* * * * - 3 голосов
Поиск стройматериалов по нормальным ценам.
Скидкикачество кирпич газоблок пеноблок газосиликатный блок плиты перекрытия кровля черепица металлочерепица
2158 ответов в теме
#1001 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2018 - 09:00
А как потом связать эти кубики с залитым бетоном? Ну т.е. Я показываю поставщику бетона заключение по кубикам, а он в отказ, говорит, кубики не из его бетона. Нужна пошаговая инструкция приемки бетона на ответсвенных объектах.
У тебя ответственный обьект? Технадзор есть? Проектная документация прошедшая экспертизу есть? Акты работ ведутся? Договора с работниками заключены? Если нет, то ты простой частник.
Обезопасится можно покупая бетон напрямую на крупном заводе, не гнатся за самой низкой ценой, не заказывать высокий класс бетона, сказать, что будет проверка независимой экспертизой. НЕ ПОЗВОЛЯТЬ строителям добавлять воду при заливке!
При приемке взять накладные на бетон, отлить кубики с подписанием акта взятия проб водителем (6 или 9 шт. с машины).
Если экспертиза покажет несоответствие, то есть методы неразрушаещего контроля класса бетона, это уже подтасовать нельзя - поставщик не сьедит.
З.Ы. При строительстве крупных обьектов бывает выявление несоответствия - сносят целые этажи за счет поставщика.
#1002 Оффлайн   VladimirYrievich
VladimirYrievich
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып
Опубликовано 5.06.2018 - 13:30
Где и какие радиаторы отопления взять оптимально по цене-качество? Надо суммарно около 100+ секций. Материал алюминий.
я крайний раз брал стальные радиаторы, будерус. Выглядят симпотишно, и дешевле люминия, хотя раньше были на вес золота.
#1003 Оффлайн   dimir
dimir
  • 4 550 Сообщений:
  • Авто:Dаtсунчик
Опубликовано 5.06.2018 - 18:06
Рифар,хорошие радиаторы,где дешевле там и брать,я бы на Атлант проехал ,ну и там же "Италию" смотреть
Брат бетоном торгует,крупнейший производитель в Ростовской области ,качество гарантирует,могу телефон дать.
Изменено: dimir, 5.06.2018 - 18:02
#1004 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 5.06.2018 - 19:28
Кубики -это очень условный способ контроля.Их еще и залить правильно надо и хранить  надо в идеальных для твердения условиях.
Все нормальные поставщики бетона имеют свою лабораторию и отбирают образцы бетона из каждой отгружаемой партии. Поэтому , в случае чего, их кубик будет вашего. Но если бетон оказался не той марки, то на помощь придут методы неразрушающего контроля. Можно ограничиться ультразвуковой проверкой, а вот если она покажет уж очень неприемлимые результаты, то придется вырывать анкера.
  Нужно понимать, что у самого распроверенного поставщика марка бетона в готовой конструкции может отличаться от требуемой на 10-15 процентов в обе стороны. Особенно сейчас,когда наступает не самая лучшая пора для бетонных работ.
#1005 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 191 Сообщений:
  • Авто:Nissan Lafesta 2009
Опубликовано 6.06.2018 - 15:27
Если кому надо отопление делать, нашел радиаторы Oasis Биметалл 500/80 по 351р. за секцию в "PRO Комфорт".
#1006 Оффлайн   VladimirYrievich
VladimirYrievich
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып
Опубликовано 6.06.2018 - 23:31
когда у меня был бойлер оазис, под ним всегда лежал мультиметр , индикаторная отвертка , посатижи и др инструмент.
Кстати , зачем для частного сектора биметалл?
Изменено: VladimirYrievich, 6.06.2018 - 23:32
#1007 Оффлайн   Bogy
Bogy
    The Wicked Person
  • 8 191 Сообщений:
Опубликовано 7.06.2018 - 07:30
Радиаторы - не бойлер. Оазис вроде проверенный из бюджетных. А почему биметаллические - почему бы и нет, если цена схожа. Нет реакции воды с алюминием, соответственно не бурлят + можно спокойно перекрывать двумя кранами.
#1008 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2018 - 23:19
Где можно купить пеноблок/газоблок толщиной 50 мм?
#1009 Оффлайн   Крикет
  • 11 488 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2018 - 23:22
Раньше был итонговский в леруа. Но уже давно не возят, теперь самый тонкий 75мм.
слышу ZOV
#1010 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 19.06.2018 - 23:28
Нужен именно 50 мм. :(
#1011 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 20.06.2018 - 00:38
100мм и несколько движений ножовкой
#1012 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 20.06.2018 - 01:44
Как вариант.
Вопрос к тебе, как к строителю. Ванная. Монолитная бетонная стена переходит в газобетонную стену, толщина разная, газобетон уже на 5,5 см. Нужно сделать в один уровень с бетонной стеной, Потом штукатурить одним слоем. Т.е. получается на бетонной стене будет 10 мм штукатурки, на газобетоне 65 мм штукатурки. Штукатурка для газоблоков наносится за один раз толщиной до 30 мм. Нужно чем-то оштукатурить газоблок за 1 раз (неделю подождать пока высохнет), 2 раз уже нормальную общую штукатурку делать.
Думал забить на рекомендацию производителя и сделать 40..50 мм разом, потом общую. Предложили 50 мм блоком заложить, но у нас его нет. На бетонную стену штукатурку больше 15 мм нельзя, т.е. 75 мм блок не подходит, иначе ванна не влезет.
Как бы ты сделал?
#1013 Оффлайн   Zibal
Zibal
  • 5 659 Сообщений:
Опубликовано 20.06.2018 - 06:26
Наклей 50 мм пенопласта)
#1014 Оффлайн   VladimirYrievich
VladimirYrievich
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып
Опубликовано 20.06.2018 - 07:26
я брал Грас полтинник. Но это было пару лет назад.
#1015 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 20.06.2018 - 08:50
#1016 Оффлайн   Zibal
Zibal
  • 5 659 Сообщений:
Опубликовано 20.06.2018 - 09:00
Ну а че, я у себя пенопласт затянул сеткой с клеем, пошпаклевал и отличная стена.
#1017 Оффлайн   Aндpeй
Aндpeй
  • 2 113 Сообщений:
  • Авто:Audi A5
Опубликовано 20.06.2018 - 10:33
Как вариант.
Как бы ты сделал?
ГКЛ на обе стены, на газобетон крепить на профиль, на бетон на клей. попутно решится проблема возможных трещин между бетоном и газоблоком. Если ГКЛ слишком толстый - сначала отштукатурить бетон, а потом к нему подойти ГКЛ. Независимо от способа выравнивания стены шов на плитке желательно сделать на стыке бетона/газобетона
#1018 Оффлайн   rollo
rollo
  • Начинающий
  • 33 Сообщений:
Опубликовано 20.06.2018 - 11:07
Как вариант.
Как бы ты сделал?
Стену из газоблока прогрунтовать, сделать горизонтальный расчес из самого дешевого плиточного клея зубчатым шпателем. Через пару дней оштукатурить цементно-песчаной смесью. Оставшийся 1 см выровнять гипсовой штукатуркой.
https://www.youtube....h?v=xApp0B7VsAU
Может быть замороченно, но стена получается капитальной.
#1019 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 21.06.2018 - 21:56
Как вариант.
Как бы ты сделал?
я бы набил на газобетон сетку из д4 Вр1 ячейкой 50х50 через проставки из арматуры-10 мм, чтобы отодвинуть сетку от стены. Потом, как ты пишешь -грубо накидать около 30-35 мм. Газобетон,естественно , перед началом огрунтовать  кнауф-миттельгрунтом. Бетон,собственно, тоже заодно. Затем на стык стен набить вертикально сетку, лучше из композитной арматуры-тройки шириной 380мм, и чтобы стык был посередине. И все. Дальше по обычной схеме -маяки и т.д.
#1020 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 21.06.2018 - 23:13
можно и аквапанель поставить и ее уже пошпатлевать с бетонной стеной
#1021 Оффлайн   Wit
  • 23 954 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 22.06.2018 - 22:30
и еще стык гкл с бетоном проклеить бумагой, которая на швы ГКЛ клеится, я сначала не доверял ей, но стоит второй год, намека не трещины нет. на ПВА клеил
#1022 Оффлайн   itfap
itfap
  • 423 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 23.06.2018 - 14:45
Помогите разобраться. Заказывал себряков цемент, а привезло какую-то пародию. Продавец сказал, что это себряков цемент им привозят навалом, а они фасуют в такую упаковку. Кто с этим чудом сталкивался? Для стяжки годится? Пока только маяки на нем выставил https://www.dropbox....9313ac.jpg?dl=0
Изменено: itfap, 23.06.2018 - 14:47
#1023 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 23.06.2018 - 15:26
Закажи с другого номера у этого поставщика цемент другого производителя интересно, что он еще расскажет.
Был филь советский, когда из одной бочки по заказу любую водку наливали. Само собой, наклейку клеили правильную.
#1024 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 23.06.2018 - 18:50
Разное может быть. Фасовка на месте частое явление, я немного поработал на такой. Мешки можно купить с маркировкой любого производителя, могут нормальный цемент фасовать, могут бадяжный. Тут только надеятся на честность фасовщика и продавца... Низкая цена повышает шанс попасть на залипуху.
#1025 Оффлайн   Solar boy
Solar boy
  • 2 296 Сообщений:
  • Авто:Хороший
Опубликовано 23.06.2018 - 23:07
Самое правильно долбить завод. Если это действительно залипуха, производитель их нагреет.
В любом случае фасовка по месту не есть хорошо.
Изменено: Solar boy, 23.06.2018 - 23:08
Также с меткой «Скидкикачество, кирпич, газоблок, пеноблок, газосиликатный блок, плиты перекрытия, кровля, черепица, металлочерепица»
