* * * * * 1 голосов
Посоветуйте стабилизатор для дома.
стабилизатор напряжение частный дом сады
141 ответов в теме
#51 Оффлайн   Solar boy
Solar boy
  • 2 296 Сообщений:
  • Авто:Хороший
Опубликовано 24.07.2020 - 08:59
всегда можно продать машину-компьютер-ноутбук-телефоне.
че же все так привыкли экономить не там где нужно... а когда горит техника в доме и поставляющая компания в лучшем случае показывает кукишь - тогда и деньги находятся на нормальную защиту и узм-ки вдруг покупаются на каждую фазу
Национальная русская забава: сэкономлю, авось пронесёт.
У родственников на 260 отключается стаб, у соседей рядом до 315 доходило.
#52 Оффлайн   Такелажник ПоухаМинайл
Опубликовано 25.07.2020 - 12:40
я так понимаю у соседей при 315 ничего не горит?
если бы у всех горело, мигом бы позакупили
зы а разве в самой технике не предусмотрена встроенная защита от перенаппряжений?
#53 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 25.07.2020 - 15:11
бу га га га
откуда, это что военка чтобы закладывать такие допуски быстрее новую купите
#54 Оффлайн   TTL
  • 2 667 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2020 - 17:09
В некоторой встроена. Но, иногда работает очень интересно - в некоторых холодильниках при напряжении 280 В компрессор отключается, а при 340 В пробивает защитный симистор, и компрессор через пару минут загорается синим пламенем, разбрызгивая вокруг себя горящее масло. В нормальной технике при перенапряжении отпирается защитный варистор, перегорает предохранитель, установленный до него, и на этом все и заканчивается.Но, на прежней работе как-то закупили для всей конторы бесперебойники какой-то безродной китайской фирмы, в которых все было устроено строго наоборот - сначала варисторы, потом предохранители. При отгорании нуля в питающем ШС, две трети бесперебойников горели очень долго и красиво, как в голливудских боевиках, со снопами искр и глухими взрывами в кабинетах.
#55 Оффлайн   Georgik
  • 16 946 Сообщений:
Опубликовано 25.07.2020 - 17:57
Обычно (90% того что приносят) - пред и варистор - это последствия... :) :) :)
#56 Оффлайн   Prometheus
Prometheus
  • 3 477 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT
Опубликовано 2.08.2020 - 11:51
У меня в закладках давно висит "Энергия Voltron 10000", стоит около 21т сейчас.
Но пока ещё старенькая механическая Энергия крутится.
Предельный диапазон входных напряжений (В) 95-280 Рабочий диапазон входных напряжений (В) 105-265
Я тоже реньше смотрел на подобные ТТХ и радовался, а в реальности тот же инвертер Энергия отрубается на входном U 160 вольт уже через минуту.
#57 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 2.08.2020 - 11:55
при какой нагрузке?
Изменено: vlad-ghost, 2.08.2020 - 11:57
#58 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 189 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Опубликовано 14.10.2020 - 17:02
UP теме
Проблема с высоким напряжение 240-254 В (ранним утром)
Что-то изменилось в в пределах 10-15 тыр -  на 8-10 кВт для ч.дома?
Или Ресанта 10 000 - лучшее из худшего в этом бюджете по прежнему    :pleasantry:
Изменено: Hunter_@, 14.10.2020 - 17:05
#59 Оффлайн   AleM
  • 20 948 Сообщений:
Опубликовано 14.10.2020 - 17:11
UP теме
Проверьте какое напряжение на нулевом проводе относительно заземления. И если там больше 1...2 вольт долбите электроснабжающую компанию - у вас или ноль отгорает или перекос фаз.
Последствия могут быть печальные.
Частный дом или квартира?
#60 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 189 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Опубликовано 14.10.2020 - 17:23
Частный дом, новый район - нагрузка на местный узел распределительный не большая - поэтому завышено "пока".
Все 3 фазы 240 ++
Для временного решения хочу использовать одну ИЗ фазу и поставить стаб.
PS Сети в курсе, но спешить не собираются.
#61 Оффлайн   Georgik
  • 16 946 Сообщений:
Опубликовано 14.10.2020 - 17:57
По ГОСТу нормальное напряжение в сети 230В +-10%
Зачем тогда стаб и при чём тут электроснабжающая компания? :)
Поставь реле напряжения и выставь верхний порог на 260-265В и будет счастье. А от 240-250В ничего никакой технике не будет плохого.
#62 Оффлайн   ssskkk
  • 6 282 Сообщений:
Опубликовано 14.10.2020 - 17:58
Район ларина погодина, такая же фигня по сентебрю уже несколько лет...ночью до утра повышенное напряжение, срабатывают узмки, потом само нормализуется, возможно электросети перед летом дают запас по напряжению изза кондеров??? А потом когда перестают пользоваться люди напряжение и подлетает?
Разве не 220+-10?
Изменено: ssskkk, 14.10.2020 - 18:00
#63 Оффлайн   Georgik
  • 16 946 Сообщений:
Опубликовано 14.10.2020 - 18:12
Разве не 220+-10?
Давно нет уже. :)
С 30.09.2014 г. вместо ГОСТа 29322-92 был принят ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), устанавливающий, каким должно быть стандартное напряжение в России. Теперь его величина составляет 230 В (±10 %) при частоте 50Гц (±0,2).
#64 Оффлайн   Hunter_@
Hunter_@
  • 3 189 Сообщений:
  • Авто:VW # 2
Опубликовано 14.10.2020 - 18:26
Узм просто отрубит все...
А котел, насос, или инверторный сплит
Они вроде не любят Пере напряжения)
А 253-255?))
А 253-255?))
#65 Оффлайн   Georgik
  • 16 946 Сообщений:
Опубликовано 14.10.2020 - 20:22
Ничего не будет от 255.
Техника боится резких скачков выше определённых напряжений. У меня в доме от 210 до 245 бывает и норм, стоит стаб, но стоит только от того что купил и поставил от нечего делать. :)
Технике реально пофик на такие напряжения.
А вот от скачков и т.п. спасёт только узм. Единственное куда надо стаб - котёл, они не любят многое в нашей сети. :)
#66 Оффлайн   matrix
  • 23 885 Сообщений:
Опубликовано 14.10.2020 - 20:44
У меня в квартире уже постоянно 247-250V на протяжении 10 лет.
#67 Оффлайн   Solar boy
Solar boy
  • 2 296 Сообщений:
  • Авто:Хороший
Опубликовано 25.10.2020 - 21:04
у соседей стаб срабатывает на отключение, пока все норм.
А вот недавно у родственников энергосбытовая компания добровольно-принудительно "заставила" стаб Ресанта выйти из строя - сгорел на 320В.
Изменено: Solar boy, 25.10.2020 - 21:04
#68 Оффлайн   Prometheus
Prometheus
  • 3 477 Сообщений:
Опубликовано 26.10.2020 - 00:24
при какой нагрузке?
Ватт 100-150 примерно. Там 500 ватт номинальная, 750 пиковая. У меня циркуляцинный насосы "умные", жрут мало.
#69 Оффлайн   Solar boy
Solar boy
  • 2 296 Сообщений:
  • Авто:Хороший
Опубликовано 27.10.2020 - 16:15
При КЗ после стабилизатора, симистор пробивается наглухо, а дальше - как повезет, если стаб нормальный, то защита отрубит, а если нет - то загорится обмотка, приносили мне пару раз в ремонт такие.В нормальных симисторных стабилизаторах защита на мин-макс напряжение своя нормально отрабатывает, а вот в релейных и электромеханике не всегда успевает, быстродействия не хватает.В любом случае, в наших сетях УЗМ лишней не будет, ремонт одного современного телевизора уже окупит все расходы на установку защиты.
А нормальные это какие? Сейчас в магазине навяливали SKAT STL-5000 или 10000. Стоит брать такой?
Тот, что сгорел, - Ресанта 4 года отпахал.
#70 Оффлайн   AleM
  • 20 948 Сообщений:
Опубликовано 28.10.2020 - 20:35
На днях поздно вечером решил проверить напряжение в розетке, оказалось 242 вольта, на нулевом проводе относительно заземления 8 вольт. Позвонил в аварийную электросетей, объяснил ситуацию. На следующий же день, приехали электромонтёры с вышкой и начали лазить по столбам, что-то переключали. Когда уехали, я померил напряжение в розетке - 230 вольт, на нулевом проводе 6 вольт относительно заземления.
Но сосед через два дома продолжает жаловаться, у него в розетке 200...205 вольт.
#71 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 28.10.2020 - 20:52
электроника наука о контактах )))
вот еще чуть чуть и погорело бы у тебя бы все,ставь узм на вход
#72 Оффлайн   TTL
  • 2 667 Сообщений:
Опубликовано 29.10.2020 - 22:42
А в чем, собственно. проблема? Все параметры в допустимых согласно ГОСТ и школьного курса физики пределах. УЗМ в любом случае лишним не будет, но в данном случае никакой аварийной ситуации не наблюдается. Переключили либо трансформатор в подстанции на одну ступень, либо перераспределили абонентов по фазам линии,пытаясь отсимметрировать нагрузки (что в случае однофазных потребителей чаще всего бесполезно).Все так зациклились на волшебной цифре 220 вольт, как будто это некая физическая константа, дарованная нам Всевышним в 10 заповедях...Пределы нормальной работы нынешней техники должны быть как минимум от 180 до 260 вольт (дальше должна начать отрабатывать встроенная защита в случае необходимости).Другое дело,что китайские производители плевать хотели на наши ГОСТы, а мы идем у них на поводу, и при покупке ленимся посмотреть на эти цифры в паспорте, а потом удивляемся - чего это оно сгорело? А у него по паспорту заложено 220 плюс-минус 5 процентов, а дальше гарантии нету. Старая стиралка Elektrolux, сделанная в Финляндии, отработала 10 лет при напряжении от 180 до 260 без ошибок и повреждений, новая уже пищит и останавливается при 205 и 245, и так во всем, к сожалению.Поэтому.либо выбираем нормальную технику, либо продолжаем покупать дешевый китай и ставим стабилизаторы на каждый дом и квартиру.
Изменено: TTL, 29.10.2020 - 22:45
#73 Оффлайн   AleM
  • 20 948 Сообщений:
Опубликовано 29.10.2020 - 22:54
У нас по улице была такая ситуация, погорело много техники. У меня тогда сгорел котёл отопления, посудомойка, маленький телевизор на кухне у родителей.
У соседа в двухэтажном доме четыре сплит системы сгорели. НИКТО не смог НИЧЕГО отсудить у энергоснабжающей организации :-(
Была подтверждённая авария на большой подстанции, подали больше 300 вольт в сеть.
#74 Оффлайн   Georgik
  • 16 946 Сообщений:
Опубликовано 29.10.2020 - 22:56
Плохо судились видимо... :)
#75 Оффлайн   AleM
  • 20 948 Сообщений:
Опубликовано 29.10.2020 - 23:03
Проблема не в фазном напряжении!
Проблема, что на нулевом проводе 6...8 вольт относительно земли!
Это говорит о том, что имеем в наличии перекос фаз на линии, 200...205 вольт в розетке у соседа этому подтверждение.
Провода на столбе они переключали, на ответвлении на нашу улицу.
А перекос фаз произошёл очень просто - все соседи начали постепенно менять старые провода со столба к дому на СИП. Делают шабашники с лестницы и им проще прикрутить СИП к самому нижнему проводу, которые идут по столбам.
Мне провода в своё время меняли монтёры с вышки, те что лампочки вкручивали, они прикрутили мой СИП к самому верхнему проводу. А так официально вызвать вышку и монтёров по тем временам стоило 8 тыр., как сейчас не знаю.
Также с меткой «стабилизатор, напряжение, частный дом, сады»
