Какой выбрать генератор для дома
420 ответов в теме
#51 Оффлайн   e7v7g7en
e7v7g7en
  • 2 557 Сообщений:
Опубликовано 25.11.2018 - 20:14
6.5квт с электростартером-39900. С автозапуском нет.
Изменено: e7v7g7en, 25.11.2018 - 20:15
#52 Оффлайн   markII
markII
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 25.11.2018 - 21:54
фирма?
#53 Оффлайн   e7v7g7en
e7v7g7en
  • 2 557 Сообщений:
Опубликовано 25.11.2018 - 21:56
Диолд
#54 Оффлайн   markII
markII
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 25.11.2018 - 22:18
Диолд
угу. спс. но нет.
#55 Оффлайн   Prometheus
Prometheus
  • 3 480 Сообщений:
  • Авто:Lacetti 1.6 AT
Опубликовано 26.11.2018 - 05:19
угу. спс. но нет.
С такими параметрами может в ХДМ модель попадется, у них одно время стояли в продаже мощные и с автозапуском, цена ни разу не бюджетная, но раз надо так надо.
#56 Оффлайн   markII
markII
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 26.11.2018 - 16:22
Взяли Генератор Elitech СГБ 9500Е за 41980 7 кВт.
#57 Оффлайн   step
step
  • 867 Сообщений:
  • Авто:лада ларгус кросс
Опубликовано 26.11.2018 - 19:24
Да от трубы ево подключить и все. Приедет горгаз - отключить. Я себе буду газ на улицу тянуть и думаешь проект буду заказывать? На лето подключу вместо котла, на зиму назад. Если и то, и то просто тройник вкрутить. Горгаз раз в три года приходит.
И дом рядом с ГРП, а то зимой давления газа не хватит. А летом да, все хорошо.
#58 Оффлайн   Русланыч
Русланыч
  • 627 Сообщений:
  • Авто:Нива и Машка
Опубликовано 26.11.2018 - 19:37
Есть 6кВт Gen Power с электростартером. Дизель. Новый. Цена обсуждаема
#59 Оффлайн   Zahar
Zahar
  • 19 056 Сообщений:
  • Авто:Jaecoo J7
Опубликовано 26.11.2018 - 19:44
угу. спс. но нет.
А почему нет ? Есть какой-то список. Какие фирмы можно брать какие нет.
Еще какие то параметры есть ?
#60 Оффлайн   e7v7g7en
e7v7g7en
  • 2 557 Сообщений:
Опубликовано 26.11.2018 - 19:49
А почему нет ?
Скорее личные предпочтения. Оба Китай. Диолд выше 6.5квт не делает, нужен был выше, 7-7.5квт.
#61 Оффлайн   markII
markII
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 26.11.2018 - 22:38
нужен выше 6 кВт. с электропуском. ибо к нему можно подключить автозапуск. а еще смотрим как большие запускаются, обычно ключи идут в комплекте. А ключи имеют свойство теряться. поэтому у моего есть кнопка запуска.
дальше смотрим сервисы чем больше тем лучше. и в итоге после мониторинга цен - на сегодняшние часы я нашел лучшее предложение.
#62 Оффлайн   Zahar
Zahar
  • 19 056 Сообщений:
  • Авто:Jaecoo J7
Опубликовано 26.11.2018 - 23:27
ну и??
я счас с нуля буду изучать вопрос этот.
#63 Оффлайн   Prometheus
Prometheus
  • 3 480 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 03:00
вопрос по теме: у кого с автозапуском "гена", как решали вопрос его подключения? контактор ставили или реле какое, чтобы отрубить дом от основной сети и потом чтобы "гена" отключился когда свет дали? Или это через модуль автозапуска организуется?
#64 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 10:46
Лучше ручного переключателя ввода АВВ пока не придумали, но огромное количество электриков уже тестируют автопереключатели из китая, вроде и внутри норм и контакты отличные, но отзывов пока нет по качеству их работы после нескольких лет эксплуатации именно при переключениях нормальных, а не раз в год.
Объясните мне пожалуста - как у вас будет располагаться и стоять генератор чтобы именно автозапуск работал? Я понимаю если это отдельное помещение с притоком воздуха и выведенным выхлопом и отоплением зимой и много места вокруг него.
Кто как располагает генератор чтобы он пахал от автозапуска сам и не подходить к нему?
Ибо в моем понимании - генератор в частном доме стоит в тёплом гараже или в тёплом подсобном помещении, как выключили свет - выкатили его под навес (и зимой и летом и в дождь и в жару - только под навесом), на улицу, завели, он прогрелся, включил подачу электричества - пошли в дом и переключили ввод.
Ибо просто в гараже он задохнётся и летом и зимой сам и задохнётесь вы от него, летом он тупо перегреется от нехватки воздухообмена вокруг него (да и зимой если он тесно стоит в тёплом гараже), а холодной зимой он может тупо не завестись, особенно когда будет стоять мороз несколько дней и потом как раз выключат свет.
Естественно ясно всем что просто на улице хранить генератор никто не будет :)
Изменено: Georgik, 27.11.2018 - 10:50
#65 Оффлайн   markII
markII
  • 10 491 Сообщений:
  • Авто:Квадратик
Опубликовано 27.11.2018 - 11:22
ну и??
Почему этот.
Генератор + автоматика
автоматика отдельно
91fe82_745395d183674d53a8134b3a32783b68~
тута
стоять он у меня будет в отдельном помещении в гараже. и дополнительно к нему будет покупаться  комплект выхлопа или колхозится самостоятельный
91fe82_5d4e287570f44f35a5d2e45afebbd664~
а можно гену посадить в сад вот в этом
или сколхозить самому.
#66 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 12:10
Про отдельное помещение в гараже - это хорошо! И выхлоп хорошо! Главное чтобы вокруг было много воздуха и воздухообмен, а также приток свежего воздуха к тому помещению где генератор стоит.
Ящик - ооочень сомнительное решение, разве что для хранения на улице, или чтобы этот ящик полностью раскладывался и получался навес. :)
#67 Оффлайн   gasenvagen
gasenvagen
  • 1 649 Сообщений:
  • Авто:носорог
Опубликовано 27.11.2018 - 12:17
У меня уже третий гена "живет" на улице под навесом с начала нулевых где то. И зимой, и летом. Если следить за аккумом, то заводятся без проблем.
#68 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 12:23
А аккумулятор не в цепи? Не на подзарядке находится?
#69 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 12:25
Наверное навес хороший и большой и нет воды там при дожде и нет снега там зимой, вот и хорошо всё. Везет, наш зимой при минус 15-20 не всегда нормально заводится, замерзает, с автозапуска точно бы не завелся. :)
#70 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 12:27
А автомобили при такой температуре вроде нормально заводятся, не?
#71 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Конечно в цепи и на подзарядке, только при запуске генератора тратится намного больше энергии, чем потом при зарядке, только если генератор не работает полдня-день подряд, без остановки. А обычно работает максимум полдня, ну форс-мажорные дни как в 2014м зимой не в счет, когда 3-4 дня света по частным секторам небыло. А в нормальном частном секторе генератор может простоять на улице без запуска и полгода-год....
Изменено: Georgik, 27.11.2018 - 12:30
#72 Оффлайн   gasenvagen
gasenvagen
  • 1 649 Сообщений:
  • Авто:носорог
Опубликовано 27.11.2018 - 12:28
В цепи. Но от случая к случаю, может раз в пол года - ставлю на зарядку. Аккум старый еще от первой машины дочери. Крутить двиг он перестал оооочень давно. А вот гену на 6,5 прекрасно запускает уже лет... много в общем.
#73 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 12:29
Ты сравниваешь простой микро двухтактник и минимум 4х цилиндровый с кучей датчиков и мозгами и т.д.? :)
#74 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 782 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 12:30
Ой! А почему двухтактник?
#75 Оффлайн   Georgik
  • 16 947 Сообщений:
Опубликовано 27.11.2018 - 12:32
Ой!!! Всё напутал... Сорри...
4х конечно же, но один фиг разница в запуске есть...
Изменено: Georgik, 27.11.2018 - 12:33
