винты ломаются . шо делать ?
161 ответов в теме
#51 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 885 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2017 - 23:25
Для серверов придумали рэйд 5 вообще-то, если из этой оперы. Баланс скорости и надежности.
оптимально 5+1 чтоб само подхватывало и ребилдило . имхо
#52 Оффлайн   Raptor
  • 43 858 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2017 - 23:30
Это мое личное ИМХО. И оно может быть не верно. Если рейд сыпется, то это в любом случае по сути простой. Необходимо время и ресурсы на ребилд. Даже если сервер остается в работе и на ходу происходит перестроение массива... вы цифры работы с дисковой ситемой видели? А если овер 100 рыл? По мне так лучше вытащить сдохший винт, поставить новый и накатить бэкап. В серьезных конторах идет полное дублирование по железу. Там накатывают базу + инкрементную. Если все отлажено то это занимает минуты.
Если есть полное дублирование по железу и под рукой сменные винты , то нет вопросов.
В смысле 5+1 ? Что ты имеешь в виду ?
#53 Оффлайн   Rapido
Rapido
  • 412 Сообщений:
  • Авто:Audi A4 wagon
Опубликовано 22.11.2017 - 23:34
Это 5й в зеркале. Для мажоров ) Или помесь 5го с зеркалом. Хз как точнее написать. Но необходимо жуткое кол-во дисков. Дешевле бэкапы делать.
Изменено: Rapido, 22.11.2017 - 23:36
#54 Оффлайн   Dimitrius
Dimitrius
  • 1 730 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2017 - 23:44
На самом деле из 4-х делается, 3 в RAID5, а 4-й HotSpare.
#55 Оффлайн   Raptor
  • 43 858 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2017 - 23:52
 а зачем ? Зачем  доп зеркало при  реализации 5-м рэйде. Это ж масляное  масло. Диоген, вы представляете себе принцип рэйд 5 ? Зачем там еще зеркало дополнительное ?
Изменено: Raptor, 23.11.2017 - 00:04
#56 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 885 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2017 - 23:59
не . Это пятый рейд и доп.винт в корзине под горячую замену.
как какой нить из винтов выходит из строя контроллер автоматом заюзывает запасной винт
#57 Оффлайн   Raptor
  • 43 858 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 00:03
А , ну это гут . Это другой вопрос .
Изменено: Raptor, 23.11.2017 - 00:05
#58 Оффлайн   matrix
  • 23 878 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 00:40
А этот HotSpare спасет от ребилда?
Изменено: matrix, 23.11.2017 - 00:40
#59 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 885 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 00:44
каким образом ?
#60 Оффлайн   Rapido
Rapido
  • 412 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 00:55
все же настаиваю 5+1 нечто другое. Если мне не изменяет память делают 2 варианта. 2шт 5х рейда тулят в зеркало. И есть еще вариант из 1х рейдов собираюйт 5й. Но он как то по другому звучит. По логике 1+5. Но опять же я могу путать. Ночь однако ))
Год назад у меня был клиент в такой связке (3 в RAID5, а 4-й HotSpare.). Минимальное кол-во винтов с предсказуемым геморром. Если честно я не понимаю зачем?! Объем винтов был не велик 1ТБ. Позвонили с проблемой - ребилд занимет конское кол-во времени. Народ начал вопить. Винты были WD enterpise серии.
А теперь самое забавное. Винты устали одновременно. Бывает и такое. Наработка была 6 лет. Их предупреждали, что пора менять. Козлить начало 2 винта. Intel raid storage ежедневно становился в ребилд. Работы никакой. В итоге плюнули. Вытащили корзину. Заменили все винты и накатили бэкап ночью. На всё про всё.. вместе с физической заменой ушло около 2ух часов.
По итогу клиенту зафигачил
1й рейд на ситему
5й рейд на файлопомойку  (он настоял)
SQL базу вынес на SSD PCI-E
Я поэтому и топлю за нулевой. При наличии бэкапов. Мы получаем шустрый отклик, комфортную работу. Массу места. За смешные деньги. Да, есть риски. Но при наличии бэкапов эти риски контролируемы. Бэкапы можно делать на 1й рейд+выносной.
Вышеописанный вариант клиент выбрал сам. На железо было потрачено около 150 тыс.
А можно было обойтись винтами 10к-15к в нуле и интерпрайз винтами для бэкапов. Вышло бы дешевле. Думаю на треть суммы.
Все зависит от возможности простоя. Если клиент не склад класса А, то ИМХО можно и нужно экономить.
#61 Оффлайн   matrix
  • 23 878 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 00:57
Ну, тогда не вижу особо в нем смысла. Чтобы на время приобретения нового винта не терялась надежность разве что.
По теме:
у нас при превышении температуры винтов выше 40 градусов, летят варнинги админу. С большой вероятностью значит, что сплит вырубился.
#62 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 23.11.2017 - 08:42
Не только. И в режиме работы тоже, десктопные - предназначены для работы 8 ч/день.
если один винт не смог считать сектор с первого раза raid-контроллер
взлёту/падению головок на блины
Включаешь БП без нагрузки - измеряешь напряжение.
где вы это всё берете? :unsure: в журнале хакер?
нене. давай 5+1+0 :)
Разделов. Можно и разделами отбиться в некоторых случаях.
именно так. обратно 1+5. еще их пишут без +, например 51, 50 или 10
не. совсем не.
http://alterbit.ru/glossary39.html
каким образом ?
а вот он и есть то, что ты описал.
Изменено: olegus, 23.11.2017 - 08:40
#63 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 23.11.2017 - 08:44
Крышку снять - лучше не будет? И два винта вплотную - в любом случае жарко. Корпус совсем мелкий или есть в нём отсек 5,25, чтоб разнести винты.
#64 Оффлайн   SGray
  • 52 281 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 09:01
у меня в соньке ноуте 4 винта по 64 гига в нулевке вот такое вот изобретение от сони итого ссд на 250 гигов и скорость просто бомба
несколько лет назад, мне приносили такой ноут на ремонт... два диска с разницей в год накрылись медным тазом, а новый диск стоил под 400 евро :blink:
1+0, для серверов вообще-то.
raid5 - это самое ужасное, что может случиться с рейдом, по скорости он медленнее остальных (т.к. нужно писать контрольную инфу), так ещё и если один из винтов полетит, то скорость упадёт ниже плинтуса :(
#65 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 23.11.2017 - 09:06
ну пока живой, там есть переходник фирменный под обычный винт, но жаба пока душит  его купить под обычный ссд винт
#66 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 09:09
Сталкивался именно с такой ситуацией. У клиента был самосборный сервер, когда они его собирали, то упаковали четыре диска в корзину безо всякого дополнительного обдува и зазоров. Подняли 10 RAID. Меньше чем через год у них возникли проблемы, система начала выдавать сообщение, что рэйд деградировал. Вычислили подохший диск, но его замена ни к чему хорошему не привела, так как следом подох ещё один диск. Пришлось менять сразу все четыре и ставить дополнительный обдув и поднимать данные из бэкапа.
И как я понял это частая ситуация, когда все диски рэйда начинают сыпаться все разом.
#67 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
50 лучше. но не бюджетно.
#68 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 885 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 09:25
корпус вот такой https://www.citilink...s/cases/672579/
оставлю я в нем только один винт . прилеплю сверху вент 120ку
Кста как вариант у меня без дела лежит гдето 500ка ноутбучная на 7200 . По идее ноутбучные на много меньше греются
Зато без остановки производства ))
есть задачи когда скорость не так важна как непрерывность процесса
#69 Оффлайн   faddist
faddist
  • 977 Сообщений:
  • Авто:уже не FF2
Опубликовано 23.11.2017 - 09:26
не. совсем не.
На хабре была хорошая статья о разнице в жестких https://habrahabr.ru...or/blog/302868/
Работа в RAID-массиве
Ещё один важный недостаток обычных SATA — отсутствие функции устранения ошибок при работе в RAID-массиве. Допустим, вы понадеялись на бэкап, и ради экономии построили RAID из обычных SATA. При возникновении ошибки жёсткий диск многократно пытается считать сбойный блок. И пока он это делает, он не отвечает на сигналы RAID-контроллера. Тот воспринимает это как выход жёсткого диска из строя, исключает его из массива и пытается восстановить. Иными словами, при возникновении ошибки из массива выпадает весь диск.
В случае с SATA RE, SAS NL и SAS ситуация будет развиваться иначе. Обнаружив ошибку, диск сообщает контроллеру о наличии сбойного блока. Контроллер запрашивает этот блок у других дисков в массиве и передаёт на сбойный диск. При этом устройство не выпадает из массива, и падения производительности не происходит.
Не жалей о том, что радости было мало – этим ты приобретешь еще одну печаль.
#70 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 23.11.2017 - 09:29
это теория. на практике же, даже очень дорогие контроллеры такой диск выкидывают сразу.
на 7200
не ставь 7200 на хранилки.
#71 Оффлайн   faddist
faddist
  • 977 Сообщений:
  • Авто:уже не FF2
Опубликовано 23.11.2017 - 09:30
Про явные отличия должны все знать:
  1. Низкая устойчивость к вибрациям.
  2. Высокий уровень невосстанавливаемых ошибок.
  3. Отсутствие поддержки команд аппаратных RAID-контроллеров.
#72 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 885 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 09:32
#73 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
просто не ставь.
Изменено: olegus, 23.11.2017 - 09:33
#74 Оффлайн   SGray
  • 52 281 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2017 - 09:35
ты не понял :)
400 евро за каждый!
#75 Оффлайн   faddist
faddist
  • 977 Сообщений:
  • Авто:уже не FF2
На практике жесткие диски далеко не всегда могут прочитать инфу с первого раза и это норма. Причем контроллер жесткого диска сам следит за состоянием своих секторов и если один сектор несколько раз подряд плохо читается, то его помечают убитым и заменяют сектором из резервной области. Когда резервная область заканчивается тогда жесткий диск помечается как сбойный и если есть hot-spare, то происходит переход на него.
