* * * * * 16 голосов
Мебель своими руками
2351 ответов в теме
#2051 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 774 Сообщений:
Опубликовано 5.02.2020 - 19:10
Ну я привык, что фасады без шляпок шурупов :lol:
И зазоры по бокам великоваты..
Это стиль такой. Всё симметрично, какие могут быть претензии?)))
#2052 Оффлайн   Стас
  • 56 566 Сообщений:
Опубликовано 5.02.2020 - 19:43
Из чего, это да! ) Это ножки мебельные. Ну а чо, они идеально подошли.
Шурупы заклею кругляшками. Не тулить же фасад туда. Нах он там нужен.
Что значит зазоры большие? 13 мм с каждой стороны под направляющие. Да, ума не хватило передние крышки сделать чуть шире. :lol:
Насчёт направляющих Версаль, может я такие купил, но они пластиковые. За двери узнал - две двери каждая 1,1х2,6 средняя часть 1,5 метра зеркало - 10400. Нормальная цена?
Изменено: Стас, 5.02.2020 - 19:41
#2053 Оффлайн   ЧАО
ЧАО
  • 9 529 Сообщений:
  • Авто:Hyundai Matrix
Опубликовано 5.02.2020 - 20:21
Когда человек делает сам себе, вообще никаких претензий.
Как мне сказал форумчанин примерно в такой же ситуации, главное - что заказчице понравилось!  :D
Обычно ящики собирают так:
Но в ящиках без ручек лицевую панель делают ниже самого ящика для лучшего захвата за фасад.
Судя по цене, эконом профиль. О разнице не раз писал, фото выкладывал.
Я бы в такой зеркало не ставил бы...
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
#2054 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 962 Сообщений:
Опубликовано 6.02.2020 - 09:31
Поставь верхние стопора, они жёстче.
даже не знал что такие бывают, где купить можно?
#2055 Оффлайн   Master of puppets
Master of puppets
  • 9 925 Сообщений:
Опубликовано 6.02.2020 - 14:57
Подскажите где вставки заглушки вот такие купить 10мм или 11мм
Прикрепленные миниатюры
Изменено: Master of puppets, 6.02.2020 - 15:00
#2056 Оффлайн   ЧАО
ЧАО
  • 9 529 Сообщений:
Опубликовано 6.02.2020 - 19:04
На Владиславе должны быть.
#2057 Оффлайн   beck
beck
  • 3 751 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 7.02.2020 - 10:29
Подкиньте, пожалуйста, идею из чего сделать направляющие для двух выдвижных ящиков, если в качестве фасадов будет керамогранит.
Один фасад около 8 кг. Максимальная масса хранимого внутри одного ящика тоже примерно такая же.
#2058 Оффлайн   ЧАО
ЧАО
  • 9 529 Сообщений:
Опубликовано 7.02.2020 - 18:20
Есть шариковые направляющие до 35кг. Но я их на такую нагрузку не проверял)
Но лучше поставить скрытого монтажа.
#2059 Оффлайн   beck
beck
  • 3 751 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 8.02.2020 - 13:04
Посмотрел, спасибо. Параллельно нашел интересные направляющие для сдвижных шкафов по неприличным ценам. Буду думать)
#2060 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 962 Сообщений:
Опубликовано 9.04.2020 - 11:25
Господа-товарищи, а никто не щупал двери для шкафов купе в хоффе? что там за профиль - какие то цены интересные - мне доороже обошлось отдельно напилисть нарезать и самому собрать. Может имеет смысл купить у них дверцы и под них уже коробку собрать самому?
#2061 Оффлайн   El'za
El'za
  • 470 Сообщений:
Опубликовано 23.05.2020 - 20:56
Есть у кого-нибудь опыт изготовления секретеров? Где можно петли для них посмотреть?
Вжух!
#2062 Оффлайн   ЧАО
ЧАО
  • 9 529 Сообщений:
Опубликовано 24.05.2020 - 00:53
Готовое всегда дешевле индивидуального.
В хоффе не знаю, но в леруашные двери из 751-го профиля пальцы не влезают. Экономия...
Под фрезу или нет?
Вот например: https://www.mdm-comp.../catalog/petli/
#2063 Оффлайн   StoneRhino
StoneRhino
  • 1 149 Сообщений:
  • Авто:LADA2107(первая любовь), LADA2114(золото инков) , Lancer X(сёгун), Hyundai Accent(надежный Арсен), MB C230(красный фашист), IMPALA(ведро с гайками), AUDI Q5(ТФСАй+ДСЖ=ППЦ), LEXUS SC 400 (Леха)
Опубликовано 24.05.2020 - 16:32
Ребята привет!!! Скажите может кто-то занимается конкретно этим делом! У меня есть два мотора, а точнее блоки цилиндров V6 и V8. Знаю люди делают из них мебель! Надо кому-нибудь???
Если у кого-то будет реальный интерес, пишите в личку или на васап +7-960-470-48-сорок пять,
Сергей...
#2064 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 6 940 Сообщений:
Опубликовано 24.05.2020 - 16:45
кажется моторы искал Костя-Базилио
#2065 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 27.05.2020 - 20:25
у кого стоят такие двери?
интересует практичность открывания?
если две двери, то левый профиль упирается в стенку, а правый профиль скрывается на стыке с другой дверью
типа так
и если нужно отодвинуть дверь  вправо, то за левый профиль неудобно схватиться, да и за правый тоже - пальцы уходят под дверь
пробовал в магазине.
в принципе можно поставить профиль типа такого:
но его тоже неудобно использовать при открытии двери, если дверь тяжелая - пальцы сосказльзывают.
#2066 Оффлайн   ЧАО
ЧАО
  • 9 529 Сообщений:
Опубликовано 28.05.2020 - 20:27
Если правильно понял, речь о профиле так называемого четвёртого поколения. Пародией на аналоги аналогов, как я их называю) Наглядный пример экономии, доведённой до абсурда. Ручки профилей меньше и легче, в паз палец не пролазиет, поэтому ухватиться можно только кончиками пальцев, что само собой не удобно. В нормальных системах никаких неудобств нет.
Этот профиль редко ставят в шкафы, он для проходных дверей. Чтобы открывать с обоих сторон.
Для нижнеопорной системы чем тяжелее дверь, тем надёжней. До максимально разрешённого конечно) Если двери плохо ездят, то или плохой механизм, или забился нижний профиль. Нижние стопора кстати тоже не прибавляют удобства при начальном движении двери.
#2067 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 962 Сообщений:
Опубликовано 1.06.2020 - 10:08
Господа, подскажите, чем лучше подклеить 2мм пвх кромку? зацепил угол - оторвалась кромка, она там изначально не очень прочно была проклеена, но так как деталь не радиусная  - сама не отваливалась, пока не зацепил, кромка отклеилась только с краю - если не цеплять - не отходит - держится за счет остальной части. Если имеет значение - толщина детали(ширина кромки) - 22 мм
#2068 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 189 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Опубликовано 1.06.2020 - 12:05
Утюгом через лист бумаги А4, начни с минимальной температуры "I"
Остаточный клей разогреется и потом будет держать хорошо.
#2069 Оффлайн   Грамотный
Грамотный
    Смотрящий
  • Администратор
  • 24 677 Сообщений:
  • Авто:Nissan Aprio
Опубликовано 1.06.2020 - 13:54
Скорее термофеном. Утюгу надо прогреть 2мм пластика, чтоб под ним клей расплавился. Это серьёзное испытание для кромки. Я подклеил бы моментом.
просто суки...
#2070 Оффлайн   sash76
sash76
  • 221 Сообщений:
  • Авто:SY NewActyon 2,0G 6AT 4WD
Опубликовано 1.06.2020 - 18:18
Уважаемые мебельщики :) , решил я тут поп поводу ремонта кухню поменять и видимо своими силами. Поэтому вопросы возникли некоторые - буду наездами из Таганроговки поэтапно собирать - подскажите где лучше(оптимально цена /качество) - купить столешницу (подходит 4100-4200 длиной) и там же разрезать в размер, раскрой/распил лдсп, фасады мдф с интегрированной ручкой заказать? По макухе вопрос сразу - какая лучше?
#2071 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 7.06.2020 - 12:50
Подскажите, а на щербакова заработали магазины? Нужно петли "трамвайные" купить.
#2072 Оффлайн   Грамотный
Грамотный
    Смотрящий
  • Администратор
  • 24 677 Сообщений:
  • Авто:Nissan Aprio
Опубликовано 7.06.2020 - 23:47
На Щербакова магазин Интерьер и ещё два рядом. Они по сути на одной площади. Если работают.
просто суки...
#2073 Оффлайн   ЧАО
ЧАО
  • 9 529 Сообщений:
Опубликовано 8.06.2020 - 22:56
Работают.
А что такое "трамвайные петли"?
#2074 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 962 Сообщений:
Опубликовано 9.06.2020 - 10:32
всем добрый день. Запилить хочу шкаф на балконе, встроенный, ширина верхней секции без малого 1200мм,  створки почти по 600 мм шириной  и 1600-1700 высотой тяжеловаты,под них надо закладные делать, которые ширину будут дополнительно сжирать, думаю сделать сдвижные - на таком механизме - без фрезеровки и других заморочек.
14358003_low_01.jpg?v=1477
может есть варианты другие или этот комлект дешевле, чем в леруа можно купить?
#2075 Оффлайн   Caxapok
Caxapok
  • 4 059 Сообщений:
  • Авто:Qashqai +2
Опубликовано 11.06.2020 - 14:23
У меня такой комплект, только х2, проём 240, ездит шумновато, жена вечно будит меня ими.
