Внимательно еще раз изучил.С чего Вы взяли, что п.7.7. относится к ростверкам и фундаментам? СНиП относится к Полам и решения для полов. Если Вы счиьаете что иначе, то прошу обосновать.
Потому что вот так выглядит этот пункт полностью:
7.7 Гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена:
при расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов - 0,25, песка крупного - 0,3; песка средней крупности и мелкого - 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой - 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины - 2,0;
при расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания;
при средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот.
Конструкция гидроизоляции должна быть единой с гидроизоляцией фундаментов и стен подземных сооружений подвалов, гаражей и т.д.
В качестве гидроизоляции под бетонным основанием наряду с битумными наклеиваемыми на мастике рулонными материалами, битумными рулонными наплавляемыми и самоклеящимися материалами, полимерными рулонными материалами, битумными и битумно-полимерными мастиками и гидроизолирующими растворами на основе цемента, наносимыми на предварительно выполненную по грунту бетонную подготовку, могут быть применены наливная гидроизоляция из пропитанных битумом щебня или гравия, асфальтовая гидроизоляция из асфальтобетона, а также из рулонных профилированных полиэтиленовых мембран, укладываемых непосредственно на грунт основания.
Выделил для Вас цветом Вашу цитату и название подпункта, к которому она относится. Гидроизоляция стяжек осуществляется для предотвращения попадания влаги изнутри наружу. Для недопущения попадания наружней влаги внутрь помещения необходимо гидроизолировать наружнюю же сторону здания.
