Как на ноуте заменить hdd на ssd с переносом винды?
68 ответов в теме
#1 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 4.08.2020 - 15:29
Нужна помощь знатоков) На компе то понятно, всё просто, но на ноуте второй винт не подключишь, ничего путного не нагуглил.
#2 Оффлайн   matrix
  • 23 856 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 15:30
Вытащить и вставить в комп
#3 Оффлайн   existerr
existerr
  • 3 016 Сообщений:
  • Авто:Самолёт на колесах
Опубликовано 4.08.2020 - 15:31
есть же адаптеры usb-sata
#4 Оффлайн   matrix
  • 23 856 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 15:32
Нет, можно, конечно, с внешними боксами продолбаться тучу времени, которые могут не определяться в акронисе или биосе...
#5 Оффлайн   S-2
S-2
  • 3 461 Сообщений:
SSD вставляется через USB адаптер, на него Акронисом клонируется HDD, потом переставляются диски местами.
#6 Оффлайн   Xalat
  • 5 798 Сообщений:
Винду требуется сохранить 1к1 что ли?
#7 Оффлайн   SGray
  • 52 237 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 15:33
я другим компом пользуюсь, можно попробовать использовать USB-мост (если, конечно, он умеет в линукс или ДОС), но есть и аппаратные решения...
#8 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 4.08.2020 - 15:35
Этот вариант крутился в голове, там где ноут, нет компа, а хотелось сделать быстро)
а как ещё можно?)
#9 Оффлайн   matrix
  • 23 856 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 15:36
Не надо в этом деле спешки, а то можно Source и Destination ненароком спутать)
#10 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 4.08.2020 - 15:42
Ок, спасибо всем, я так понял, самый надёжный вариант, сделать на компе, через акронис, искать usb переходник или покупать его, не факт, что заработает, так?
И ещё, ssd должен быть такого же объёма или можно меньше, давно этим не занимался, почему то, в памяти, что одинаковый нужен.
#11 Оффлайн   S-2
S-2
  • 3 461 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 15:43
Вариант нумер 2:
Качаем образ Strelec  и записываем на флешку
Загружаемся с флэшки
Открываем Акронис и создаем образ HDD
Выключаем и вытаскиваем HDD
Ставим SSD
Загружаем Strelec и акронис
Накатываем сохраненный образ на SSD
минус тут только один - нужна большая флешка для образа HDD
SSD любого объема, т.к. Акронис сам уменьшит размер раздела
Изменено: S-2, 4.08.2020 - 15:44
#12 Оффлайн   matrix
  • 23 856 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 15:55
Главное, чтобы данных не было на HDD больше размера SSD
#13 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 4.08.2020 - 16:30
Спасибо, принял, поехал ssd покупать)
#14 Оффлайн   alexeyx
alexeyx
  • 1 261 Сообщений:
  • Авто:FF2 SE
Опубликовано 4.08.2020 - 16:33
не обязательно, можно образ сливать в сеть и заливать оттуда же.
#15 Оффлайн   Лихой У
  • 7 700 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 16:37
Если в ноуте есть сидирум, второй диск можно подключить вместо него.
#16 Оффлайн   SGray
  • 52 237 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 17:26
только лишние контакты нужно отломать, делов-то! :lol:
#17 Оффлайн   Xalat
  • 5 798 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 18:01
а как ещё можно?)
Можно вставить новый пустой SSD и заново поставить на него чистую систему. Только так и правильно, все остальное фигня и мусор.
Я такие операции по клонированию выполняю на док станции, к которой подключаются сразу два диска, получается 1к1, но единственное условие чтобы новый диск (SSD) был равен или больше старого (HDD). Например, так можно систему с SSD 128 безболезненно перенести на SSD 256.
#18 Оффлайн   S-2
S-2
  • 3 461 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 18:37
а вы точно праграмист?
#19 Оффлайн   Георгич
  • 14 302 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 18:51
Я именно так и сделал. Года четыре назад. :)
#20 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 4.08.2020 - 19:06
Может для дома мусор, для бизнеса, надо сделать быстро и чётко, работу останавливать нельзя.
#21 Оффлайн   Eqilibrium
Eqilibrium
  • 7 598 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 19:19
На ssd  самсунг миграцию делал через их же бесплатную прогу, винда 7 не ругалась, встала как родная. У них есть иснтрукция что там к чему
#22 Оффлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 19:25
Ну зачем так радикально, адаптер поставить типа такого - https://www.dns-shop...er-espada-sa95/ и вперед. Или такого (там с фото есть) - https://www.ozon.ru/...l/id/154682683/. Не суть важно.
Только местами потом поменять, или изначально засунуть HDD в адаптер и загрузить с флешки какого-нибудь Акрониса.
Изменено: L`Revan, 4.08.2020 - 19:26
#23 Оффлайн   BanZai
BanZai
  • 5 328 Сообщений:
  • Авто:i40
Опубликовано 4.08.2020 - 19:33
та не в том вопрос) но всё равно спасибо за отзывчивость)
#24 Оффлайн   Xalat
  • 5 798 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 20:01
Не понял юмора  :nevsosal:
Понимаю, сам себе так же делал на рабочем компе, когда переезжал с маленького ssd на большой - поленился переставлять, клонировал диск на диск в докстанции, но будьте готовы к любым глюкам, может слететь активация, могут перестать работать некоторые программы, привязывающиеся к железу, винда, у которой в реестре куча мусора с идентификаторами старого диска, не найдя этот диск может блюскринить и т.д. Это я сейчас про аппаратный метод копирования диск - на - диск целиком, полный слепок диска получается, и то глючит. А вот это все, что вам тут советуют типа акрониса - это полная шелуха, костыли и подпорки. Глюки будете лопатой выгребать.
#25 Оффлайн   ssskkk
  • 6 280 Сообщений:
Опубликовано 4.08.2020 - 20:08
Если со старой виндой все в порядке  то и после клонирования все будет ок
Ошибку увидели в ваших суждениях и юмором намекнули)
