#251 Оффлайн
Опубликовано 24.11.2016 - 06:21
#252 Оффлайн
Опубликовано 24.11.2016 - 09:48
А как вам ретро проводка на керамических изоляторах?
будет дороже и максимальный провод 2,5 квадрата.
#253 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 11:27
Господа, есть ли такие такие здания, но для целей гаража, хранения колес, барахла всякого. Кто-то сталкивался? Нужен недорогой гараж под ключ. Мне нравится подход строительства таких домиков - заплатил и пользуйся и не бегаешь по всяким базам, не покупаешь цемент, геотекстиль и всякую байду
Изменено: Суворов, 22.07.2019 - 11:27
#254 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 15:39
#255 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 15:42
Так это в любом строительстве, заплатил и пользуйся....а вот ежели с деньгами не очень, тогда сам...мне кажется, для гаража или сарая два узбека и шлакоблок, самый экономвариант.
Ще не вмерла????
#256 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:34
Узбеки у меня блатные походу)) Но сделать тяп-ляп из шлакоблока, кровлей, фундаментом получается дороже, чем этот симпатичный домик
Только вот мне нужно тратить свое время, шарахаться по всяким базам, магазинам, покупать им саморезы, цемент и всякую дребедень и шлакоблочный сарай, без штукатурки будет выглядеть уродливо, а домики такого плана выглядят норм. У меня на улице такой стоит уже лет 5 - не развалился, чтобы про них не говорили.
Только вот мне бы хотелось что-то типа гаража, чтобы машину туда возможно поставить, соорудить там стеллажи для хранения барахла. Не заказывать же мне домик для этого ))
Изменено: Суворов, 22.07.2019 - 21:39
#257 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:52
Сендвич панели на металлическиц каркас делай. Как делпют ангары, склады, автосервисы.Узбеки у меня блатные походу)) Но сделать тяп-ляп из шлакоблока, кровлей, фундаментом получается дороже, чем этот симпатичный домик
#258 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:54
Сэндвич панели дороговато выйдут. Жабка задушит)))Сендвич панели на металлическиц каркас делай. Как делпют ангары, склады, автосервисы.
#259 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:56
Тот же быстровозводимый дом, только стена будет цельным куском.
Изменено: December, 22.07.2019 - 21:56
#260 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 21:59
Дешевле внутри ОСП, базальтовый утеплитель, снаружи профлист, заказанный в размер по длинеТот же быстровозводимый дом, только стена будет цельным куском.
#261 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 22:07
Странно, что нет готовых решений для гаражей. Неспроста это. Наверное есть какие то причины.... На сайтах этих домиков, еще и бани готовые продают. Бани что, популярней гаражей?
#262 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 22:20
Вот пример https://www.module-h...n/good-parking/Странно, что нет готовых решений для гаражей. Неспроста это. Наверное есть какие то причины.... На сайтах этих домиков, еще и бани готовые продают. Бани что, популярней гаражей?
#263 Оффлайн
Опубликовано 22.07.2019 - 23:08
Спасибо, интересно почитаю. У меня аллергия на стройку, даже связываться не хочу. Даже думал о покупке морского контейнера лишь бы ничего не строить.
Мусор, развод, увеличение сметы, мутные матерящиеся типы, которые только и ждут пока я отвернусь, чтобы слямзить мои плоскогубцы, грязь и срачь по всюду. Как вспомню, так вздрогну! ))
#264 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 00:05
Волков бояться - в лес не ходить. Стройки бояться - гаража не получить.
#265 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 05:49
#266 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 06:53
Быстросборные гаражи в ассортименте. Стальные на болтиках, из железобетона.
#267 Оффлайн
Опубликовано 23.07.2019 - 09:23
Что думаете про Б/У металлические гаражи? Примерно вот такого плана https://www.avito.ru...razh_1293320851
Получится потом его собрать ? )) Трудно это вообще? Есть опыт такой у кого
#268 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 10:45
#269 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 11:54
........ Расстояние между стойками 50 см.
Какой-то шаг странный. Какой ширины утеплитель будет?
Для ГКЛ придётся делать доп обрешётку делать или большой отход ГКЛ будет, т. к. межосевое расстояние будет 54-55 см
#270 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 12:28
#271 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 13:28
А если гипсокартон класть горизонтально. Ну утеплить бывает вроде 60 и 50 плиты. Насчёт расстояния 50 могу ошибаться.есть идея сделать 2 слоя гипсокартона в разбежку стыков или надо все таки городить отдельную обрешетку
Длина ГКЛ - 2,5 м или редко 3 м, а у тебя межосевое 54-55 см.
ГКЛ можно заморочиться, если межосевое расстояние 60 см. В этом случае не придётся искать утеплитель шириной 500 мм.
И главный вопрос: доска сухая струганая или естественная влажность? При естественной влажности плоскость стены не факт, что будет ровной, т. к. доски усохнут не равномерно.
Что бы точно знать расстояние, посмотри проект дома
Изменено: VA1975, 5.03.2020 - 13:29
#272 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 18:48
#273 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 18:51
#274 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 18:58
Как по мне- идея с гипсокартоном для каркасника -так себе.Я бы смотрел в сторону блокхауса,рейки,панелей. Но если вот прямо хочется гипсокартон, то можно в качестве основания прикрутить к стойкам ОСП,а уже к нему г/к
#275 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2020 - 21:41
