Электрики есть?
Генератор. Авр.
95 ответов в теме
#51 Оффлайн   don606
don606
  • 21 508 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 00:06
На месте дона я бы купил второй генератор на 6.5.   И бензин раз в 3 месяца менять надо. И задача неправильно поставлена. Ему КИПовец нужен.
Склоняюсь к этому. К вечеру был ещё электрик. Насчитал с прокладкой кабеля под землей заменой щитков и каким то модным реле 50к+, общий ценник за 200.
Проще купить ещё один квт на 5 и на каждый дом свой.
#52 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 968 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 00:15
Так я не спорю, но спросил с какой целью. У моего в инструкции не написано такое.
Я лично заводил машину на бензине, 15 лет назад залитом. Что-то непонятное и коричневое. И без вопросов.  Завелась. Неделю назад, бензин с Газпрома год назад. Не заводиться. Слил внешне типа бензин, но оно поджигается и горит хуже солярки. И воняет старым подсолнечным маслом.
Из личного опять, когда жил на сжм и в батайск на работу ездил. Калдина двушка, Роснефть 92 - 8 литров, , Роснефть 95 и все другие 14 литров.  Бензин принципиально разный получается.
#53 Оффлайн   don606
don606
  • 21 508 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 00:20
Авр можно настроить хоть раз в мес заводить гену для теста или для подзарядки Аккума тем самым сжигая старый бенз. Но то лирика
#54 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 968 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 00:22
Хотя опиль Мерива на роботе примерно 7 литров жрала что ни налей, хоть с ведра. Ну и масла как бензина почти. Литр на тысячу. И в заводской инструкции это норма.
Изменено: полосатый, 13.03.2023 - 00:22
#55 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 968 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 00:33
Лирика в том, что из заводских компонентов под твою задачу это дорого. Дешевле купить второй генератор.
Наличие здесь примерно 20-и электриков, и отсутствие реакции как бы тоже намекает.
#56 Оффлайн   wasqa
  • 15 511 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 01:38
мой перестал заводиться если постоит долго - месяц там, два
когда сливаешь с поплавковой камеры полстакана бензина - заводится с первой попытки
есть мнение что конденсат накапливается, потому если долго стоит без дела, бензин лучше заменить
ну или заводить чтоб вырабатывал и доливать новый
#57 Оффлайн   Shuttle
Shuttle
  • 8 604 Сообщений:
  • Авто:Японские уазики
Опубликовано 13.03.2023 - 06:49
Второй генератор не решает проблему запитки  первого дома от второго, если от одной подстанции есть напряжение , а от другой нету.
#58 Оффлайн   SGray
  • 52 291 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 07:27
ещё одно подтверждение, что там заправляться нельзя - газолин заливают.
#59 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 07:40
Всё хорошо, только раз в одном доме может быть свет, а в другом не может… Это значит на дома идут линии от разных подстанций? Это значит будет сделать реально не дешево в итоге… Проще реально купить каждому свой генератор… Там реально хорошие расходники на это, без работы - вытянут цену простого хорошего генератора.
#60 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 08:05
И проще и дешевле.
#61 Оффлайн   Мaster
Мaster
  • 3 623 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 08:48
Если два рубильника поставить, никак не вытянут. Один двухжильный кабель, по которому напруга идёт либо к одному, либо к другому дому.
#62 Оффлайн   AleM
  • 20 951 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 09:39
контакторы лучше не использовать очень ненадежная штуковина только приводы на автоматы
ИЕК лучше не использовать, согласен. А какой-нибудь более солидной фирмы - нет проблем.
#63 Оффлайн   ЗЯМА
ЗЯМА
    флудерман
  • 8 570 Сообщений:
  • Авто:лачетти-хетч +газелист
Опубликовано 13.03.2023 - 11:14
Генератор - у меня, к соседу идёт кабель с двумя вилками, и если нет на столбе одной фазы и есть другая, то нет проблем вааще. Главное выключать пакетники на входе. Бюджетней и проще просто не бывает...
Зяма был,
Зяма есть,
Зяма будет есть!
#64 Оффлайн   TTL
  • 2 667 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 12:47
Главное - не схватиться за вилку под напряжением, у сети и у генератора защита есть, а вот у человеков - нету. Если электричество отключается раз в год на пару часов, то такой вариант еще куда ни шло, а вот если на неделю зимой (трансформатор на ТП накрылся, или ВЛ-10 в обрыве), то лучше иметь стационарный вариант с АВР.
#65 Оффлайн   AleM
  • 20 951 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 14:17
В условиях задачи такого требования в самом первом сообщении от ТС озвучено не было.
#66 Оффлайн   don606
don606
  • 21 508 Сообщений:
Опубликовано 13.03.2023 - 20:18
Заказал второй генератор и два авр.
#67 Оффлайн   ЗЯМА
ЗЯМА
    флудерман
  • 8 570 Сообщений:
Опубликовано 14.03.2023 - 20:24
ну вапщето ни я, ни сосед ни разу не дураки, чтоб хвататься за вилу, да и в домах с разными фазами от столба не может быть включён такой кабель на постоянку.
Зяма был,
Зяма есть,
Зяма будет есть!
#68 Оффлайн   Мaster
Мaster
  • 3 623 Сообщений:
Опубликовано 14.03.2023 - 20:32
У тебя тот гена, если его привести в порядок (лёгкая профилактика) запросто освоит автозапуск и оба дома потянет при включении только самого необходимого.
#69 Оффлайн   Lexx-1
  • 14 083 Сообщений:
Опубликовано 14.03.2023 - 20:35
я придумал новое ТЗ.
Если в одном доме нет электричества запитывается от другого.
Если в друх домах нет электричества, то запускаются генераторы.
Если один генератор не запустился, то магистраль с другого генератора кидается на холодильник и освещение в другом доме.  А в первом доме вырубаются сплиты.
#70 Оффлайн   Мaster
Мaster
  • 3 623 Сообщений:
Опубликовано 14.03.2023 - 20:55
Лучше бы ты придумал как квадрокоптер на провода индукцию винтами наводил, чтобы оба дома всегда под напряжением были и электрическая компания денег должна была. Тебя бы озолотили или застрелили бы. Электрики.
#71 Оффлайн   ШАША
ШАША
  • 427 Сообщений:
  • Авто:Москвич М-408
Опубликовано 15.03.2023 - 12:35
К вечеру был ещё электрик. Насчитал.................. 50к+,
такая затея меньше не будет стоить...............
#72 Оффлайн   ARSLAN
ARSLAN
  • 11 759 Сообщений:
Опубликовано 15.03.2023 - 14:57
Вот же замарочились. Иногда так полезно без электроэнергии посидеть, сразу вспоминаешь про настольные игры, романтика.
Я вот когда дом купил, у меня первые мысли были купить гену, ну как говорится на всякий пожарный. Прожив год я понял, что тот самый пожарный случается 2 раза в год в целях профилактики и то когда я на работе. Вот так 6 лет живу и мучаюсь без гены  :D
#73 Оффлайн   Lexx-1
  • 14 083 Сообщений:
Опубликовано 15.03.2023 - 15:31
на днях сутки не было электричества. пришлось от соседа линию кидать, жене как то работать надо было
#74 Оффлайн   ARSLAN
ARSLAN
  • 11 759 Сообщений:
Опубликовано 15.03.2023 - 15:56
Ну такое бывает только в садах)))
#75 Оффлайн   Lexx-1
  • 14 083 Сообщений:
Опубликовано 15.03.2023 - 15:57
лол это промышленная линия легла от сельмаша запитка. это второй раз за 10 лет.
у соседей просто другая линия от города. когда у них нет. они от нас питаются
Изменено: Lexx-1, 15.03.2023 - 15:58
