да я ж говорю, тс сильно парится, все будет норм. Шкафов наставят кухонь и ковров навесят.
Говорят, что звукозащиту нужно городить со стороны источника звука...
Опубликовано 19.01.2020 - 01:01
Опубликовано 19.01.2020 - 14:13
Человеку нужно бюджетно снизить уровень шума за стеной. Чтобы нормальная хозяйственно -бытовая деятельность соседей его не тревожила. Описанная конструкция с пробкой и гипсокартоном эту задачу решает.
"Так с задачей определились - _максимально_ ослабить шум за разумные деньги. Разумные - 50...100 тыр за . Само собой лишних нет,. поэтому и тема - обращение к коллективному опыту - что можно предпринять, сколько стоит и какова эффективность разных вариантов"
Бюджет обозначен, любая конструкция из вышеизложенных вариантов входит в бюджет, а значит бюджетна.
Нормальная хоз.быт деят. - это не битье посуды и испанские скандалы в 5 утра)))
А значит человек хочет избежать проблем с соседями, стуками из-за стены, потасовками и вызовами полиции. А такие истории у меня есть, когда соседи рассорились из-за постоянного шума, из-за стены спальня/кухня, в конечном итоге закончилось дракой, вызовом участкового и постоянными неприятными воспоминаниями, когда приходится сталкиваться друг с другом при входе в квартиру и отводить взгляды.
Самодельный колхоз из гкл, пробковой подложкой и гкл не решит эту задачу, максимум, что он сможет сделать, это поднять изоляцию на 3-5 децибел, что в сочетании с газоблоком в 200мм, дотянет до уровня строительных норм и правил.И можно будет в сладость поразговаривать шепотом, сколько угодно, не беспокоя соседей.
Опубликовано 20.01.2020 - 11:16
Есть постановление 1521, где определен перечень обязательных пунктов СП, если эти требования не из этих пунктов - то скорее всего, привлечь не получитсявот нашел
https://zen.yandex.r...d29c100ad43e3a852 децибела должно быть по СНИП. Это газобетон Д500 30см например . Или Д700 - 20см ослабляет на 51 дб
Может заморочиться, вызвать замерщиков шума, и предъявить застройщику претензию?
Децибелы - шкала логарифмическая, ниже на 3-5 дб - это почти в два разаСамодельный колхоз из гкл, пробковой подложкой и гкл не решит эту задачу, максимум, что он сможет сделать, это поднять изоляцию на 3-5 децибел, что в сочетании с газоблоком в 200мм, дотянет до уровня строительных норм и правил.И можно будет в сладость поразговаривать шепотом, сколько угодно, не беспокоя соседей.
Изменено: Magistr, 20.01.2020 - 11:20
Опубликовано 21.01.2020 - 17:30
СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 - 4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 9.6, 9. 17 - 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 - 10.16), 11 (пункты 11.1 - 11.21, 11.26), 12.
Межквартирная изоляция по горизонтали нормируется пунктом 9.2, таблица 2, строка 7:
7 Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями
52
Вроде как в обязательных пунктах..
Отпилил кусочек газобетона от межквартирной стены, измерил плотность. Получилось 0.43
По документу газобетон Д400 толщиной 200 мм ослабляет на 46дб, а должно на 52дб по СП.
На 6дб - субъективно означает "вдвое тише"
Опубликовано 21.01.2020 - 17:37
В 4 раза по мощности звука.
Опубликовано 21.01.2020 - 18:03
штукатурка и звукоизоляционная штукатурка - к звукоизоляции отношения не имеют) на них можете даже не рассчитывать) штукатурка отлично проводит любые частоты)
смотрю на вас и улыбаюсь)
Опубликовано 21.01.2020 - 19:52
Опубликовано 21.01.2020 - 20:29
А это уже смотря от чего, если от лая собаки, то 3-5 децибел на данной частоте вообще не означает в два раза тише. И в звукоизоляции рассчитывают треть октавы и 500Гц. От разговоров в пол тона, 2 гкл помогут, но не более.
Под каждую задачу рассчитываются свои частоты, будь-то лай собаки, крик ребенка, разговоры по телефону, крики, скандалы, расследования.
Строится частотная характеристика стены и будущей звукоизоляции, высчитываются неблагоприятные отклонения, строится график, оценивается кривая, сравнивается с эталонным шумом.
Поэтому сам производитель не может точно сказать, какой индекс у каждой технологии. Только примерно, при этом, если капнуть технологические карты, то по факту индекс будет прыгать, в зависимости от частоты от 48 до 72дБ, например.
Изменено: GrounD8632, 21.01.2020 - 20:41
Опубликовано 24.01.2020 - 00:05
Опубликовано 26.01.2020 - 19:40
Опубликовано 29.01.2020 - 13:09
Опубликовано 29.01.2020 - 20:34
Опубликовано 30.01.2020 - 18:42
Опубликовано 30.01.2020 - 21:34
Опубликовано 1.02.2020 - 10:12
А хомячки плюсцы ставят. Это хорошо, что сам делает ремонт, показывает свое я, ремонт под бутылочку пивка, но хотя бы делал по инструкции...
Опубликовано 25.02.2020 - 23:04
при этом каркас для ГКЛ крепится к стене? и образует звуковой мостик?
без каркаса ГКЛ нельзя, инфа 100%,.. сам видел что получается.
Опубликовано 26.02.2020 - 09:18
Опубликовано 2.03.2020 - 23:37
газобетон лучше кирпича и поромакса. просто межкомнатую перегородку надо было сделать не из сплошного 20 см, а из 2 по 10см.
сейчас она просто как мембрана между двумя объемами. надо освободить шов сверху, просто запени его. Дать хороший слой изестковой штукатурки на черную, потом как плиткой по стене уложить газоблоками 5 см. Сетку и зашпаклевать.
если бы я брался за ремонт под ключ, я бы сделал именно так.
или обшить цсп плитами, но без воздушных прослоек. лепить на плиточный клей.
из минусов - риск отслаивания через 5 или 10 лет
Опубликовано 2.03.2020 - 23:52
из екзотики - деревянный каркас имитирующий фахверк с заполнением саманом (солома с глиной и пва)
Опубликовано 3.03.2020 - 01:55
В данном случае все именно так. А то выше кирпичный совет заплюсовали, для межкомнатных-то перегородок
Опубликовано 3.03.2020 - 13:38
Не соглашусь как человек живший с межкомнатными из кирпича и газобетона. Какие бы там цифры не были - реальность есть реальность - о чем и пишет автор в самом начале...
Опубликовано 3.03.2020 - 23:36
Жить или простоить и жить - разное. Не показатель. По газоблоку надо соблюдать технологию укладки и сопражения со стенами. Автору предложили сперва с этой реальностью разобраться. Если там дыры в местах сопряжения (а в 99% случаев строители над потолком так и бросают), то о какой шумоизоляции может идти речь.
И есть более качественная марка блока, не м-400 как у автора. Зачем же сразу кирпич.
Опубликовано 1.03.2021 - 21:00
... Шумоизоляция у стены ужасная - поющий сотовый телефон слышно из соседней квартиры прекрасно, не говоря уже о разговорах.
Задача: как максимально улучшить звукоизоляцию...
Какой вариант решения проблемы выбрали и как все получилось в результате?
Опубликовано 10.04.2021 - 17:09
Оказался в похожей ситуации. Нужна помощь.
Около года назад купили 2-к квартиру в доме 2016 г. постройки. Квартира была уже с хорошим законченным ремонтом. Все было хорошо, пока не выяснился неприятный нюанс с ужасной звукоизоляцией с соседней квартирой. Общая стена с соседями как раз в нашей спальне, длина 6 м. Соседняя небольшая квартира-студия, хозяева купили ее, сделали бюджетный ремонт и использовали как небольшое рабочее офисное помещение (как в последствии узнал от общих знакомых, хозяева ранее занимались созданием рекламных роликов и видеомонтажом).
Большую часть времени в квартире никого не было, но время от времени приходил человек, слышно как работал за компьютером, смотрел что-то, говорил по телефону - можно было слышать практически каждое слово и действие. И что самое неприятное, пару раз в месяц по вечерам там собиралась небольшая мужская компания - разговаривали, выпивали, играли в карты, иногда засиживаясь до часу-двух ночи. И вроде не устраивали какой-то чрезмерный шум, не буянили, обходились без музыки, но в нашей спальне было уснуть невозможно, ощущение, что все действие происходит не где-то за стеной, а у нас. Один раз постучал к соседям, попросил быть потише, те с пониманием, видно что старались говорить и вести себя тише насколько возможно, но все равно слышно было все отлично. Постепенно посиделки стали происходить все реже, днем вообще никто не появлялся, облегченно вздохнули с супругой, радуясь тишине, но по осени снова услышали разговоры за стеной. Стало понятно, что квартиру выставили на продажу. И действительно на авито висело объявление о продаже. Мы с супругой ужаснулись перспективе приобрести новых соседей, не дай Бог новые покупатели просто сдадут ее квартирантам... Мысленно представили за стеной ужасные картины постоянных гулянок и посиделок студентов, лай собаки, шум от ТВ и музыку допоздна... Подумали-подумали и решили затянуть пояса, поднапрячься и купить ее самим. Сделать шумоизоляцию, нормальный ремонт и скорее всего сдать, выбрав при этом уже самостоятельно соседей себе.
В общем, квартиру приобрели, подошли к ремонту, но проблема в том, что у нас в городе (Волгодонск), не удалось найти специалистов, которые бы занимались шумоизолецией квартир и могли бы предложить вариант, который бы позволил бы жить комфортно и нам, и соседям.
Есть мастер, который нас устраивает и будет делать ремонт у нас, но он не сталкивался именно с таким случаем.
У меня самого вообще нет никакого опыта ни в ремонтах, ни в стройках... Уважаемые форумчане, помогите, предложите вариант какую сделать шумоизоляцию в моем случае. Общая стена между квартир из простого газоблока. Прилагаю план для наглядности, чтоб был понятнее планировку. Этаж последний, наверху тех.этаж.
Опубликовано 10.04.2021 - 17:17
Особо тут ничего не посоветуешь. Любой мастер будет стараться максимально упростить себе работу, а это никак не сочетается со звукоизоляцией. Можно использовать дорогие виброподвесы, вату высокой плотности, но если где-то будет жесткое примыкание, щель или еще какой-нибудь косяк мастера толку от этого почти не будет.
