Стала плохо заводиться - бензонасос?
52 ответов в теме
#1 Оффлайн   deedee
  • 61 690 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 20:29
Сегодня чуть слонёнка не родил. В 11-00 авто стоял под солнцем. Стартер крутит - не заводится. Вторая попытка - хватает, но не заводится. С третьей попытки - завелась, но обороты на уровне холостых, хотя всегда обороты поднимаются до ~ 1200 об\мин. Почти сразу переключилась на газ. Съездил на дачу, через 3 часа завелась с первого раза, но тоже как то вяло и стартер крутил дольше обычного. приехал домой, заехал в гараж, переключил на бензин...на холостых всё ок, жму на газ, обороты растут, вроде все ок...Чек не горит. ОБДэшку не нашёл...Звук бензонасоса вроде как изменился, но х.з. может кажется.
Понятно, что в сервис, но хотелось бы знать, кроме бензонасоса варианты есть? Вчера приехал нормально, сегодня в 11 уже проблема вылезла. Бензина, грубо четверть бака. На градуснике было +38.
Если важно - авто - Каптива 3,2 мотор.
Изменено: deedee, 28.06.2018 - 20:33
#2 Оффлайн   Алекс Андр
Алекс Андр
  • 5 987 Сообщений:
  • Авто:UFO
Опубликовано 28.06.2018 - 20:52
адсорбер например.
#3 Оффлайн   deedee
  • 61 690 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 21:08
адсорбер например.
Что с ним может быть не так?
#4 Оффлайн   Русланыч
Русланыч
  • 627 Сообщений:
  • Авто:Нива и Машка
А где заправлялся? С нашим топливом любой ахалай-махалай может выйти.
#5 Оффлайн   Алекс Андр
Алекс Андр
  • 5 987 Сообщений:
  • Авто:UFO
Опубликовано 28.06.2018 - 21:10
1. свободный пропуск паров бензина во впуск, вследствие чего нарушается стехиометрия
2. создание разрежения в бензобаке, вследствие чего понижается эффективность бензонасоса
#6 Оффлайн   deedee
  • 61 690 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 21:22
Заправлялся бензином в начале мая...на ТНК. Я на газу езжу.
Если честно, не совсем понимаю, как может быть оба пункта.
#7 Оффлайн   stakl
  • 12 744 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 21:52
У меня когда больше месяца один и тотже бензин в баке плещеться, начинает плохо заводиться. Почему, не понимаю
#8 Оффлайн   Leshij
  • 10 745 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 22:00
Попробуй утром завести, посмотри как будет себя вести....
Лучше конечно диагностику сделать, только нормальную диагностику, а не считывание ошибок.
#9 Оффлайн   Алекс Андр
Алекс Андр
  • 5 987 Сообщений:
  • Авто:UFO
Опубликовано 28.06.2018 - 22:02
когда "дыра " в адсорбере.
ЦПГ - это супер мощный насос.
#10 Оффлайн   BadiK
BadiK
  • 6 864 Сообщений:
  • Авто:АвтоТАЗ
Опубликовано 28.06.2018 - 22:04
Попробуй отключить газ и заводить чисто на бензине. Может из-за перегрева сразу при заводе пытается перейти на газ. Я тоже сегодня днём заводил, газ сразу врубился без всяких прогревов ОЖ до рабочих температур.
Ще не вмерла????
#11 Оффлайн   Salot_Sar
Salot_Sar
  • 9 715 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 22:21
На больших оборотах на бензине как себя ведёт? Не захлёбывается?
И в неподкупность постовых!
#12 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 28.06.2018 - 23:10
Может бензобак надо проветрить всего навсего? И бензин хоть раз за полгода обновить.
#13 Оффлайн   zubchello
zubchello
  • 3 329 Сообщений:
  • Авто:2 шт.
Опубликовано 29.06.2018 - 08:25
Что за тачки нынче пошли?Намедни заводил с осени стоявший опель 1978 года ,в баке 10л бенза 2014 года + 10л. лета 2016.
завелась с 2-3 оборотов коленвала,и поехала кататься :)
#14 Оффлайн   Leshij
  • 10 745 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 08:29
Подкинул, так подкинул...... :lol:
Изменено: Leshij, 29.06.2018 - 08:29
#15 Оффлайн   Atiptaxx
Atiptaxx
  • 4 296 Сообщений:
  • Авто:kia
Опубликовано 29.06.2018 - 08:32
была похожая фигня когда травила газовая форсунка, выкатай газ полностью и пару дней покатай на бензине, сразу наглядно будет в чем проблема
#16 Оффлайн   deedee
  • 61 690 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 08:57
Попробовал - всё тоже самое. :(
Не ездил на бензине. Попробую.
Может...бензин наливал в мае.
#17 Оффлайн   stakl
  • 12 744 Сообщений:
да кран перекрыть на баллоне
#18 Оффлайн   deedee
  • 61 690 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 09:00
Давление в топливной магистрали? Или ещё что посмотреть надо?
Если бензонасос в предсмертном состоянии то боюсь встать ...
#19 Оффлайн   Leshij
  • 10 745 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 09:32
Давление, и производительность л/мин. Ну и по показаниям сканера пройтись. Ошибок может и не быть, а показания датчиков могут гулять - отсюда и перебои.
Но также еще стоит определиться с газ-бензин. Тут правильно сказали, надо исключить возможность подмеса газа. По крайней мере это можно сделать и самостоятельно.
#20 Оффлайн   Astriх
  • 10 255 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 10:37
Этот насос бензин через форсунку засасывает))) или откуда?
#21 Оффлайн   KNYAZ
  • 28 793 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 10:45
Моё резюме - бензин + жара
....но тоже как то вяло и стартер крутил дольше обычного.
АКБ не любит морозы и жару... у меня в прошлом году в жару на второй машине  АКБ (2008 года) в ноль разрядилась за неделю простоя
подсаженная АКБ в жару плохо крутит и не до даёт нормального тока для искры
Изменено: KNYAZ, 29.06.2018 - 10:47
#22 Оффлайн   deedee
  • 61 690 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 10:58
Стартер крутит хорошо! Но долго! :)
АКБ 4 года...но думаю, проблема не в нем.
#23 Оффлайн   Atiptaxx
Atiptaxx
  • 4 296 Сообщений:
  • Авто:kia
Опубликовано 29.06.2018 - 11:18
окай, сними клеммы с клапана газового)
#24 Оффлайн   deedee
  • 61 690 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 11:26
После простоя в 2 часа заводится более менее нормально. Думаю, что насос не держит давление и слабо качает. Вечером проедусь просто на бензе.
#25 Оффлайн   stakl
  • 12 744 Сообщений:
Опубликовано 29.06.2018 - 11:30
не думаю что насос. Если слабо качает - то на полном газу бы с перебоями работал.
газ отключи - вот на это  по симптомам похоже
и свежего бензина плесни :)
Изменено: stakl, 29.06.2018 - 11:31
