Правильный выбор варочной панели и духового шкафа
52 ответов в теме
#26 Оффлайн   Snajper
Snajper
  • 3 759 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2019 - 19:04
Но тянуть линию к электродуховке от щитка.
Зачем? Обычная розетка на 16А, как для утюга или чайника. Духовка - это не электрическая варочная панель, под нее силовая проводка не требуется.
#27 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 16.10.2019 - 19:40
Но это смотря какая проводка там заложена. Потребляемая мощность у электрического духового шкафа больше, чем у чайника. Максимум около 3квт.
+79I8542II85, ВСТРАИВАЕМАЯ КУХОННАЯ ТЕХНИКА
#28 Оффлайн   Snajper
Snajper
  • 3 759 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2019 - 19:59
Точнее 3,6 кВт, это самые мощные модели из 60-к, которые знаю. Но это как правило только на одной программе и довольно кратковременно. А в среднем номинальная мощность 2-2,5 кВт, на самых популярных режимах типа верх+низ или вентиляционный нагрев. Потребляемая и того меньше - примерно 900 Вт/ч при 200°С. Именно поэтому практически все духовки с завода комплектуются кабелем сечением 1,5 мм2 с евровилкой (точнее sсhuko) на 16А.
Изменено: Snajper, 16.10.2019 - 20:01
#29 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 16.10.2019 - 20:07
У друга духовой шкаф Bosh, кабель с вилкой. Проводка нормальная заложена в стене. Розетка тоже не самая дешёвая. После полугода пользования розетка начала оплавляться в том месте куда вилка вставляется. Проверили все контакты внутри розетки, все было затянуто. После этого отрезали вилку, демонтировали розетку и подсоединили с помощью специальной клемной коробки. Она в Леруа около 500р стоит. Поэтому кто бы, что не говорил про мощность, я считаю, что лучше подсоединить с помощью такой коробки. Тут чайник воду кипятит потребляет около 2 кВт. А духовой шкаф 2 минимум при готовке.
#30 Оффлайн   Snajper
Snajper
  • 3 759 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2019 - 20:12
Косяк в розетке значит. Просто нет смысла тянуть отдельную проводку от щитка, при условии что ШТАТНЫЙ кабель духовки будет скорее всего тоньше.
В режиме вкл/выкл. Если пирог выпекается допустим 40 минут, реально ТЭНы работают суммарно минут 20.
#31 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 16.10.2019 - 20:14
Ну в нашем случае, когда газовая панель, да. Тоже так считаю. Но это в том случае если кабель на кухне заложен нормальный. Чтобы не было такого, что пока готовим в духовке, нельзя включить чайник или мясорубку
#32 Оффлайн   Snajper
Snajper
  • 3 759 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2019 - 20:15
Ну чайник ладно, согласен. А мясорубка? У нее-то мощность номинальная 300 Вт.
#33 Оффлайн   Георгич
  • 14 314 Сообщений:
Опубликовано 16.10.2019 - 20:21
Консенсус достигнут? :)
ТС, емнип, тянул в этой кухне проводку к водонагревателю, щиток был недалеко.
Так что ему, во избежание, будет несложно протянуть ещё линию.
#34 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 16.10.2019 - 20:45
Ну с мясорубкой это я увлекся))
#35 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 348 Сообщений:
  • Авто:Kia Cerato II
Опубликовано 17.10.2019 - 09:05
Да, у меня щиток совсем рядом, это не проблема.
Осталось сами агрегаты выбрать
#36 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 17.10.2019 - 09:08
Я чуть позже скину вам в личку бюджетное и нормальное
#37 Оффлайн   solomon
solomon
  • 4 348 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2019 - 10:23
и белое, спасибо!
#38 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 964 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2019 - 10:49
это запрещено?
нет - но надо делать проект переделки разводки на две точки и собсно саму переделку - сколько станет по деньгам - не представляю - не стал связываться в свое время - у меня и так последний этаж и газовый кран у самого пола стоит, не хочу трубы по стенам. Но кабель на 4 квадрата от щита с отдельным дифавтоматом при ремонте пробросил - вдруг жена когда то захочет электродуховой шкаф
#39 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 17.10.2019 - 10:56
Вот я тоже заложил кабель на 4 квадрата с отдельным автоматом. А потом подумал зачем такой кабель, если у меня газовая варочная панель?))
#40 Оффлайн   Стас
  • 56 574 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2019 - 10:59
У меня вот такая уже год. Очень нравится.
А духовой - Бош.
Изменено: Стас, 17.10.2019 - 10:59
#41 Оффлайн   Nicola
Nicola
  • 306 Сообщений:
  • Авто:Шкодиак
Опубликовано 17.10.2019 - 11:09
Насколько знаю, на каждый прибор должен быть отдельный отвод с краном. Т.е. если стояла газовая плита, а потом решили поставить газовую панель и газовый духовой шкаф, нужно подвод переделывать, тройник не прокатит.Ну и по возможностям электрический шкаф гораздо лучше, а стоит зачастую дешевле.
Я делал так:
Идёт один подвод для газовой плиты, а непосредственно возле плиты ставил тройник для газового шкафа. Газовики ничего не сказали, да и говорить им ничего не нужно...они электрический от газового шкафа не отличают...хотя может и не хотели
#42 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 17.10.2019 - 11:22
У меня вот такая уже почти 2 года
но буду менять на другую, так как при покупке панели не учел, что большая комфорка расположена рядом со шкафом.
На самом деле газовую панель легче выбирать, чем электрическую. Да и ломаться тут нечему, кроме стекла.
Я делал так:
Сосед мой сделал примерно также. От газового счетчика в квартире спустил трубу вниз, чтобы не было видно. Установил, что-то наподобие тройника, к которому подключен газовой котел двухконтурный и варочная газовая панель с помощью шлангов. Все отлично работает. Хоть может и нарушает нормы Горгаза))
#43 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 964 Сообщений:
Опубликовано 17.10.2019 - 11:27
Я на это кабель запитал стиралку, посудомойку, чайник, микроволновку, вытяжку, тостер и подсветку)
#44 Оффлайн   Perevertops
  • 73 906 Сообщений:
Опубликовано 20.10.2019 - 21:38
Кстати, кто ищет белый офигенный шкаф, но выше бюджетом, чем у ТС, рекомендую, пока ещё остался:
https://www.eldorado...je-bo-658a31wg/
UPD. уже все, вместо 30 тыс снова 47...
#45 Оффлайн   AlexF
AlexF
    Алексей Сергеевич
  • 6 127 Сообщений:
  • Авто:Опять Duster
Опубликовано 21.10.2019 - 17:10
Традиционная очистка - не то, тем более полная, даже без задней стенки. Когда покупал духовку, решил сэкономить и взять Бошик с каталитическим покрытием только задней стенки, типа ее сложнее всего оттереть, а уж остальное как нибудь.
Так вот не надо экономить и брать следует с покрытием везде.
По поводу верхней газовой панели - считаю, что есть один нюанс, на который мало кто обращает внимание. Производители почему то в основной своей массе делают решетки на соседнюю пару горелок.
И если у вас на кухне нет огромной раковины, то мыть эти сдвоенные решетки сплошное мучение. Намного удобнее, когда решетки отдельные. На устойчивости это совершенно не сказывается.
#46 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 21.10.2019 - 17:59
Это все хорошо, что вы перечислили. Но сразу же вырастает цена на такой духовой шкаф. А это не каждому по карману
#47 Оффлайн   Prometheus
Prometheus
  • 3 480 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT
Опубликовано 6.11.2019 - 19:21
У "правильной" мясорубки мощность не 300, а 1300ватт. А по сабжу: если уверен в качестве провода той самой розетки, то включай, а если там непонятно что, или пусть даже и известное, но ТУ а не ГОСТ, можно получить сюрприз. Правда в большинстве своем все бюджетные духовки не выше 2,5 кВт обычно. Ну а с серьёзным ценником те по 3,5-3,7 кВт.
#48 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 8.11.2019 - 10:17
Спрошу пока здесь.
Есть электрическая варочная панель Zanussi ,цифр не помню. Ей 12 лет. Год назад перестала работать одна из спиралей. Пока собирался везти ее в сервис ( а собирался долго) ,перестала работать еще одна. Электроника работает, а нагрева не происходит.  Есть ли смысл в ремонте или следом отвалятся остальные нагревательные элементы? Чинить или присматривать новую?
#49 Оффлайн   mail1985
mail1985
  • 1 637 Сообщений:
Опубликовано 8.11.2019 - 16:27
Главное еще по размерам не встрять, а то вот друган купил газовую панель высокую и электрический шкаф не становится, упирается.
Опускать духовку колхоз получается, выход только 56мм столешницу.
Изменено: mail1985, 8.11.2019 - 16:31
#50 Оффлайн   Erik61
Erik61
  • 674 Сообщений:
  • Авто:Lada Granta
Опубликовано 8.11.2019 - 19:48
Странную панель купил ваш друг. У меня столешница 30мм, газовая панель Candy, духовой шкаф электрический. Все встало без проблем. Хотя почти производители рекомендуют столешницу не тоньше 40мм
