нужно восстановить диски. где?
41 ответов в теме
#26 Оффлайн   Georgik
  • 16 945 Сообщений:
Опубликовано 11.04.2019 - 23:48
Ну вообще колесо самоцентрируется гайками или болтами... Пофик на ЦО, лишь бы не меньше было...
#27 Оффлайн   Evil Sivle
Evil Sivle
  • 4 307 Сообщений:
Опубликовано 12.04.2019 - 00:08
нет, если с ЦО проблемы - будет бить.
а ганметал уже года 4 как не модный :)
Нам было нужно другое,
Чем жизнь после тихой смерти,
В нас выросло самое злое
На каменной сердца тверди.
#28 Оффлайн   Боинг747
Боинг747
    Человек-самолет
  • 16 643 Сообщений:
  • Авто:Ренаулт
Опубликовано 12.04.2019 - 11:23
Ну цо у меня больше, кольца есть. И собственно диски на прошлых авто были с цо больше, проблем не было таких.
#29 Оффлайн   Mixa
Mixa
  • 5 212 Сообщений:
Опубликовано 12.04.2019 - 11:36
Гайки/болты возможно не подходят.
Было такое, заменил гайки на правильные и биение ушло.
#30 Оффлайн   Georgik
  • 16 945 Сообщений:
Опубликовано 13.04.2019 - 12:19
Так они и делались года три назад это раз, а два - примерно такие же они и были изначально при покупке их 9 лет назад. :)
#31 Оффлайн   Вопрос_морали
Вопрос_морали
  • 4 931 Сообщений:
Опубликовано 13.04.2019 - 17:03
А где можно обычные стальные диски обновить - отпесочить и покрасить? Хотя думается, что цена выйдет не сильно дешевле новых.
#32 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 856 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 15.04.2019 - 07:25
Если шпильки то как правило по фиг, а болты нет, с ними сбивается.
#33 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 856 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 15.04.2019 - 08:17
Делал такую беду у себя, на Горсоветской, собственно шиномонтаж вулкашки61, что-то там сделали с покрышкой, перевернули или что-то как-то и всё стало норм.
Сделали просто оптимизацию, развели тяжелые места покрышки и диска, этим самым уменьшили вес грузов и погрешности, часто делаю такое, прикольная проедура.
#34 Оффлайн   Georgik
  • 16 945 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2019 - 22:24
Ну помогло главное, я так и понял, только выглядело и говорили они не про это, а про то что видно как резина в одном месте как-бы примята, типа как буд-то колесо долго стояло на одном месте, делал на зимних колёсах кстати, сказали «даже и не спрашивай от чего это - мы сами не знаем, но такое явление есть... и практика именно такая», дисбаланса не было кстати большого.
#35 Оффлайн   Георгич
  • 14 313 Сообщений:
Опубликовано 17.04.2019 - 23:30
Спрошу здесь.
При смене дисков выяснилось, что повреждена шпилька и гайка. Шпильку заменил. Теперь нужно найти пару гаек такого вида.
Это гайка для дисков с узкими колодцами М12 1.5, максимальный диаметр 23  мм.
Вопрос: где?
Общий ответ понятен: Алмаз, Фортуна.
Но, может, кто конкретно место подскажет?
#36 Оффлайн   Evil Sivle
Evil Sivle
  • 4 307 Сообщений:
Опубликовано 18.04.2019 - 00:11
Вектор на Алмазе, скорее всего есть, но на сайте есть даже номера телефонов - могут подсказать точнее.
https://autovektor.su/contacts/
#37 Оффлайн   Georgik
  • 16 945 Сообщений:
Опубликовано 18.04.2019 - 06:48
Вектор на Алмазе
#38 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 21.04.2019 - 11:29
Присоединяюсь к вопросу. Тоже надо зимние диски в порядок приводить.
#39 Оффлайн   jo79
jo79
  • 3 936 Сообщений:
  • Авто:лада веста
Опубликовано 21.04.2019 - 11:39
На одной из предыдущих машин решил диски перед летом в порядок привести, страдали бордюркой. Закупил где-то на тыщу материала, грунт, краска, эпоксидная, шпаклевка, пудра металлическая, скотч малярный . Три дня художничал, красоту навел. Поставил на машину, через пару недель снова подрал...
Больше не страдаю...
#40 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 21.04.2019 - 11:52
говорят если ЦО диска больше нужного такая беда возникает
+100500!
Уже многократно обсуждалось на автофорумах, что только болтами не удаётся вставить колесо так чтобы оно не било. Достигается установкой центрирующих вставок нужного диаметра. Люди писали что проблема биения колеса сразу же решалась, после установки центрующих колец, а до этого как бы болты не затягивали ничего не получалось.
#41 Оффлайн   Вопрос_морали
Вопрос_морали
  • 4 931 Сообщений:
Опубликовано 21.04.2019 - 12:02
Сам спросил, сам сделал. Жалко пескоструйки нет, насадкой на болгарку нормально очистить не получилось. Но покрасил 2к ПУ эмалью, потом лаком, в целом неплохо.
#42 Оффлайн   pol1234
pol1234
  • 3 153 Сообщений:
Опубликовано 22.04.2019 - 01:09
Если ржу не всю убрал, то это не на долго.
