Первеод 1с на SQL
83 ответов в теме
#1 Оффлайн   Skudetto
Skudetto
  • 1 234 Сообщений:
  • Авто:Freelander
Опубликовано 27.06.2018 - 19:09
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)      УТ 10
файловый вариант базы, работает на отдельном сервере на SSD
пользователей около 30
по скорости работы нареканий нет, все относительно неплохо
объем файла с базой больше 12 гигов.    но в ней много изображений товаров.
1С программист, говорит, что размер приближается к критическому и необходим перевод на SQL?!? при этом отказывается дорабатывать конфигурацию, т.к. это повлечет нагрузку на БД
подскажите пожалуйста насколько это критично работать с файловой версией
и какой оптимальный вариант миграции на SQL  в таком случае?
#2 Оффлайн   SEORostov
SEORostov
  • 855 Сообщений:
  • Авто:Das Auto.
Опубликовано 27.06.2018 - 19:27
Вы ничего не путаете? У вас 30 одновременных пользователей на файловой базе и нет проблем с блокировками?
#3 Оффлайн   Санчо
Санчо
  • 3 406 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 19:43
слово одновременные не звучало ))
#4 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
  • Авто:Bugatti EB Veyron 16.4
Опубликовано 27.06.2018 - 20:39
Ай какие Вы Глупости говорите -)
На кой ляд в Лоакальных БД в принципе используется Транзакции?))
А как на пиратках работают с портативной БД?))
Это же еще и SQL сервер покупать надо )) а к нему и Серверную ОС (ограничение в 10 подключений). Так что если забить на клиентские подключения с ограничением в 5-10 шт.
То все прекрасно будет работать.
Ищите по тихому нормального Программиста.
1) Что надо сделать вынести картинки на внешнее (вне базы хранилище) Хотя там много способов,
2) Базы надо чистить, таблицы уплотнять и т.п.
ПО сути плюсы и минусы...
1) 1С На файлах требует меньше ресурсов (обращение к базе быстрей).
2) 1С на SQL первое что придется влупить бабасы на закупку серверов и ПО к нему + лицензии на подключение.
3) Надо сразу 3 работников иметь "Тыж прогаммист 1С"+"Тыж Сисадмин"+"Тыж Администратор БД СиКуЭль".
По факту среди "Тыж программист 1С" и прочих там "Тыж Веб прораммист 1С Битрикс" и прочей лабуды.
Легенд много....
Файлы более 2Гб в Фат 32 работать уже не будет, потому как ограничение файловой системы (но работали).
Размер 1й таблицы в 1С 4Гб.
Теперь другая легенда 3 основных таблицы по 4ГБ= 12 ГБ все уже встанет )) но работают и на 12+ Гб (просто с увеличением размера БД и Количеством падает производительность, но скорее всего в вашем случае не на столько что бы устроить себе развлекалку с SQL)
Ну работают на файлах и 30 и даже больше. Хотя именно существенно больше не видел на файлах (типа 60-100Гб и тп).
Короче на курсы программистов 1С отправляйте ))
Это меня вообще убило )))
Из серии раз я работаю сторожем на автостоянке то я отказываюсь выходить из будки, так как это может напугать потенциальных грабителей ))
Вопрос в другом а за что ему деньги платили вообще?)) Может потребовать неустойку?)).
#5 Оффлайн   Inetman
  • 57 198 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 20:46
А что, поддержку ПостГре и Линуха уже выпилили по-тихому?
#6 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 21:04
Это все из серии не было у бабы забот да решила купить Порося ))
Линуксоида еще искать будет с навыками админа БД 1С )))
PostgreSQL совсем все плохо )) медленней чем на файлах )))
Самое страшное спросить "Тыжпрограамиста 1С" на Триггеры переводить будешь? для быстродействия?))
И тут то 1С настанет кердык )))
#7 Оффлайн   Лихой У
  • 7 705 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 21:37
Совет автору топика:
После этих слов, на все данные "специалистом" рекомендации, забить и забыть.
Изменено: via, 27.06.2018 - 21:39
#8 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 886 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 22:04
по моему хранить картинки отдельно от базы уже давно штатная фича УТ . Там и прогать ничего не нужно . Просто в настройках порыться
Вот я ваще не 1с программист и что такое триггеры в 1с не представляю . Но в моей конторе 1с работает на постгрессе и прям хорошо работает . В полном автопилоте . Как настраивать посгресс читал на оф сайте 1с . а уж база в 12 гигов для постгресса вообще фигня
работает . пилят по тихоньку . Давече морду на gtk3 переписали
#9 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 22:38
Короче в 2 словах
Отличие Файловой БД и Внешней SQL
В 1С есть штатный журнал изменений (все что творилось штатными средствами 1С)
А теперь представьте что 1С это только Дверь к Вашим данным на совершенной другой платформе т.е. Внешний Сервер БД (те управляется посредством внешнего сервиса)
А вот теперь самое простое что будет 99% что так и будет ))
Создают пустую базу в SQL путем выгрузки/загрузки заполняем эту БД подключаем и работаем - вроде бы все просто ))
А там пошли подводные камни - те теперь мы имеем инструмент к доступу и изменению данных вне системы 1С ))
2 Необходимо правильно разрулить права по доступу к таблицами на сервере (это редко кто делает).
Самая простая и веселая ситуация...
На работе оказался Любопытный "Тыж Программист/Администратор БД"
Подключили себя через MS Access к БД 1С и посмотрели что надо, а там "случайно" изменили что-то))
Или Вообще какой-нить SQL Studio и будет "мышка тихо ковырять сырок".
+ Часто необходима переработка кода при переходе на SQL (что бы не стало хуже чем то что было).
Просто без толкового Сисадмина и Админа БД - это просто прихоть (а их надо закладывать в бюджет).
Все "начнется" тогда когда рухнет БД.
Если файловую БД исправить можно на коленках. Чистка Кэша-меша, Загрузить инф базу, или утилита сhdbfl.exe c SQL все не так просто и самое главное не так быстро (.
Когда кластера, бекапы частичные ежечасные и тп там SQL хорошо.... а так... одно зло
Смотря где...
Если бы у человека была контора типа "Сбербанка","Страховая" или система управления кластером товаров (распределительные кластера куда фуры свозят все, а потом по точкам) там однозначно ничего кроме SQL не справится с нормальной работой и то только MS SQL
#10 Оффлайн   baer
baer
  • 920 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 22:48
А причем здесь вообще SQL и файловая база? Пароли от файловой базы вскрываются на раз-два - дальше лезь в конфигуратор и делай что хочешь....
И никуда подключаться не надо...
#11 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 27.06.2018 - 22:50
Как часто делаете бэкапы ? Средствами 1С ?
#12 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 02:05
Да причем тут файл и пароль к нему.
Как ты определишь если кто-то накосячит вне 1С))) т.е. минуя ее родной интерфейс.
Умрешь пока найдешь в чем косяк...
Что бы оно работало Хорошо на SQL там вылизать надо систему мама не горюй )
#13 Оффлайн   Dimitry
  • 42 899 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 03:14
...как сильно всё запущено...
ТС, не слуша й теоретика, критический размер файловой бд - 4 гб. Покупаете сервер 1с, ставите постгре на любой нормальной ос и будет вам счастье. Если что, стучись в личку, и продадим, и настроим, и подскажем, если нужно, оптимизацию бд.
#14 Оффлайн   SeaWolF
SeaWolF
  • 2 369 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 05:50
Вот даже не хочу на слове ловить )) БД 4ГБ ))) критинический размер ))) !!!! Просто ппц какой большой файл БД ))
Но не выдержал я
При полном обновлении всех справочников "ПУСТАЯ" База уже порядка 4ГБ )))
А вот внутри БД  Самый фалы-Таблицы ограничены размером 4Гб (если склероз не изменяет мне связано с совместимости адресации 32 битной системы до 4Гб).
А этих Файлов-таблиц может быт там с десяток например.... вот уже 40 Гб База данных.
Файловый вариант 1С
Файловый вариант работы информационной базы на 1С:Предприятии 8 рассчитан для работы с ней одного или небольшого количества пользователей. Эти ограничения происходят из-за того, что все данные ИБ хранятся в одном файле.
Этот файл имеет специальный формат хранения данных, разработанный фирмой «1С», специально для прикладных решений на 1С:Предприятии 8. В платформе используется собственная файловая СУБД для работы с этим файлом.
1. Преимущества файлового варианта работы
К преимуществам файлового варианта работы информационной базы относятся:
  1. Стоимость.
В данном случае нет необходимости приобретать лицензии на сервер 1С:Предприятия 8, лицензии на СУБД.
  1. Простое резервное копирование
Резервное копирование осуществляется на файловом уровне, путем простого копирования файла информационной базы.
  1. Простота установки и использования
В данном случае не нужно устанавливать СУБД и настраивать регламентные задания.
2. Недостатки файлового варианта работы
К недостаткам файлового варианта работы информационной базы относятся:
  1. Низкая масштабируемость
Файловый вариант работы обычно используют для одновременной работы до 10 пользователей. Он не предназначен для работы под большой нагрузкой.
  1. Отсутствие отказоустойчивости
В отличие от клиент-серверного варианта, файловый вариант не обладает отказоустойчивостью, т.е. способностью обеспечивать бесперебойную работу пользователей.
  1. Ограничение размера информационной базы
Особенностью работы в файловом варианте является то, что какая либо из таблиц не может превышать размера 4 Гб
  1. Низкая безопасность базы данных
При работе в файловом варианте всем пользователям, которые работают с данной ИБ, придется дать полный доступ на каталог, в котором эта база находится. Это приводит, к тому, что пользователи могут сделать с файлом базы данных, все что угодно.
  1. Отсутствие параллельности работы
Файловую базу данных характеризует отсутствие параллельности работы пользователей.
Например: Если один пользователь проводит поступление товаров от одного контрагента, то второй пользователь не сможет провести оплату другому контрагенту.
Это связанно с тем, что в файловом варианте блокировки ставятся на уровне таблиц, а не на уровне записей. И поэтому параллельной работы с одной и той же таблицей, если идет ее изменение, не получится.
А вообще проще к первоисточнику послать там все написано (только внимательно надо прочитать, а то как в Легенде у "Ух тыж я Программист 1С-Системный Администратор, Оператор БД" выше 3*4=12Гб получился потолок).
https://its.1c.ru/db...ntent:5710:hdoc
PS Для этих как его "Теоретиков" Файловая БД 1С" = Пределу файла NTFS Там около 16 Терабайт при максимальном размере страницы около 4Гб по 4Гб(таблицы)))....
Изменено: SeaWolF, 28.06.2018 - 06:16
#15 Оффлайн   Caxapok
Caxapok
  • 4 059 Сообщений:
  • Авто:Qashqai +2
Опубликовано 28.06.2018 - 08:11
У нас на файловой 7.7 сидит больше 30 человек, на ssd, летает. Ну если конфа близка к стандартной, зачем там что-то допиливать для перехода к sql, УТ 10.3 и так умеет хранить файлы на диске.
#16 Оффлайн   Wit
  • 23 954 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 28.06.2018 - 09:07
. критический размер файловой бд - 4 гб.
Дим, таблицы, не бд
https://infostart.ru/public/176476/
вот этим можно померить
#17 Оффлайн   Skudetto
Skudetto
  • 1 234 Сообщений:
  • Авто:Freelander
Опубликовано 28.06.2018 - 09:36
не одновременно, блокировки иногда случаются, но не критично пока.
ежедневно
Дима, спасибо за совет. Буду иметь в виду!
Дим, таблицы, не бд
Что значит одна таблица?   Это типа один справочник? или в таблице много чего хранится?
#18 Оффлайн   Wit
  • 23 954 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 28.06.2018 - 09:48
справочник - таблица, табличная часть справочника - таблица, список документов одного вида - таблица, каждая табличная часть документа - таблица, движения регистра - таблица, виртуальные таблицы регистра - тоже таблицы.
кроме общего "нормального" разрастания бд вследствие увеличения инфы базы, бд может разрастаться за счет виртуальных таблиц регистров при неправильном их закрытии
#19 Оффлайн   Skudetto
Skudetto
  • 1 234 Сообщений:
  • Авто:Freelander
Опубликовано 28.06.2018 - 09:49
Дим, таблицы, не бд
спасибо большое! будем пробовать
#20 Оффлайн   Миша
Миша
  • 1 070 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 09:59
вообще странно , что 30 человек в файловой и все хорошо, хотя возможно что пользователи вялые, забивают 1 док в день , тогда может быть и такое
общий объем базы не так уж тесно связан с работоспособностью, хотя ограничения на размер файлов есть
в последних (версиях) где уже есть БСП, т.е. УТ начиная с 11 есть хранение файлов (картинок итп) в т.н. томах, но в вашей версии (уТ 10) этого нет, а дописывать тоже будет стоить не 5 копеек
переходить на свежую УТ тоже будет не 5 копеек, поэтому мб и проще перейти на СКЛ версию
в вашем случае можно попробовать купить 32-разрядный сервер за 50400 р и загрузить туда базу по идее за выходные должно загрузиться (в СКЛ версию) а до этого выгрузиться (из файловой)
скл можно постгрес, он бесплатный, при настройке нужно настроить конфигурационные файлы по методичке от 1С (обязательно)
вообще от подхода зависит, если будете переходить все-таки на СКЛ, то чем дольше тянете тем потом сложнее, с другой стороны может быть закроетесь через полгода, тогда переход только лишнее мучение )), вобщем вам виднее
про доработки 1С и нагрузку немного странно , т.к. далеко не все доработки влияют на производительность, но возможно здесь испорченный телефон и программер как то не совсем  так  или совсем не так говорил
Легенд много....
честно говоря какой то сюр, на 1 справедливый факт 9 бредовых заключений , как то соотнесены пиратки и портейбл версии с транзакциями, в целом оставляет ощущение , что человек слышал много слов из ИТ и равномерно смешал их в густую наваристую кашу
#21 Оффлайн   Skudetto
Skudetto
  • 1 234 Сообщений:
  • Авто:Freelander
Опубликовано 28.06.2018 - 10:00
эти файлы потом нужно в битрикс выгружать через модуль обмена, и вроде бы если на внешку вынести то этого не сможем делать
#22 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
все там на месте и по сравнению с сиквелом летает просто.
#23 Оффлайн   Миша
Миша
  • 1 070 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 10:02
действительно Постгре + Линукс могут не поддаться с первого раза, поэтому, отчасти справедливо, что данная связка не так проста,  но ТС указал что у него уже работает 30 чел в файловой версии их чего следует , что у него уже есть серверная ОС, которую они умеют настраивать , отсюда вытекает, что даже без таких сложностей они могут использовать Постгре
#24 Оффлайн   Dimitry
  • 42 899 Сообщений:
Опубликовано 28.06.2018 - 10:03
Денис, если хотите, могу свой сервер притащить - загрузим вашу базу и попробуете хотя б с десятка мест, как это работает. Единственно, не соглашусь с Мишей, по поводу разрядности.. под три десятка клиентов и ставить 32 бит... наверное всё-таки стоит смотреть в сторону 64...
#25 Оффлайн   olegus
olegus
    I like I
  • Мембер
  • 39 822 Сообщений:
  • Авто:Volvo 440
Опубликовано 28.06.2018 - 10:05
тогда лучше сразу менять профессию.
