вот марка правильных ибп
Понял, поищем - почитаем.
А какой к ним аккум - чтобы уже до конца понимать работа и стоимость.
Гелий на 100 А - сколько лет в "штатном" режиме он проживет (по опыту, работая ТОЛЬКО с котлом в онлайн ибп)
Опубликовано 20.01.2021 - 10:41
Опубликовано 20.01.2021 - 11:02
Сколько проработает китайский аккумулятор не скажет ни одна "ванга"
На работе три упс одного производителя , купленных в одно время из одной партии, работающие в одинаковом режиме и в одном помещении, временной разлет по выходу из строя аккумов около двух лет:-)
Изменено: Shuttle, 20.01.2021 - 11:05
Опубликовано 20.01.2021 - 11:10
там обычные 7 ки блоками его задача сделать из плохого электричества генератора правильное для котла
Опубликовано 20.01.2021 - 13:02
А что, вернее какой ИБП нужен тогда, чтобы он напряжение из сети и от генератора особенно делала "правильным"(тут я понял - либерт подходит),
но в тоже время мог - например 6-12 часов обеспечить работу настенного котла, с потреблением, допустим 200 Вт.
Такое бывает? я так хочу в идеале) чтобы ночью не бежать генератор запускать
Опубликовано 20.01.2021 - 13:16
Я покупал бу apc smart 1500, к нему подключил два аккумулятора по 75 a/h, держит компьютерную технику домашнюю не менее 12 часов, больший период не было возможности проверить.
smart не правит напряжение
и считайте 12 вольт на амперы 150 ампер = 1800 ватт /12 часов = 150 ватт? это что за ноут комп больше потребляет и плюс еще КПД
Опубликовано 20.01.2021 - 13:30
Математики, етить их.
Опубликовано 20.01.2021 - 13:44
Опубликовано 20.01.2021 - 14:26
4шт. толькоСпрошу по другому, к онлайн ибп либерт можно без проблем 100 А/ч гелевый и быть счастливыми?)
Опубликовано 20.01.2021 - 15:15
если теплый пол то не выйдет, да и стоимость независимого отопления ты считал трубы по 32-40 мм, и сантехника найди кто его спаять сможет, ибп +акб 100 на ночь хватит ну и генератор инверторник хоть простенький итого +50 т.р. если надолго отключат чтобы холодильник запитать
Опубликовано 20.01.2021 - 15:39
Естественная циркуляция плохо совмещается с дизайном )
Для резерва наверное идеален настоящий камин
сколько там этот насос ест 100вт? это 10ампер. 1 аккум на 200амер 16 часов насос вытянет
Опубликовано 20.01.2021 - 15:47
Что-бы камин был для резерва, надо не камин в доме строить, а дом строить вокруг камина:-)
Опубликовано 20.01.2021 - 15:50
Да, но электричества может не быть намного дольше или вообще. Блага цивилизации очень хрупки.
мопед во дворе заведи. 10а можно и с машины выжать, а она 1 литр в час потребляет, а то и меньше если 0.6 объем
Опубликовано 21.01.2021 - 00:03
Какая связь с дизайном? Или предполагается дом "советского" типа с толстыми трубами под потолком?Естественная циркуляция плохо совмещается с дизайном )
я не знаю ни одного автомобиля, который реально потребляет на холостых 1 литр зимой.
это точно ) но есть задумка хотя бы в гостиной.
Опубликовано 21.01.2021 - 08:24
Гостинную прогреть не проблема, особенно если использовать не классическую схему( шамотный кирпич ), а популярные сейчас стальные или чугунные топки!
ЗЫ Надо по каминам создавать отдельную тему :-)
Изменено: Shuttle, 21.01.2021 - 08:24
Опубликовано 22.01.2021 - 11:46
Подвернулись 2 аккума по 55 А\ч Дельта.
Вот такие
Подскажите, какую хорошую железку в виде онлайн ИБП к ним можно приспособить?
Опубликовано 22.01.2021 - 11:51
никакую в хороших 96 вольт )))
минимум 48 вольт
иппон курочить но они только новые на авито или дорогие и не факт что заряд потянет такой
Опубликовано 22.01.2021 - 12:14
Понял, будем читать еще.
просто связка либерт и сколько-то там мелких 7 А\ч акуммов собранных в сборки, не совсем то - что я хочу (пока что)
+ не устроит по времени автономной работы (скорее всего)
Опубликовано 22.01.2021 - 12:15
4 штуки по 12 вольт всего 48 вольт
в 3 тысячнике он на 96 вольт, так что ИБП больше чем на 1000 ВА не бери
Опубликовано 22.01.2021 - 14:05
Вот у меня стоит Либерт тысячный и там внутри 4 по 7А/ч, естественно есть разъем сзади для подключения выносных акб, котел и насос ТП держит 1,2 часа, но мне этого с головой, ибо он именно как стаб нужен и для нечастых коротких отключений, как и мой микро ибп на роутер Хотя ибп роутер держит около 8 часовПонял, будем читать еще.
Изменено: Georgik, 22.01.2021 - 14:06
Опубликовано 22.01.2021 - 16:51
А для долгих отключений нужен генератор.
А зачем тебе ибп с долгим временем работы? У нас морозов нет таких чтобы нормальный дом выхладило за ночь скажем, пока ты спишь и свет выключили.
Генератора пока нет, и только он один меня не устраивает - это мне не удобно. Инверторный генератор в данный момент не готов купить.
Аккумы "достались за так", теперь ищу железку
Для удобства (не бегать с геной, которого к тому же нет) и резервного питания для котла в зимнее время, хочу 6+ часов автономки.
+ Мне еще нужно НС DAB питать во время водоразбора ( кратковременные включения с потреблением ~ 400-500 Вт)
Возможно твоё решение ИБП меня полностью устроит, + мне нужно подключить выносные акб. (какие, сколько они стоят -я пока не успел изучить)) )
и т.к. железки я ещё не изучил
напиши пожалуйста модель ИБП + какие акумы нужны ему внутрь + какие акумы подойдут внешние.
Может я уйду от мысли 12 Вольт и ИБП типа Энергия ПН 1000 - и буду сборки лепить на 48-96 вольт
Буду считать и думать, а потом думать и считать
Опубликовано 22.01.2021 - 18:05
Опубликовано 9.02.2021 - 13:29
Что то вы тему выбора гены свели к бесперебойникам для котла.
Есть котел и инверторный стаб на него.
Какой выбрать генератор более менее надежный в среднем ценовом сегменте, с электро стартером, дабы возможно было сделать автоматический ввод (и отключение при подаче эл-ва)?!
Опубликовано 9.02.2021 - 13:37
денег сотка есть?
https://www.sklad-ge...c/p-4500-s-avr/
посмотри тебе 2 ступень нужна под твой бюджет от сотки а дизелек на 3 квт вон 350 стоит оно тебе надо
проще тупо с электростартером без авр взять или колхозить авр самому
Опубликовано 9.02.2021 - 13:40
денег сотка есть?
так я про то же, что авр самому примастырить.
Опубликовано 9.02.2021 - 13:44
тогда инвертор
https://fubag.ru/cat...-generatory-ti/
у джорджика из этой серии доволен мы с ним долго искали по цене качество
автоматика
https://fubag.ru/cat...i-i-aksessuary/
