продаю Растущий стол. подарок программисту и не только)
39 ответов в теме
#26 Оффлайн   felix
felix
  • 4 270 Сообщений:
Опубликовано 15.12.2022 - 12:53
Какие нагрузки допустимы на столешницу? Каков принцип работы механизма? Как выполнен механизм подъёма обоих ножек?
производитель заявляет 50кг  грузоподъемность подстолья. текущая столешница ~13кг. 50-13= 37кг.
аналоги с такой же конструкцией выставляют показатель грузоподъемности 70-100кг. поэтому 50 думаю занижен.
один мотор, вал, редуктор на каждой ноге.. ногу не разбирал). фото снизу, из интернета:
#27 Оффлайн   Inetman
  • 57 146 Сообщений:
Опубликовано 15.12.2022 - 13:43
*Задумчиво*
Это должна быть ну ОЧЕНЬ худая девушка...
#28 Оффлайн   андрейй
андрейй
    подполковник
  • 25 860 Сообщений:
  • Авто:хавал ф7
Опубликовано 15.12.2022 - 14:07
*Задумчиво*
ты её собрался катать вверх-вниз?
#29 Оффлайн   Inetman
  • 57 146 Сообщений:
Опубликовано 15.12.2022 - 14:12
Ну чот если в процессе механизм не выдержит нагрузки (она же даже не особо статичная будет!) и уедет вниз, будет неловко, а может даже больно! =)
#30 Оффлайн   ATF
ATF
  • 1 523 Сообщений:
  • Авто:Toyota Corolla
Опубликовано 15.12.2022 - 18:12
Мне такие столы не нравятся. Нет рабочей плоскости для рук, бумаг и так далее. Классно, когда стол длинный и широкий )
#31 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 111 Сообщений:
Опубликовано 15.12.2022 - 20:17
пластиковые втулки на механизме, инетмену не пойдет
#32 Оффлайн   Kserg
Опубликовано 15.12.2022 - 21:12
Таж фигня. Сделал себе 1500х900мм стол + невысокую "полку" на него на 5 ножках 1200х400мм.
Под полкой место для бумаг, и мышь/клава убираются под полку.
На "полке" ноут/монитор или монитор/колонки.
И снизу полки подсветка.
Весьма удобно.
А такая система регулировки вверх-вниз имхо каеф на кухонный стол.
Сесть пожрамкать - как раз высота около 700мм надо, а готовить (резать, чистить и т.п.) высота рабочей поверхности должна быть около 900-1000мм что бы не стоять скрючившись как сутулая собака.
#33 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 854 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 18.12.2022 - 20:53
Просверлить в столешнице окошко, девушка сверху ты снизу, и зациклить вверх вних, это для ленивых сношательный стол.
#34 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 111 Сообщений:
Опубликовано 18.12.2022 - 20:59
а почему не наоборот ? ее под стол и там уже ее вертеть ?
#35 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 854 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 19.12.2022 - 08:11
Ну если женщина будет патсталом, позу ей для нормального вонзания, придётся принять не очень приятную.
#36 Оффлайн   vlad-ghost
  • 23 111 Сообщений:
Опубликовано 19.12.2022 - 09:07
ну это ее трудности )))
#37 Оффлайн   felix
felix
  • 4 270 Сообщений:
Опубликовано 26.12.2022 - 13:06
#38 Оффлайн   felix
felix
  • 4 270 Сообщений:
Опубликовано 28.03.2023 - 10:53
В наличии!
Столешница 32, толстая,  1350*650...
обновленный размер, более глубокая, оптимальная.
#39 Оффлайн   felix
felix
  • 4 270 Сообщений:
Опубликовано 16.05.2023 - 09:57
В наличии!
Ап . лежит один новый комплект.
#40 Оффлайн   artarik
artarik
  • 1 778 Сообщений:
Опубликовано 20.05.2023 - 06:45
Сколько денег?
