Проблемы с охлаждением
49 ответов в теме
#26 Оффлайн   agnostic1
agnostic1
  • 3 955 Сообщений:
  • Авто:Granta FL
Опубликовано 19.05.2019 - 13:55
Я бы проверил термопарой от китайского мультиметра, или термометром для духовки (ну который в курицу втыкают).
а поподробнее ? что проверять именно и что должно быть или наоборот не должно
Женитьсяэто значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности. (А.Шопенгауэр)
#27 Оффлайн   TTL
  • 2 667 Сообщений:
Опубликовано 19.05.2019 - 14:47
1500? на какой передаче-скорости?
90-100 6я 2200-2600
Колёса больше штатного размера на 5 см, на 90-100 км/ч обороты около 1800-2000,быстрее без нужды не еду,если дорога позволяет ехать в правом ряду спокойно.Зато в Тамань приезжаю отдохнувший,и всего на пол-часа дольше,чем гнать.
#28 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 19.05.2019 - 15:00
Не забыть продуть радиатор от грязи!
#29 Оффлайн   Temon
Temon
  • 530 Сообщений:
  • Авто:НЛО
Опубликовано 19.05.2019 - 15:40
Если Калина,завоздушина система,насколько помню нужно морду поднимать чтоб воздух из радиатора печки ушёл .
#30 Оффлайн   Volant4ik
Volant4ik
  • 6 965 Сообщений:
  • Авто:Правильная блондинка
Опубликовано 19.05.2019 - 18:26
Так он менял тосол.
И радиатор печки вообще не причем, его вообще перекрыть можно
Прокладка не пробилась случаем?
Гандон на расширительный бачок одеть, если надуется, то беда
#31 Оффлайн   Dimitry
  • 42 899 Сообщений:
Опубликовано 19.05.2019 - 18:45
Не скажу про калину, но у меня на ларгусе, если на горячую открыть расширительный, потом будет греться, пока на холодную не откроешь и не закроешь плотно. И вторая болячка - если антифриз ушёл ниже минимума - начинает греться, пока не дольёшь почти до максимума. Доливать только на холодную
#32 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 20.05.2019 - 09:08
И что? Будет долго прогреваться зимой,но кипеть при этом не будет? Скорее - снимать помпу
тогда не было бы 60
#33 Оффлайн   Volant4ik
Volant4ik
  • 6 965 Сообщений:
Опубликовано 20.05.2019 - 10:31
тогда не было бы 60
Так это было до первого ремонта
#34 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 20.05.2019 - 10:45
История: Спустя некоторое время началось непонятное, поднимается температура, срабатывает вентилятор, а а стрелка продолжает идти вверх и одновременно с этим в бачке тосола какая буря и шторм )) Если в этот момент приоткрыть пробку тосол уходит вниз, и температура постепенно падает.
Крышка расширительного бачка воздух на вход не пропускает. Возможно, что и стравливание излишнего давления неправильно работает.
#35 Оффлайн   Volant4ik
Volant4ik
  • 6 965 Сообщений:
Опубликовано 20.05.2019 - 11:13
Кстати да, это вариант. У меня из-за этого радиатор взорвался
#36 Оффлайн   agnostic1
agnostic1
  • 3 955 Сообщений:
  • Авто:Granta FL
Опубликовано 20.05.2019 - 11:52
Изменено: agnostic1, 20.05.2019 - 12:10
#37 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 20.05.2019 - 12:19
ну проблема решается установкой модернизированной пробки на бачок и помпы от весты, далее переделкой термостата на грантовский и машина начинает прогреваться быстро печка зимой жарит что огонь и в жару с кондером когда градусник показывал +43 прошлым летом температура за 104 градуса в пробке не поднималась.
это при условии что прокладка движка целая
Предыстория: Месяц назад в пробке не сработал вентилятор и поползла температура вверх. Перебежками (с периодическими остываниями добрался до сервиса, поменяли термостат и датчик включения вентилятора и залил новый тосол (Гост из окея). Вроде все заработало, единственное на ходу показывало слишком низкую температуру +/- 60 гр. Ну до перегрева не доходило, поэтому сильно не заморачивался...
История: Спустя некоторое время началось непонятное, поднимается температура, срабатывает вентилятор, а а стрелка продолжает идти вверх и одновременно с этим в бачке тосола какая буря и шторм )) Если в этот момент приоткрыть пробку тосол уходит вниз, и температура постепенно падает. Думал что залил гавнотосол, поэтому купил в Метро Феликс 40 и залил его, это действие помогло только тем что этот же самый процесс стал происходить немного медленнее.
Термостат открывается, вентилятор крутится, тосол (вроде не должен быть палёным) в чем причина :nevsosal:
включением вентилятора управляют мозги а не датчик что они тебе поменяли?
#38 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 20.05.2019 - 12:39
похоже газы давят
#39 Оффлайн   boon
Опубликовано 20.05.2019 - 16:53
1 - автор ехал без вентилятора = перегрел ДВС, с вероятностью 90%
2 - ессно теперь буря в расширителе ибо прокладка пропускает
Итог снимать ГБЦ и делать. Нельзя ехать тем более летом без вентилятора и тем более в городе - только на галстуке.
Другое дело б на дизеле) но и там локальный перегрев схватить аж бегом
#40 Оффлайн   Volant4ik
Volant4ik
  • 6 965 Сообщений:
Опубликовано 20.05.2019 - 17:03
Если летом- верно, в то время было прохладно, поэтому не 90%, но вероятность есть
#41 Оффлайн   AleM
  • 20 951 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2019 - 09:37
Так в бачёк давит,чего там проверять)
А! Так там прокладку ГБЦ пробило, сто пудов... Или головку скрутило пропеллером от перегрева...
Изменено: AleM, 21.05.2019 - 09:37
#42 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 471 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2019 - 11:26
Почитал тему и на моем Т4 начались симптомы заболевания системы охлаждения . Иногда в пробках или при медленном передвижении начинает ползти температура . Останавливаюсь , а вентиляторы не работают или же работают на малой скорости вращения . Сначала обнаружил один из четырех отвалившийся проводок от датчика ОЖ , что в блоке на выносном патрубке . Припаял его , но проблема не ушла .
 Пока думаю на неисправность двухступенчатого датчика , что в радиаторе . Он не включает вторую скорость и тогда обдува радиатора летом недостаточно . Просто у меня была аналогичная проблема на Ауди А6 .
 Неспешно изучаю проблему  :read:
Изменено: Травматолог, 21.05.2019 - 11:28
#43 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 21.05.2019 - 11:50
на электронику похоже как на пыжиках, можно отрубить все эти шимы и запитать через реле напрямую, но это крайний случай
#44 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 514 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2019 - 12:11
Проверить датчик 5 сек делов.
Ещё смотреть предохранители силовые на вентиляторы и реле.
Изменено: hellraiser_rostov, 21.05.2019 - 12:14
#45 Оффлайн   Astriх
  • 10 255 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2019 - 13:12
похоже газы давят
Можно это достаточно легко проверить, открыть бачек , и погазовав просто понюхать, там выхлопом сразу будет вонять а не тосолом. Если затянуть с ремонтом, потом радиаторы оба могут под замену.
Изменено: Astriх, 21.05.2019 - 13:15
#46 Оффлайн   VANGOG
VANGOG
  • 1 270 Сообщений:
  • Авто:нем, кор
Опубликовано 21.05.2019 - 13:15
с четырехвыводным датчиком никакими шим там не пахнет, там и так все через контакты датчика и реле работает
#47 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 471 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2019 - 15:53
Из меня такой автоэлектрик ..... , что я даже не знаю , что такое шим )))) Сейчас мелкого свожу на тренировку , а перемыкать трехконтактный датчик радиатора начну завтра . Не хочу пачкаться , если туда лезть ..это ж переодеваться нужно ))
#48 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 21.05.2019 - 15:54
да я то что, кода (партномера) датчика нет, но иногда поражаешься продвинутости инженеров, ну вкорячьте два вентилятора, нет городят электронные блоки по плавному управлению скоростью вентиляторов, а потом мучаются люди.
Изменено: vlad-ghost, 21.05.2019 - 15:54
#49 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 514 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2019 - 20:10
Крайний пин и средний-включение 1й скорости , крайний-крайний 2й скорости
Если 3х контактный датчик.
#50 Оффлайн   Травматолог
Травматолог
  • 22 471 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2019 - 23:42
Да , на радиаторе 3х контактный . Спасибо , завтра попробую проверить . Хотя в сегодняшнюю поездку проблем с повышением температуры ОЖ не произошло . Домой вернулся , вентиляторы работали на малой скорости .
