Опель Астра J протечка охлаждающей жидкости
21 ответов в теме
#1 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
  • Авто:больше не 555
Опубликовано 10.01.2017 - 00:07
на форуме Астры так до конца и не понял что это точно) и куда бежать!) вопрос: может кто знает - где он уходит и куда ехать на диагностику именно,Кто астры знает) я думаю типовая проблема)
поменяли термостат) и начала уходить охлаждайка) лужа,если стоять лицом к капоту - слева) в другой стороне от бачка
смотрю на вас и улыбаюсь)
#2 Оффлайн   Амораон
Амораон
  • 3 147 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 00:18
Как бы вопрос надо задать тем, кто менял термостат, явно их косяк.
#3 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 10.01.2017 - 00:21
Если термостат поменяли у бати в сервисе, значит к нему все вопросы. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#4 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 513 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 00:23
Кран на радиаторе закрыли?
Слева теплообменник,проблема у Опелей,но как правило антифриз в масло.
Лучше проверить там,где делали.
#5 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
вот ищем теперь) просто лужа с другой стороны ) левее термостата
#6 Оффлайн   Zahar
Zahar
  • 19 056 Сообщений:
  • Авто:Jaecoo J7
Опубликовано 10.01.2017 - 00:30
так цеж  жОпель   :)
как созреете -звоните. продам вам безпроблемный авто .
#7 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 00:33
так цеж  жОпель   :)
да она же девочка))) я же рассказывал) ей безпроблемный не нужен)
ей нужен красивенький внутри и снаружи)
а вот мне чинить нужно)
#8 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 6 827 Сообщений:
знакомый продал такого опеля из-за постоянных проблем с уходом антифриза, чуть ли не каждое ТО менял там какую-то прокладку, и обходилась ему эта процедура в 8круб
#9 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
я думаю речь о термостате))))))) есть такая болячка)
#10 Оффлайн   Yuras
Yuras
  • 6 827 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 00:34
во во, по этой же смой причине у меня жена на корсе ездит)))
#11 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 00:35
захар пытался нам помочь) выбрать соляриса либо рио))) но нет) выбирали между Пежо 308 и Астрой)
#12 Оффлайн   Zahar
Zahar
  • 19 056 Сообщений:
  • Авто:Jaecoo J7
Опубликовано 10.01.2017 - 00:43
а, блин,  пардон я забыл :)
п.с. могу помочь .  скину расписание автобусов , в вашем районе на ближайший месяц :)
#13 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 00:50
))) у нас есть мерседес) и куча охлаждайки) хватит на год) но решить же нужно проблему
лучше сервис подскажите)
Ps а вообще мерс покупать нужно) за 2 года  уже 6 летний мерс доставил проблем почти ноль))) ролик меня)
а подруга на 2 летнем Киа Сиде - задолбалась в сервис ездить) осталась безумно недовольна) купила Тигуан)
Изменено: _Мэт_, 10.01.2017 - 00:51
#14 Оффлайн   Дима_61
Дима_61
  • 5 130 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 01:08
Да ладно врать тебе))) Все кроме хундаев и рио просто обязаны ломаться. У мерса убязательно должны были уже звездочки разлететься)) И вообще ндфл выкладывай ибо только алихархи могут себе позволить в астру тосол доливать))
По теме если лужу видно, то любой пряморукий и ровноглазый мастер должен отдуплить от куда течь. Ещё вроде как есть приблуда специальная типа той которой утечку фриона проверяют, но где есть хз, у самого похожий трабл если нормально ездить все ок, стоит минут 10-15 тапку потоптать в режиме газ/тормоз начинает в салоне антифризом попахивать... Под машиной сохо как в памперсе.
#15 Оффлайн   _Мэт_
_Мэт_
  • 12 912 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 01:10
у нас прям лужа) если ставить в теплый гараж) при перепадах температур - улица-гараж)
#16 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 10.01.2017 - 01:18
Бывает дефект пружинных хомутов, после снятия они уже не так хорошо прижимают. Если их затрагивали, в том месте надо посмотреть.
#17 Оффлайн   riv
  • 17 774 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 01:28
У меня. УФ-присадка называется.
Ну и можно проще: в качественном\хорошем антифризе уже содержится видимо похожий пигмент малой концентрации, когда я ищу сложные утечки фреона (корпус\сальник компрессора) с помощью УФ жидкости добавленной в систему кондея, то я вижу и свечение потеков антифриза. По дешману понадобится: 1 - любые желтые строительные очки, 2 - фанарик с уф-синим свечением (именно уф диод, а не просто синий дешевый диодик)
Изменено: riv, 10.01.2017 - 01:42
#18 Оффлайн   riv
  • 17 774 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 01:46
Или где-то надломили рукожопы, на что надеваются шланги.
#19 Оффлайн   Ilja86
Ilja86
  • 910 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 07:32
на J много жалоб... слабое авто получилось. при покупке метался между J и Н, в итоге взял Н, никаких проблем не наблюдаю, отличное авто. по теме: на сервисе менял масло, рядом стояла J хозяин сказал что в очередной раз приехал менять помпу, тоже бежал тосол и с его слов это была уже третья серьезная проблема с системой охлаждения (первый раз заменили термостат по гарантии, второй раз помпу, третий раз опять помпа), автомобилю всего 3 года...
Изменено: Ilja86, 10.01.2017 - 07:32
#20 Оффлайн   fiz
fiz
  • 5 797 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 08:28
К Авангард сгоняй к экс-официалам.
Они эту машину неплохо знают. Думаю, найдут течь без проблем.
#21 Оффлайн   skiss
skiss
  • 469 Сообщений:
  • Авто:Opel-Astra J 5d
Опубликовано 10.01.2017 - 11:23
да ладно
сам владел астрой джей 5 лет
продал на пробеге 120т и она продолжает бегать
так вот за 5 лет кроме расходников поменял тока прокладки теплообменика и все
еще раз только это за 5 лет и 120т пробега
вся ходовка еще родная
Изменено: skiss, 10.01.2017 - 11:23
#22 Оффлайн   Bergman
Bergman
  • 793 Сообщений:
Опубликовано 10.01.2017 - 11:42
Бик-авто, после гарантии там обслуживал. Кстати, за 4 года тоже только прокладку теплообменика менял и все.
