Посоветуйте сервис по ремонту АКПП
104 ответов в теме
#76 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 513 Сообщений:
Опубликовано 26.11.2020 - 13:45
Так а смысл делать 2-3 частичных с подмешиванием говна, когда можно разом сменить с теми же 8-12 литров в зависимости от кпп и катать до след замены. Ладно, хватит, я работаю.
Вот ты не прав.По статистике процент лёгших АКПП после полной замены масла гораздо больше,чем при честичной.
#77 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 856 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 26.11.2020 - 13:49
Ну у меня ни одна не легла. Но я не имею в виду аппаратную замену. Полная но без аппарата.
#78 Оффлайн   truzens
truzens
  • 9 901 Сообщений:
Опубликовано 26.11.2020 - 14:08
Возможно, имеется в виду, что коробки ложатся посла аппаратной замены, когда масло гонится под давлением, поднимая осадок и муть. А у max-61 полная, но без давления, и это хорошо.
#79 Оффлайн   Гриня
Гриня
  • 2 187 Сообщений:
  • Авто:FF2
Опубликовано 26.11.2020 - 14:27
Га то видимо начинают "пить боржомм" када почки отвалились. :)Это как в стиралках чистят "лимонкой" когда подшипники загремели :D
Облегчаю женскую долю
#80 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 26.11.2020 - 18:42
с гидротрансформатора как сливаете без аппарата?
#81 Оффлайн   ПадшийРубль
ПадшийРубль
  • 972 Сообщений:
Опубликовано 26.11.2020 - 18:53
человек живет в своем мире, то устройства городит, чтобы аккумулятор не разряжался, хотя нормальные люди раз в 5 лет выбрасывают аккум и берут и другой, то пишет что морально не может пережить частичную замену масла.
#82 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 856 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 26.11.2020 - 20:03
Зачем его сливать, коробка прокачивает масло сама при замене.
Пхах, это сообщение настолько бредовое, что я даже не буду на него отвечать... Ааахаха
#83 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 26.11.2020 - 20:53
каким образом, если у вас нет аппарата для подачи нового масла в систему под давлением?
#84 Оффлайн   MAX 61
MAX 61
  • 6 856 Сообщений:
  • Авто:Пассат
Опубликовано 26.11.2020 - 20:54
И слава богу.
#85 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 26.11.2020 - 22:19
короче, какое-то налюбилово, так как произвести смену масла полную в акпп чтобы масло на 100% было новое без аппарата?
#86 Оффлайн   igrek
  • 14 245 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2020 - 06:46
Меняется масло при заведённой машине. Давление создаёт сама АКПП. Она выталкивает масло в радиатор, а в случае замены просто в тазик, так как трубки от радиатора сняты.
При этом сверху заливается свежее масло.
И это единственный правильный вариант практически полной замены масла в АКПП без последствий.
#87 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 27.11.2020 - 11:32
вы ошибаетесь.
во первых так менять нельзя, рискуете ушатать коробку, если она без масла будет работать какое-то время.
во вторых, свежее масло вы в коробку льёте и чтобы прокачать гидротрансформатор полностью, потребуется минимум 20л, при объеме масла для АКПП 7л.
если вы залили таким способом только 7л свежего масла  и думаете, что заменили полностью, то ошибаетесь, свежее масло так же смешалось со старым в коробке, прежде чем прокачается бублик и эффект будет не лучше, чем при методе частичной замены, путем сливания 3,5л за один раз.
#88 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 27.11.2020 - 11:44
снять АКПП, разобрать полностью, всё протереть, продуть, собрать назад и залить свежее масло.)
в принципе, пока движок прогревается, можно коробкой заняться :lol:
#89 Оффлайн   Alder210
Alder210
  • 2 394 Сообщений:
  • Авто:Mitsubishi galant, Pajero
Опубликовано 27.11.2020 - 11:50
вы ошибаетесь.
Замена масла этим способом описана в сервис-мануале митсубиси. Дурачки писали, которые не знают, что такой заменой коробка ушатывается? Хотя куда им до экспертов с аф...
#90 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 27.11.2020 - 13:23
а можно выдержку из сервис мануала?
#91 Оффлайн   VANGOG
VANGOG
  • 1 270 Сообщений:
  • Авто:нем, кор
Опубликовано 27.11.2020 - 16:12
меняем масло аппаратом evo2 от фирмы SPIN
аппарат никакого давления не дает в коробку, что за глупости.
для нормальной замены требуется как минимум +40% к объему.
Никого не принуждаем к замене аппаратом или частично - клиент выбирает сам.
Но аппаратная замена  живую коробку не убъет. Когда приезжают на мертвой коробке и хотят оживить полной заменой - тогда статистика по умершим коробкам от полной замены увеличивается на одну машину
#92 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 27.11.2020 - 16:39
а как масло, самотеком заливается? ))
#93 Оффлайн   alexeyx
alexeyx
  • 1 261 Сообщений:
  • Авто:FF2 SE
Опубликовано 27.11.2020 - 16:47
2-жды менял на фокусе масло на 90 и на 180.
Откручиваем поддон сливаем масло в тазик, меняем фильтр, чистим поддон от герметика. Ставим новый фильтр, мажем новый герметик на поддон лепим на место.
Меряем кол-во слитого масла - заливаем столько же. Откручиваем шланг обратки с радиатора на коробку, суем шланг в пустую банку.
Заводим машину ждем 30-40 сек, глушим. Меряем сколько слили, столько же доливаем. Повторяем пока не закончится свежее масло.
А что за аппаратная замена масла в АКПП? Такая же шняга как аппаратная замена масла в ДВС - высосали через щуп и все?
Изменено: alexeyx, 27.11.2020 - 16:47
#94 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 513 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2020 - 16:52
https://www.drive2.r...52393659679502/
#95 Оффлайн   alexeyx
alexeyx
  • 1 261 Сообщений:
  • Авто:FF2 SE
Опубликовано 27.11.2020 - 17:04
Ну и? Подключают они свою фиговину в разрыв между обраткой и коробкой и ЗАВОДЯТ машину т.е. давление дает сама АКПП. Ну чето там промывка какая, то вроде есть в аппарате и всё собс-но.
Изменено: alexeyx, 27.11.2020 - 17:05
#96 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 27.11.2020 - 17:47
АКПП дает давление, чтобы старое выкачать, новое сам аппарат закачивает.
#97 Оффлайн   VANGOG
VANGOG
  • 1 270 Сообщений:
  • Авто:нем, кор
Опубликовано 30.11.2020 - 10:36
аппарат подает масло в обратку - оно стекает в поддон, давление создает только насос самой АКПП
#98 Оффлайн   Perevertops
  • 73 900 Сообщений:
Опубликовано 30.11.2020 - 13:46
но зачем если дилер меняет частичной заменой а ты полной? и речь идет про одинаковые масла а не разные какая смесь красок? может просто ориентироваться на мануал и регламенты производителя и не искать себе лишних трат
Ну так дилер и в моторе рекомендует масло менять раз в 15 тыс. а некоторые и реже. Ты тоже так будешь делать?
Я себе менял масло в АКПП 2 раза именно с отсоединением трубок от радиатора коробки. Да, уходило 10 литров масла, но зато практически все масло обновилось. По мне - уж лучше так. Ты по сотке вваливаешь в ходовье, а на масле в акпп предлагаешь сэкономить 2-3 тыс.
#99 Оффлайн   vlad-ghost
Опубликовано 30.11.2020 - 14:00
по сотке ввалил один раз и все, поменял рычаги на оригинал ну и по случаю когда стойку из-за ямы оторвало, ну сотку даже с тем случаем ходовая не вышла, два рычага по 18 тысяч, две стойки и пружины и пыльники, да по мелочи, ну и диски тормозные нормальные поставил в сотку может и вышло все за 2 года по ходовой, еще коробку уложил, замена на контракт, потом замена в ней подшипников хвостовика еще 15 т.р. и вот сейчас вторая смена ремня ГРМ на подходе, так что без музыки и резины 200 вошло в тачку, но я уверен что в любую бы столько бы ввалил бы кроме новой, она бы рассыпалась бы к этому моменту, а дастер это неуправляемый логан он не рулится совершенно, я просто любую тачку до завода довожу и чуть улучшаю ее тех характеристики в качестве мощности и тормозов, мне от машины много не надо постоянный полный механика панорамный люк и круиз контроль вот и все требования к машине
а так музыка на 50 и два комплекта резины с зимними дисками еще на 60
итого с заменами масла и т.д. мне тачка за 2 года может встала в 350 т.р.  так любая тачка рассыпется если мотаться там где я мотаюсь, суба еще крепкая, калина рассыпалась за 2 года гораздо больше по тем ямам
#100 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 6 827 Сообщений:
Опубликовано 7.04.2021 - 21:13
а есть в ростове у кого-нибудь аисиновский аппарат по замене масла в АКПП?
