почему закрывать?
если оператор ртк то на выделенном порту на роутере под тв все работает отлично
архивов нема
Опубликовано 20.01.2021 - 15:56
почему закрывать?
архивов нема
Опубликовано 20.01.2021 - 16:10
Опубликовано 20.01.2021 - 16:11
А Ростелеком зарыл это только для МАГов ?
Если Хаоми МИ бокс, или другие андроид приставки, поставить программу для ИПТВ и каналы залить, под Ростелекомом будет работать ?
Опубликовано 20.01.2021 - 17:41
Да
Я ж тебе говорил
Так она вообще висит - нет реакции ни на одну кнопку после того как "загрузка" проходит, появляется список каналов, потом выбранный до этого канал, чёрный экран и внизу слева висит строка загрузки с красным вначале и всё... Ни на одну кнопку не реагирует, только на выкл/вкл питание из розетки.
Опубликовано 20.01.2021 - 17:58
а если без сетевого кабеля включить? виснет на шифрованых каналах.Так она вообще висит - нет реакции ни на одну кнопку после того как "загрузка" проходит, появляется список каналов, потом выбранный до этого канал, чёрный экран и внизу слева висит строка загрузки с красным вначале и всё... Ни на одну кнопку не реагирует, только на выкл/вкл питание из розетки.
Изменено: esnet, 20.01.2021 - 18:02
За связь без брака!
Опубликовано 20.01.2021 - 18:22
Не пробовал.
Россия 1
Георгий она какой адрес получает?
Без понятия
нужно мультикаст от рт прокидывать на отдельный порт и на него вешать приставку. желательно шнурком
Шнурком висит. В роутере не ставил порт для iptv, каюсь, но работала один день нормально.
Опубликовано 20.01.2021 - 18:24
За связь без брака!
Опубликовано 20.01.2021 - 18:25
в Воспроизведении verimatrix cas включить. и таки маг на ip сидит в локалке или на мультикасте от рт?
Шта?
За связь без брака!
при загрузке какой ip адрес высвечивается? первый октет сеть десятая ?
Опубликовано 20.01.2021 - 18:26
За связь без брака!
Я ничего не понимаю из того что ты пишешь, нифига не разборчиво, спутанно и не понятно ничего... Без шуток.
Опубликовано 20.01.2021 - 18:49
забудьте, халява кончилась. куча сервисов в инете за мизерную сумму предлагают услуги iptv.
Опубликовано 20.01.2021 - 19:10
Изменено: esnet, 20.01.2021 - 19:12
За связь без брака!
Опубликовано 20.01.2021 - 19:17
Так работает же. Не Маги, правда, а Дюны без Андроида.
Опубликовано 20.01.2021 - 19:38
За связь без брака!
Опубликовано 20.01.2021 - 21:11
2Georgik
какая у тебя модель роутера на РТК?
Опубликовано 20.01.2021 - 21:53
сделай проброс wan (по другому iptv, еще по другому wan в\вместо lan......по разному в роутерах может называться) в порт на который подключена приставка и включи multicast.
В роутере включи архивы по сети: iptv
Пересканируй каналы (при сканировании должно в окне подхватить ip сервера: 80.254.114.204, подключение: Сеть IPTV)
Все будет работать (если приставка прошита и активирована, прошивка 217 с включенным в настройках Verimatrix), архивы все, перестанет зависать приставка.
И на предыдущей странице посмотри пост Игорекс со скриншотами настроек "программы передач", там более подробно.
Изменено: riv, 20.01.2021 - 22:09
Опубликовано 20.01.2021 - 22:04
на ростелекоме будет работать, если есть договор.
Нет у меня никакого договора и услуга TV не подлючена. Все работает. Ростелеком, Аксай.
Опубликовано 20.01.2021 - 23:40
В роутеревключи архивы по сети: iptv
В приставке
Опубликовано 21.01.2021 - 07:51
Опубликовано 23.01.2021 - 21:52
сейчас наконец то дошли руки проверить приставку на работоспособность
исходные данные-приставка IP_STB_HD(которая с оптич выходом)-оператор РТК
подключена напрямую к кабелю который приходит с площадки -стоит хаб из него 1 кабель в приставку - другой кабель в роутер
потом попробую на выделенном порту в роутере
обновил до последней версии -версия образа 217
сборка 2035015
заново просканировал каналы с заменой списка
после всего этого проверил
все каналы работают на всех каналах работаю архивы
все настройки в разделе -настройки-программа передач на фото ниже
Приставка Маг250, прошивка 214 последняя не работает ни один канал.
Проблема решена следующим образом - прошился на 217ю сборка 2035015
Оператор РТК
Приставка подключена напрямую кабелем
Просканировал заново каналы
Настройки такие же как на фото у Игорекса, только источник - Интернет
Итог: все каналы работают!
Опубликовано 23.01.2021 - 22:17
А архивы все работают?
Опубликовано 23.01.2021 - 22:30
Опубликовано 23.01.2021 - 23:22
За связь без брака!
