КТо в курсе, где в Ростове в наличии купить сетку спортивную заградительную, очко максимум 20 мм на 20 мм, и диаметр нити не менее 2 мм.
Примерно такую или аналогичную https://sport-setka....x20-mm-zelenaya
Опубликовано 24.08.2019 - 17:15
Опубликовано 26.08.2019 - 08:21
Нужен совет. Имеется гараж, основание бетонная плита, каркас профильная труба, обшит профлистом. Чтобы изолировать гараж от заливания и задувания снега по полу, внутри по периметру выложен кирпич выше уровня нижнего прогона каркаса. Т.к. у нас сильные ветра, то есть вероятность задувания снега или пыли через отверстия в волнах профлиста (на фото указал желтой стрелкой). Уточню: это отверстия между нижним прогоном и волнами профлиста. Можно ли их заделывать пеной монтажной или есть противопоказания?
Еще вопрос: пол гаража это общая плита всего участка. Внутри гаража, нужно сделать теплый "офис", при этом пол "офиса" должен остаться плитой и быть в одном уровне с полом в гараже. Как можно изолировать пол "офиса" от промерзания? Есть вариант, по всему периметру офиса, прорезать пол (асфальторезом/болгаркой), получившуюся щель запенить. Т.о. плита пола "офиса" не будет обмениваться теплоплом с уличной плитой. Есть какие-нить другие варианты? Если нет, то какой ширины делать прорезь по периметру "офиса?
Заделать швы. я-бы брал Стиз-А в Пенетрон-Дон, он как-раз для улицы
Высокая паропроницаемость герметика.
Возможность нанесения при низких температурах.
После отверждения возможна поверхностная штукатурка или окрашивание.
Отличная адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню.
Адгезия к влажной (но не мокрой) поверхности.
Устойчив к УФ облучению, атмосферным воздействиям, деформационным воздействиям.
Готов к применению.
только надо будет решить с какой стороны наклеить малярную ленту. 1 файл-пакет стоит 120 рублей
Нужен нарезчик швов глубиной от 25 см. Подскажите, кто знает, где такое взять в аренду на сутки? На авито нашел только один вариант, но у них дисков нет.
Опубликовано 26.08.2019 - 09:30
народ, кто нибудь сталкивался с переносом колодца с вводом центрального водопровода? сколько сие мероприятие встанет по деньгам и по времени?
колодец с вводом расположен по центру двора, хотелось бы перенести его к краю участка... да и напор слабый, подозревваю, что трубы уже старые, забитые...
Опубликовано 27.08.2019 - 16:15
Звонил на выходных уточнить, сказали есть. Сейчас позвонил, чтобы взять, сказали нету. Цирк!попробуй сюда позвони 241 25 41.
https://ligastroy.pr...000-cut-n-break
Опубликовано 28.08.2019 - 08:43
Опубликовано 3.09.2019 - 07:11
Опубликовано 3.09.2019 - 09:24
Может кто делал стяжку из полистирол бетона?
Какой плотностью делать? Нужна легкая, сверху уложатся какие нибудь деревянные листы.
А если керамзит? Имхо с ним проще работать, и не намного тяжелее.
Опубликовано 3.09.2019 - 09:26
Пенопластовая крошка уже есть.
Опубликовано 4.09.2019 - 11:22
Опубликовано 4.09.2019 - 11:56
Выставляешь маяки на всю высоту сразу. Заливаешь керамзитобетон в уровень под маяк примерно. Как только станет керамзитобетон,чтобы по нему ходить можно, тянешь растворную по маякам и накрываешь пленкой. Потом зачищаешь и опять пленку.
Опубликовано 4.09.2019 - 13:15
2) керамзит замешать с раствором,
Сетка армированная
стяжка
делал так.
как выше написали залить под маяк. а потом протянуть слой по маякам.
Опубликовано 4.09.2019 - 17:28
В московском варианте - керамзит перемешивается с песком и цементом, смесь рассыпается,разравнивается и орошается водой. На следующий день заливается раствор по маякам.
Опубликовано 19.09.2019 - 10:04
Вообще идеально тупой и идиотский вопрос - можно ли использовать Кладочная смесь М150, 25 кг (стимул) для постройки стен гаража?
Опубликовано 19.09.2019 - 10:25
Для постройки нельзя, для кладки можно, этож кладочная смесь..Вообще идеально тупой и идиотский вопрос - можно ли использовать Кладочная смесь М150, 25 кг (стимул) для постройки стен гаража?
Опубликовано 19.09.2019 - 11:14
так а в чем разница?
Опубликовано 19.09.2019 - 11:19
Да ни в чем)))) просто какой вопрос, такой ответ)))так а в чем разница?
Опубликовано 19.09.2019 - 11:32
У меня было два этапа - сперва замена трубы от центральной линии до моего колодца (дорого, но за 1 день; как они её прокладывали под дорогой и тротуаром - хз), затем непосредственно перенос колодца на участке. Второе делал сам: сперва приехал трактор и за 3000 руб выкопал яму, дальше я подровнял и засыпал мелким щебнем, а на него поставил готовое бетонное кольцо, сверху такую же бетонную крышку, сверху люк. Всё вместе (кажется, включая трактор) вышло тысяч в 10, с доставкой манипулятором. В качестве альтернативы строители предлагали сделать кирпичный колодец тысяч за 60.
Опубликовано 19.09.2019 - 11:42
фи какой ты ))), просто меня очень смутила цена.
Опубликовано 19.09.2019 - 11:49
60 тысяч стоит колодец под ключ из 6 бетонных колец.
Опубликовано 19.09.2019 - 11:54
За 50 с копейками, мне тока что вышла сливная яма 2,3х2,3х3 с вывозом грунта и прокладкой 7 метров трубы.
Можно б и дешевле, если трактором копать и грузить, но вывозить приходилось вручную.
Опубликовано 19.09.2019 - 15:03
мне в итоге перенос колодца и смена врезки вышли в 60 тр.
сюда вошло:
копка траншеи под новый ввод (около 20м)
труба пнд 32-я как гильза и в ней 25-я
врезка под давлением
ввод в дом и первичная разводка в нем + вывод крана на улицу
новый колодец (копка, обкладывание кирпичом + люк)
все делалось без привлечения техники
уложились в один день
теперь напор отличный
Изменено: Garrett, 19.09.2019 - 15:25
Опубликовано 19.09.2019 - 15:23
О добрый день,эти ребята называются "кольщики" (делают проколы под дорогами,стенами и т.д.Контакты остались?
Облегчаю женскую долю
Опубликовано 20.09.2019 - 12:38
Поделитесь опытом укладки плитки на фанеру, пол.
Собственно будет беседка с печью барбекю, с финишным покрытием пока не определился, линолеум может огнестойкий км2, плюс зона вокруг печи в железе, или все же рискнуть на плитку.
