* * - - - 1 голосов
Подскажите по электрическим компонентам
515 ответов в теме
#176 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 17.03.2019 - 23:42
Как я понял вы хотите на 50й сип поставить вводной автомат 200А и дать нагрузку 100 квт? Загорится у вас это дело...
Конкретно что должно загореться? Сип 4*50 держит нагрузку до 120 кВт
#177 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 18.03.2019 - 22:11
Подскажите, по подбору автоматов все правильно посчитал? СИП до трансформаторов 50ый, после 25ый и 16ый
Прикрепленный файл  нагрузка.JPG   40,31 Кб   0 раз скачано
каким проводом выполнять соединение между автоматами и трансформаторами?
#178 Оффлайн   Mixa
Mixa
  • 5 212 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 13:12
Насколько помню, 50 сечение алюминия это в районе 100 А и 70 кВт. Погугли.
#179 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 19.03.2019 - 13:36
А тебе рубильник не нужен на 160А АВВшный?
#180 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 18:41
Гугль говорит сип 4*50 это 121кВт и 195А
#181 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 19.03.2019 - 20:29
СИП только до вводного автомата, а дальше медь. Дербанить ввг 4 по 25 или по 16 хотя-бы, а он многожильный, поэтому наконечники обжимать.
Изменено: Сев-Кав ТВ, 19.03.2019 - 20:31
#182 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 19.03.2019 - 23:56
у меня вводной автомат на улице за забором, оттуда до ввода в помещение еще 50 метров. Зачем этот путь прокладывать медью?
#183 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 20.03.2019 - 01:01
Энергетики могут не принять такое в эксплуатацию или скажут установить ещё автомат перед счётчиком. Не знаю как где, а у нас в КК точно не примут такое подключение.
#184 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 21.03.2019 - 11:15
Так перед счетчиком стоит вводной автоман на 200А. Счетчик будет подключен через транформаторы.
Вопрос был только в правильности подбора автоматов в зависимости от возможностей выбранной проводки и в том, какими кабелями соединять вводной автомат и трансформаторы.
КГ25 подойдет?
Изменено: TOP GUN, 21.03.2019 - 11:16
#185 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 24.03.2019 - 07:32
КГ25 подойдет?
Обычно все соединения в щитах делают проводом ПуГВ.
Изменено: December, 24.03.2019 - 07:33
#186 Оффлайн   LEKS161
LEKS161
  • 232 Сообщений:
Опубликовано 25.03.2019 - 15:12
Вот таблица из ПУЭ. И учитывайте длину. Например из своей практики: на 16м сипе длиной около 100м напряжение было около 200В при нагрузке в 25А.
  • Прикрепленный файл  1.JPG   84 Кб   0 раз скачано
#187 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 25.03.2019 - 15:27
Что-то большое падение напряжения, по калькулятору получается падение 9 вольт.
#188 Оффлайн   Mixa
Mixa
  • 5 212 Сообщений:
Опубликовано 25.03.2019 - 15:55
Память мне не изменяет. :)
Изменено: Mixa, 25.03.2019 - 15:56
#189 Оффлайн   LEKS161
LEKS161
  • 232 Сообщений:
Опубликовано 25.03.2019 - 20:29
А ещё может быть сип ТУшный и не будет в нем 16 квадрат. Гугл Гуглом а ПУЭ не отменяли
#190 Оффлайн   VA1975
VA1975
  • 2 352 Сообщений:
  • Авто:француз 3008
Опубликовано 27.03.2019 - 15:42
Почитай, очень интересная статья
СИП внутри дома: гори ясно, чтобы было всем теплее!
Изменено: VA1975, 27.03.2019 - 15:42
#191 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 27.03.2019 - 19:23
1. У меня не дом, а гараж/ангар
2. Сип идет по улице до вру в гараже.
3. Причина пожаров все же не в сипе, а в плохих контактах.
#192 Оффлайн   VA1975
VA1975
  • 2 352 Сообщений:
  • Авто:француз 3008
Опубликовано 27.03.2019 - 20:08
Я дал для сведения, чтобы не совершать чужих ошибок
#193 Оффлайн   markII
markII
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 28.03.2019 - 11:20
ООО все шаманом пугают )))
а супер электрики все равно вводят сип в дом и еще зажимают его в автоматы
#194 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 28.03.2019 - 16:24
Есть такое дело про сип в автоматы зажатый... Через недели три будут фотки «до и после» в разделе электрика как раз по переделке основных узлов электрики в доме.
#195 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 28.03.2019 - 16:30
Автоматы СИП-16 без гильз (большего сечения не пробовал) принимают с радостью. Естественно, через несколько дней надо дозатянуть винты. А потом можно пломбировать.
#196 Оффлайн   Antey88
Antey88
  • 661 Сообщений:
  • Авто:Шкода рыпит
Опубликовано 15.04.2019 - 12:02
Подскажите, если есть на форуме люди, занимающиеся системами отопления. Интересует вопрос по отоплению с помощью электричества: электрокотлы, теплые полы и все сопутствующие компоненты. Где можно все это посмотреть/купить по оптимальной цене.
И еще вопрос: есть система отопления, выполненная из трубы 100/72 мм, так вот, какого минимального диаметра должны быть  пластиковые трубы, подключенные к котлу. В этом случае будет уже использоваться помпа.
И продаются  переходы диаметра 100/72 мм на пластик?
#197 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 22.04.2019 - 13:59
Около ЗАГСа ворошиловского района есть магаз/контора которая специализируется на электрообогреве.
Подскажите, какой из доступных автоматических выключателей выбрать?
Прикрепленный файл  200.JPG   45,18 Кб   0 раз скачано
#198 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 22.04.2019 - 15:32
КЭАЗ бери.
#199 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 22.04.2019 - 19:00
КЭАЗ бери.
Их там 3 вида. Какой?
#200 Оффлайн   TTL
  • 2 665 Сообщений:
Опубликовано 23.04.2019 - 23:55
Если для себя - то Шнайдер, ну а если с финансами напряг - то КЭАЗовский ВА51-35 200А на Авито за 700 висит https://www.avito.ru...200a_1389699899, если не ржавый, то не хуже нынешних будет, разобрать,пыль продуть, механизм Циатимом мазнуть, от руки проверить на отключение,еще лет 20 простоит.
