склейки там повышенная прочность что то около 200 кг на см кв (цсп по моему от 400 уже идет), такой просто составлением двух листов не добьешься, а так да по сути тот же гвл
ЦСП всю жизнь клали под плитку, в том числе в ванной на деревянные основания
единственный минус - большой вес
#3492 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 12:10
только заметил что речь про беседку...
как вариант видел в леруа алюминиевые рифленые покрытия типа
кстати попытался найти аквапанель для пола в ростове - не нашел...
#3493 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 12:21
Нет там прочности. У меня во время резки супер пола он расслаивался на 2 листа. Там клей нанесен точечно. Из 2х листов гвл 10мм размером 1.2×2.5 м с нанесением пва от души для себя можно сделать намного прочнее конструкцию. Только в монтаже сложнее, одному не справится.про суперпол, ну все таки за счет заводской склейки там повышенная прочность что то около 200 кг на см кв (цсп по моему от 400 уже идет), такой просто составлением двух листов не добьешься, а так да по сути тот же гвл
P.S. В беседку супер-пол не подойдет. Он из гипса, что на улице не преемлемо.
#3494 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 12:48
Двигается фанера, поэтому и плитка на ней не особо держится. У меня не дорогая дверь в спальню меняет размер на пол см. в зависимости от сезона, периодически за рубанком бегаю. Поэтому и возникла идея положить на неё что-то гипсовое, не прикручивая шурупами, как на сухую стяжку.
200кг на см.кв? Сверху то плитка ещё, даже если 20*20, это распределит эти 200кг и уменьшит давление в 400 раз. Пенопласт то под стяжку кладут, не переживают, что сплющится.
такие листы планирую вокруг печи, если всё же на линолеуме остановлюсь.
Беседка крытая со всех сторон, пол на всякий случай уже утеплил 100мм ватой. Вдруг кухня туда перекочует когда то.
#3495 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 12:53
Не понятна конструкция пола. Если есть минаральная вата, то она уложена между лаг?
#3496 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 13:06
Гипсокартон влагостойкий не применяется для пола. ГВЛ можно.
Да, классическая платформа.
Выбор сдвинулся в сторону ГВЛ, 2 слоя по 10мм, склеить ПВА, нахлест вычитал около 40см.
И к фанере не крепить, по периметру оставить зазор с 5-10мм.
#3497 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 13:12
ГВЛ на лаги не ставят. Он сломается. Его только на сплошное основание (керамзит, эппс, шумоизоляция из минеральной ваты большой плотности).Да, классическая платформа.
На лаги фанеру не ниже 18 в два слоя с нахлестом, на нее лист ГВЛ, а на него уложить плитку на клей с большой эластичность. Ceresit 16/17, litokol k66/77. Это будет качественно. Дорого.
Изменено: December, 23.09.2019 - 13:15
#3498 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 13:36
а зачем такой гемор в беседке тем более не отапливаемой?
на пол терасную или половую доску, вокруг бербекю алюминевые листы...
#3499 Оффлайн
Опубликовано 23.09.2019 - 13:53
Выход туда прямо с кухни, хочется осенью зажечь печь, и не закрывая двери ходить туда сюда с бутылочкой пива, в тапочках.
На зимний период большие окна будут закрываться.
Поэтому и утепление среднее, и полы чистые хочется, ну и чистились/мылись что бы легко.
Летняя кухня/беседка/терасса типа.
Вот что-то типа..:
#3500 Оффлайн
Опубликовано 24.09.2019 - 14:10
Лист рифлёный Квинтет, в Донском Алюминии 6000 рублей размер 3000х1200х1,5,
В Леруах там разных продаётся в разы дороже, хотя и нарезан аккуратными кусочками.
