Есть колодец из 3 колец КС 15,9. внутренний диаметр 1,5 метра. будет предназначен для хранения дождевой воды и дальнейшего полива сада. чем его-бы гидроизолировать изнутри? так что-бы дешево и на века.
#3401 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 10:38
#3402 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 19:53
Пленкой обмотать. В два слоя))
#3403 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 20:17
Это снаружи!))) А человек изнутри хочет!)
#3404 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 20:21
так и я про вовнутрь
сварить при помощи утюга рукав из пленки,приварить таким же образом дно..
Шутки шутками, но я видел такую емкость, в которой промышленно солят огурцы
#3405 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:42
В Германии так старые газопроводы и трубопроводы восстанавливают. В трубопровод воздухом запихивают рукав из спецткани с клеем, она обвалакивает прогнившую трубу изнутри и затвердевает. Становится как новый. Но то технологичная штука.так и я про вовнутрь
#3406 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:43
Танк просто неправильно выразился, а по сути верноЭто снаружи!))) А человек изнутри хочет!)
#3407 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:46
Тоже дорого.
Изменено: December, 22.07.2019 - 21:47
#3408 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 23:49
Сварить каркас-цилиндр из проволоки 8-10 мм, с примыканием дна с небольшим закруглением, обмотать стрейч пленкой примерно до 1 мм толщиной,
Одеть рукав из пленки ПВХ склеенной с помощью утюга (из предложения Танка).
Обмотать еще одним слоем стрейч пленки 1-2 мм, по вкусу.
#3409 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 01:25
Пенетратом не проще покрыть? Или "жидким стеклом"?
#3410 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 08:11
ну насчет пленки я до такого не додумался. при кажужейся простоте довольно дорогое удовольствие. )))
Может есть какие мастики из недорогих нанести и забыть.
#3411 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 08:13
Покрыть конечно проще, но кольца могут сдвинуться относительно дна или друг друга и повредят нанесенную гидроизоляцию. А может и не сдвинутся...
#3412 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 08:20
Битумные и их разновидности не надо. Посмотри в сторону пенетрона.
#3413 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 08:26
Из недорогих только жидкое стекло мешать с цементным раствором.
А стрейч пленка стоит 250 рублей за рулон 180 м, в кастораме, В специализированных магазинах еще дешевле, Не думаю что потребуется больше 10 рулонов. + обычная пвх для изготовления рукава до 500 рублей
#3414 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 08:33
Правильно смонтированные кольца не имеют права сдвинуться...Покрыть конечно проще, но кольца могут сдвинуться относительно дна или друг друга и повредят нанесенную гидроизоляцию. А может и не сдвинутся...
#3415 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 09:09
кольца зажаты землей
#3416 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 09:11
Помимо земли там ещё железочки специальные предусмотрены и растворчик...кольца зажаты землей
#3417 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 13:58
Здесь особливо важно потеря супердорогойводы собираемой на халяву с крыш и используемой потом на сверхполив огорода,где растёт перец 585-ой пробы .Даже если ни чего не изолировать,то со временем сами кольца и почва вокруг напитается влагой и потери станут незначительны.Единственое,что бассейн находится вблизи других строений и есть опасность подмыва их фундаментов
Облегчаю женскую долю
#3418 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 09:47
Помогите опознать производителя плитки по фотографии ))
Или укажите знакомые аналоги...
Ванная 20.jpg 202,2 Кб 19 раз скачано
Ванная 19.jpg 160,24 Кб 2 раз скачано
Покупалась плитка в нашем регионе, конкретно эти фото из одного из таунхаусов Батайска. Видел лично, но первоначальные хозяева (инициаторы ремонта) недоступны.
#3419 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 09:49
В Кастораме видел ну очень похожую. Прям на входе образец ванной был.
Изменено: deedee, 26.07.2019 - 09:49
#3420 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 09:54
Спасибо, увидел - https://www.castoram...m-svetlo-seraja
#3421 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 13:49
Изменено: Solar boy, 26.07.2019 - 13:50
#3422 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 16:04
Неужели она красиво смотрится?! Возможно в ресторане/кафе, но не частном доме. Либо тогда не целиком как на фото, а ограниченным объемом для декора.
Вкусовые споры самые бесперспективные, т.к. нет единого базиса оценки правоты каждого оппонента. Да, планируется разбавить набор декором.
Вот для примера, шлифованный металл - https://i.pinimg.com...951ed06f5f8.jpg
#3423 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 21:16
#3424 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 21:18
Делал такую в прошлом году,на мой фломастер убого смотрится,Помогите опознать производителя плитки по фотографии ))
Но видимо тренд такой,кажется Керама Марации.
#3425 Оффлайн
Опубликовано 26.07.2019 - 21:21
ощущение МОРГА
