любые дрова любого издателя . любая рабочая станция домена
Вообще похоже на то, что включена политика AllSigningEqual и докинуты местные CA-сертификаты в хранилища автоматом. Но майкрософтовские драйвера при этом должны ставиться спокойно...
Опубликовано 21.10.2021 - 16:53
Опубликовано 21.10.2021 - 18:13
Политика не на что не повлияла. Если я ее конечно правильно нашел . Это же "Устанавливать одинаковый приоритет для всех подписанных цифровой подписью драйверов при оценке и в процессе выбора" ? что ее включить что выключить . Визуально что драйвера не ставили так и не ставятся (((
Рассматриваю любые гипотезы . И даже фантастические
Опубликовано 21.10.2021 - 18:32
А она примениться-то успела?
Опубликовано 21.10.2021 - 18:42
gpupdate +перезагрузка
Опубликовано 21.10.2021 - 20:29
вопрос не совсем хайтек, но почти ) есть в машине розетка 220 вольт, ну и соответственно есть преобразователь напряжения на эту розетку. заявлена мощность 1000 ватт, но фактически такой мощности он не дает. как можно измерить точную мощность в розетке?
Для начала глянуть, какой у него предохранитель на входе стоит.
Ваттметра нет. Недавно выкинул БУшный счётчик после замены, он бы сгодился для измерений. Но где найти нагрузку максимально допустимую?
Опубликовано 27.10.2021 - 12:28
требуется мудрость и опыт автофорума.
Кто-то знает про возможность перепрошивки штатной магнитолы в камри 70ке 2021гв на более адекватный интерфейс?
Крайне бестолково все в штатной прошивке. Подбешивают многие моменты
Опубликовано 27.10.2021 - 12:32
Их народ массово меняет сразу на teyes.требуется мудрость и опыт автофорума.
Опубликовано 27.10.2021 - 16:57
Блин, посмотрел какие они стали делать девайсы, аж слюни потекли.
Опубликовано 28.10.2021 - 21:31
А известен КПД преобразователя?
Опубликовано 9.11.2021 - 18:31
нужно протянуть витую пару от к роутера (на 2м этаже) в компьютер (1й этаж), частный дом, внутри дома тянуть не получится, поэтому, прокладывать буду по улице.
1. где купить ? медь что бы была, экранированный наверное, нужно метров 50. ДНС как то не особо выбор и бухты по 100 метров. по марке-модели гугл чето совсем меня запутал.
2. в гофру его взять на всякий случай?
Опубликовано 9.11.2021 - 18:39
https://www.etm.ru/cat/nn/311767
его в гофру не надо
Опубликовано 9.11.2021 - 18:44
в абс электро есть нормальная витуха на отрез реально толстая итальянская, можешь взять и для внутренней прокладки только в гофру закинь черную и все, тебя переживет это точно но можешь и для внешней прокладки взять смотри толщину не менее 0.51
Изменено: vlad-ghost, 9.11.2021 - 18:45
Опубликовано 9.11.2021 - 20:46
кстати, захар, если будешь там брать маякни, я тебе номер своей карты дам, там у меня неплохой скидон по крупному опту )) на гофре и кабеле норм сэкономишь )
Опубликовано 9.11.2021 - 22:46
ты ж в курсе, для чего "экран" на кабеле?
ему земля нужна...
Опубликовано 9.11.2021 - 22:54
ему земля нужна...
да я больше для прочности. и надежности. думал нажму две кнопки и куплю кабель, ага. как полез а там только 20 видов, 25 подвидов, 45 параметров по характеристикам, короче пипец, лучше б вообще не начинал изучать эту тему. наверное пойду тупо куплю синего цвета - он мне больше нравится.
тут еще фигня такая, что роутер надо поменять. сижу счас втыкаю, еще хуже чем с выбором кабеля, за 3 сутки изучения добрался, до того как новый роутер разобрать, что бы наклеить доп. радиаторы, и это пртом что роутер стоит больше 10 тр... а я планировал потратить 5 тр всего
Опубликовано 9.11.2021 - 22:58
главное, чтобы кабель был из чистой меди, а не омеднёный алюминий и сечение 0,5 мм и выше, ну и для внешней прокладки, дабы изоляция выдерживала УФ излучение.
Опубликовано 10.11.2021 - 00:18
ему земля нужна...
не слушайте его, ну будет он наводки собирать, на 50 метров нифига с ним не будет, гигабит держать будет без проблем, но хороший кабель только с землей в ростове есть на отрез в абс, без земли погань на 0.48 или вы автору сейчас бухту предложите купить? за 15 рублей нетлана правильного?
ну и гофра как бы желательна по любому и черного цвета, и если будут изгибы надо дырочки сделать на этих изгибах в нижней точке чтобы водичка вытекала )))
Опубликовано 10.11.2021 - 06:38
Зачем ты себе голову морочиш? Тут пол форума, фрилансеры с протянутой рукой. Приедут, купят, протянут и настроят практически за еду
Опубликовано 10.11.2021 - 08:23
еще и доплатят )) и захар, а тебе кабель под приставку или телек нужен или синалку? или чтобы просто интернет работал? просто если тупо чтобы вайфай был, можно повторители рассмотреть если конфигурация помещений это позволит
Изменено: vlad-ghost, 10.11.2021 - 08:26
Опубликовано 10.11.2021 - 09:19
Корону сними. Чем выше взлетел, тем больнее падатЬЬ!Зачем ты себе голову морочиш? Тут пол форума, фрилансеры с протянутой рукой. Приедут, купят, протянут и настроят практически за еду
Опубликовано 10.11.2021 - 09:24
блин, ну поглумился чел, вы что юмора не понимаете?
Опубликовано 10.11.2021 - 09:58
Не путай ЧЮ и ЧСВблин, ну поглумился чел, вы что юмора не понимаете?
Опубликовано 10.11.2021 - 10:01
Опубликовано 10.11.2021 - 10:16
Сборник цитат на туалетном бачке?
В данном случае, мне кажется, что все же это было ЧЮ
Комплексы, они такие
Опубликовано 10.11.2021 - 10:47
последствия прививки необратимы
