* * - - - 2 голосов
Электрика
2113 ответов в теме
#1051 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 30.04.2018 - 18:17
Сориентируйте, сколько сейчас стоит повесить светильники в натяжной потолок? Территориально Левенцовка. Отверстие 60 мм, внутри видна деревянная планка. Нужно 4 штуки.
Как я понимаю, встройку уже не поставить? Нужны люстры на планках?
Если над планкой есть место, то при большом желании возможно, но придется крайне аккуратно работать коронкой
#1052 Оффлайн   DMV
DMV
  • 1 689 Сообщений:
Опубликовано 30.04.2018 - 21:37
Планка, как я понимаю, как раз для крепежа светильника.
#1053 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 30.04.2018 - 22:31
Но возможно накладного
#1054 Оффлайн   Astriх
  • 10 255 Сообщений:
Опубликовано 1.05.2018 - 11:33
Теоретически там закладная под светильник должна быть, под один. При помощи забивных анкеров можно повесить где угодно. Лишьбы провода протянуть к ним. По цене не знаю, наверно зависит от самой люстры.
#1055 Оффлайн   DMV
DMV
  • 1 689 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 12:38
Провод подведен, торчит е27 патрон с лампочкой. Прораб говорит прямо в плашку крепится планка и к ней люстра.
#1056 Оффлайн   Astriх
  • 10 255 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 13:02
Ну можно повесить практически любой светильник, только ограничивается размером планки относительно закладной. Если большой квадрат, то может не к чему будет цепляться . а так стандартные 15 см планку можно прикрепить или на крюк повесить без разницы. Если планка, то в местах крепления саморезов надо наклеить скотч.
Изменено: Astriх, 3.05.2018 - 13:02
#1057 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 3.05.2018 - 14:56
Бывают ли 2х полюсные УЗО 10мА, Характеристика А, на ток более 16А ?
(Хочу поставить на проточный водонагреватель мощностью 5,5кВт установленный на выходе с фильтра, для подогрева воды в бассейне.)
а зачем класс А на водогрейку? или там импульсный блок питания на электронику идет? а так в каталогах посмотри, но 7 лет назад я не нашел. и да на 10 ма они все на 16а, посмотри каталоги в этм нет на 2p более 16а
#1058 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 936 Сообщений:
  • Авто:Француз и Чайнамобиль
Опубликовано 3.05.2018 - 17:20
Не могу врубиться как подключить двухлавишный переключатель Легранд Валена. В схемах я разбираюсь как свинья в апельсинах, на пальцах расскажите/покажите!
#1059 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 17:24
Стрелочками все показано. Стрелочка В - вход фазного провода, стрелочки ИЗ - выходы на лампочки.
Подробнее: подключаеш фазный провод на стрелочки В, провода на лампочки подключаешь к пунктирным стрелочкам ИЗ. Это если тебе надо, чтобы горел свет при ВКЛ. клавише.
Изменено: December, 3.05.2018 - 17:32
#1060 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 936 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 18:00
а на второй стороне? аналогично?
#1061 Оффлайн   aleksey
aleksey
  • 2 858 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 18:18
умы легранда рисуют такую схему -
а обычно собирают так -
#1062 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 18:26
Это схема с проходными выключателями же? ТС разве такая нужна, не обычная схема с 1 выключателем?
Угу. Тут для каждой клавиши отдельная цепь. Обычно делают 1 вход и 2 выхода.
#1063 Оффлайн   aleksey
aleksey
  • 2 858 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 18:27
автор спрашивал про переключатель а не выключатель
#1064 Оффлайн   Rap-61
Rap-61
  • 4 936 Сообщений:
Опубликовано 3.05.2018 - 19:11
все верно, переключатель (проходной выключатель)
#1065 Оффлайн   alexander.p
alexander.p
  • 411 Сообщений:
Опубликовано 15.05.2018 - 00:01
Подскажите можно ли ставить распредкоробки или розетки на стене, которая внешняя выходит на улицу, довольно таки сильно углубился в кирпиче, думаю как бы не было там конденсата?
#1066 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 15.05.2018 - 07:11
воздуха в коробке слишком мало для какого либо значительного выделения из него конденсата. Если соединения в коробке качественно сделаны, беспокоится не о чем.
#1067 Оффлайн   Kinslayer
Kinslayer
  • 1 663 Сообщений:
Опубликовано 15.05.2018 - 13:46
затем, чтобы при пробое тэна не шибко шарахнуло током.Посмотрите время срабатывания УЗО с характеристиками А и С, вопросы отпадут.
И да, разница ощутима 10мА жахнет или 30мА, выше писали про ощущения...
#1068 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 18.06.2018 - 01:12
Имеется провод СИП4 2х16, одна жила без цветовой маркировки, вторая с синей. Всегда было так, что на нейтраль или pen подключался провод без какой-либо маркировки. Подключал так СИП4 4х16 и естественно никаких претензий со стороны энергетиков во время приёмки и подключения к линии. Но у знакомых ругнулись на подключение к однофазной линии с зелёной полосой на фазу, а второй провод был без маркировки (но подключили, скрепя зубами). А тут синий, цвет под нейтраль подходит. ) Коробка пластиковая, заземление на вводе делать не надо. Как правильно надо подключить? А не как кто-то там из электриков по желанию захочет.
#1069 Оффлайн   Kinslayer
Kinslayer
  • 1 663 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2018 - 08:32
Белый,коричневый,красный (или без маркировки) - это обычно ФАЗА
Синий - Ноль
Желтый, зеленый,желто-зеленый - Земля.
#1070 Оффлайн   _aleks_
_aleks_
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 18.06.2018 - 10:00
Цвета фаз у СИПа не нормированы, оговаривается только, что нулевой провод должен быть без маркировки
#1071 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 18.06.2018 - 11:06
Синий - Ноль
Это у кабеля так. А СИП это провод.
Так и подключал всегда, но случаи разные бывают. В этот раз также сделаю.
#1072 Оффлайн   Altezza
Altezza
  • 679 Сообщений:
  • Авто:Телега и два верных друга
Опубликовано 23.06.2018 - 08:30
Посоветуйте реле или что то типа этого. Задача управлять вентиляционными клапанами, на них стоят моторчики, управляются 0 общий, 2 фазы, одна в одну сторону открывает, вторая в другую, стоит механический выключатель когда открыто/закрыто полностью (т.е. подача 220в все время допустима на одну из фаз), по мощности они 220в 0.1А максимум. А теперь самое главное, управляющее напряжение можно взять только с моторов вент установки, а там оно бывает от 130 до 220 в зависимости от режимов.
Т.е. по факту нужно реле по типу работы пускателя 1НО 1НЗ 220в управляющее напряжение 130-240в (или я ошибаюсь)?
#1073 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 23.06.2018 - 09:17
У обычных контакторов диапазон входных напряжений недостаточный, что-то вроде 0,85-1,1 от номинала
Можно посмотреть в сторону твердотельных реле типа
http://www.radiobox....lrele/x8722.php
Реле WGA5-6A10Z 1379 руб     COMUS Реле твердотельное для коммутации переменного тока 280В 10А, вход 90-280В AC 10мА, изоляция 4кВ, схема перехода через ноль, нормально открытое, встроенная снабберная цепь, -20...+80°C
Это из прайса Промэлектроники, на радиорынке у них точка, по ступенькам вверх.
Здесь уже допустимый диапазон входного напряжения хороший.
#1074 Оффлайн   Altezza
Altezza
  • 679 Сообщений:
Опубликовано 23.06.2018 - 09:50
Спасибо большое, думаю это то что нужно! Единственное интересно ничего страшного что мы всегда имеем дополнительный 0 на не активном контакте? Моторчик там один, 1 ноль 2 фазы которые и меняются и он крутит в разные стороны
Изменено: Altezza, 23.06.2018 - 10:06
#1075 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 23.06.2018 - 10:30
А марка клапана привода какая?
