А я пользовался таким детектором проводки. И это офигенная вещь. Ищет он тупо по металлу. Проводка не на пол метра в стене все прекрасно видит. И спасает при сверление стен.
не хватит, я так пробил на клинике провод, потом взял в аренду нормальную железку и произвел трассировку, так как оказалось что проводка в полу идет ))) а потом с пола на розетки поднимается, глубина залегания провода в гофре была 7 см, когда перегородки ставили просверлили, потом я быстренько мотнулся в кастораму и купил это чудо, пробили еще один провод, тогда пришлось делать то что никогда не делал - взять в аренду трассоискатель с генератором, за пару дней отдал 10 штук, но больше ничего не пробили.
а на такой случай вы бы ещё металло искателем проверили. Это случай исключительный и не подходит под данный прибор.
детектор в наличии
думаю надо или нет. Юзал похожий но там дырка была, что бы ставить отметку под сверление. В общем в раздумьях. )
