Сливная яма или септик?
#51 Оффлайн
Опубликовано 18.04.2018 - 08:22
#52 Оффлайн
Опубликовано 18.04.2018 - 08:37
тут не понял, зачем нужна плита для второго яруса?
Так вроде в трубу шнурок электрический кладут, чтобы не замерзала. Если ее на метр в землю закопать, плюс уклон, то от объема ямы останется рабочим только половина.
А все, это я неправильно понял.
Шнурок обычно суют в водопровод и водосток. И то, если нет другого выхода. Канашку проще закопать.
Вопрос: нужно ли наносить гидроизоляцию на бетонные кольца?
Желательно. Фекальные воды достаточно агрессивны к бетону.
З.Ы. Я свой септик отливал из бетона "по месту". Выкопал трактором яму, подровняли стены и пол, повязали стеклопластиковую арматуру, поставили внутреннюю опалубку и залили двухкамерный септик силами "узбекстроя". В 42к обошелся лет 5 назад.
Изменено: Kashey, 18.04.2018 - 08:41
#53 Оффлайн
Опубликовано 18.04.2018 - 10:52
какой объем?З.Ы. Я свой септик отливал из бетона "по месту". Выкопал трактором яму, подровняли стены и пол, повязали стеклопластиковую арматуру, поставили внутреннюю опалубку и залили двухкамерный септик силами "узбекстроя". В 42к обошелся лет 5 назад.
#54 Оффлайн
Опубликовано 18.04.2018 - 10:56
какой объем?
Я уже точно не помню. Кажется 2х3х2.5, это две камеры. Плюс поле фильтрации 1х10м.
#55 Оффлайн
Опубликовано 18.04.2018 - 11:03
Если трубу закапывать на метр, то яма прилично потеряет в объеме, тогда действительно верхняя третья секция не нужна будет, но объем ямы вместо 22 кубов, будет всего 14. я вот подумал, действительно, а зачем делать такую глубокую яму? Ведь если сделать хороший дренаж, то вода не будет скапливаться никогда. Глубины(рабоче) ямы в 2 метра при площади 8 метров, вполне будет достаточно.А все, это я неправильно понял.
А снаружи кольца надо мазать гидроизоляцией?
Изменено: TOP GUN, 18.04.2018 - 11:05
#56 Оффлайн
Опубликовано 18.04.2018 - 14:52
Думаю начать все же стоит с изучения теории. Ранее я давал ссылку. Объем септика рассчитывается по формуле 200л стоков на 1 человека семьи в день, умноженное на количество проживающих и умноженное на 3. Т.е. на семью из трех человек нужно 200х3х3=1.8м.куб. Плюс запас на выпадающий осадок. Снаружи - по желанию. Не помешает.
Изменено: Kashey, 18.04.2018 - 14:52
#57 Оффлайн
Опубликовано 18.04.2018 - 15:20
Я смотрел ссылку. Септик делать не буду. Будет яма выгребная. По идее там должны поселиться бактерии ну или их можно туда заселить и они будут перерабатывать отходы.
Вот так примерно это будет выглядеть
яма.JPG 8,67 Кб 2 раз скачано
#58 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 01:26
Выгребная яма, это герметичный резервуар, из которого периодически выкачивают содержимое. А то, что на картинке, это криво слепленный септик. Со временем дно заилится, станет герметичным и "недосептик" превратится в выгребную яму. Ну вот зачем "изобретать велосипед", а? Сделай двухкамерный септик, пусть даже из одного колодца. Просто перегородку с дырой в верхней трети. А впитываемости этих боковых пазух может банально не хватить. И поплывет этот "пароход"... Надо смотреть грунт на предмет впитываемости. Может придется поле фильтрации городить. По сути щебень по краям примитивный фильтрующий колодец. И он со временем имеет свойство заиливаться. Как обслуживать будем?
И еще, на щебне живут аэробные бактерии (не помню точно, но вроде они). Им необходим кислород. Откуда они его брать будут?
Изменено: Kashey, 19.04.2018 - 01:28
#59 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 09:05
Ты, главное, выбери правильное расположение на участке. Когда твоя яма заилится и ты начнешь ее раз в неделю откачивать, чтобы ты мог рядом еще одну выкопать и сделать двухкамерный септик.
#60 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 09:14
Вот тут не согласен, давай разбираться. Какой смысл делить площадь основного колодца на 2 части? Имеем 8 кв.м., будет 4 для каках + 4 для воды, в чем смысл такого деления? на моей картинке получается 8 для каках + 5 для отвода воды. Можно вокопать яму 4*4 тогда площадь отвода воды будет 14 м2.Выгребная яма, это герметичный резервуар, из которого периодически выкачивают содержимое. А то, что на картинке, это криво слепленный септик. Со временем дно заилится, станет герметичным и "недосептик" превратится в выгребную яму. Ну вот зачем "изобретать велосипед", а? Сделай двухкамерный септик, пусть даже из одного колодца. Просто перегородку с дырой в верхней трети. А впитываемости этих боковых пазух может банально не хватить. И поплывет этот "пароход"... Надо смотреть грунт на предмет впитываемости. Может придется поле фильтрации городить. По сути щебень по краям примитивный фильтрующий колодец. И он со временем имеет свойство заиливаться. Как обслуживать будем?
Зачем в щебне аэробные бактерии он не является фильтром, служит лишь как дренаж для отвода воды. Бактерии нужны на дне основного колодца, кислород должен заходить туда. Для это думаю кроме фановой трубы поставить еще одну приточную.
#61 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 09:36
Привильнее было написать так: когда твоя яма лет через 20-25 заилится, то еще лет 10 вода из нее будет выходить через дреннаж, а уж потом надо будет думать о второй яме.
Сколько метров от соседей надо по правилам делать яму?
#62 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 14:47
#63 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 14:56
наверное чтобы сделать средний перелив. но перелив это не просто дырка в стенке, а дырка с трубой опускающейся немного в основную яму.
труба не дает попасть во вторую емкость жиру, который должен сверху плавать.
на форумхаусе есть материалы по этой теме
#64 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 18:26
1 метр от забора. Но я читал и про 4 метра и про 30 метров.
#65 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 18:38
ох не, это ж какой участок нужно иметь?30 метров.
#66 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 19:45
Потом оказалось, что это не про частные дома.
#67 Оффлайн
Опубликовано 19.04.2018 - 20:30
если камера будет одна, то ил из нее заилит все вокруг через дренажные отверстия? Тогда их следует перенести на второй ярус?Если яма заилится то через какой дренаж будет вода выходить? У тебя ил забьет все поры в грунте вокруг ямы. Он просто перестанет впитывать. Смысл второй камеры в том чтоб туда ил не попадал и не забивал поры в грунте.
#71 Оффлайн
Опубликовано 21.04.2018 - 11:26
Мое кроилово - мой выбор! Вопрос был: какой из двух вариантов правильнее, а не какой правильный.никакой
Хотелось бы напомнить житейскую мудрость: "Кроилово ведет к попадалову"
Все, я сдаюсь.
Слабак!
#72 Оффлайн
Опубликовано 21.04.2018 - 11:34
Яму. хватит лет на 20-25.
у родителей яма 2,5*2,5 и глубиной 2 м уже лет 35 как норм справляется, причем стены отлиты из жужалки, даже не кирпич
#73 Оффлайн
Опубликовано 2.05.2018 - 10:25
#74 Оффлайн
Опубликовано 2.05.2018 - 10:38
У соседа напротив, яма примерно 3,5 м глубиной. 3 бетонных кольца, нижнее кольцо почти полностью стоит в воде. Дождей давно не было. Яма по назначению не используется, но вода не уходит. Как строить яму в ситуации, когда грунтовые воды высоко? Или не факт, что у меня на участке будет такая же картина?
Делай глубиной 3 метра.
#75 Оффлайн
Опубликовано 2.05.2018 - 16:03
20180502_161522.jpg 182,22 Кб 6 раз скачано
Изменено: TOP GUN, 2.05.2018 - 16:04
