Облицовка уличной лестницы
26 ответов в теме
#1 Оффлайн   Кузьма
Кузьма
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 71 Сообщений:
  • Авто:ff2
Опубликовано 19.05.2018 - 10:31
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с проблемой отваливающейся после зимы плитки со ступеней и смог её решить? Лестница бетонная на крыльцо находится под навесом, но открытая. Облицована керамогранитом на тим37. Плитки после второй зимы стали отваливаться с нижних ступеней. Думаю со временем с верхних также будут отваливаться и просто приклеить сейчас на место будет кратковременным решением. Хочется все таки сделать и забыть на много лет. Может есть варианты клеить плитку на какой-нибудь битум или вместо плитки другой материал выбрать. Видел в продаже Ступени из Дпк, но ценник 2 т.р. за погонный метр только одной доски отбивает желание его использовать. Полимерпесчаные не видел в ростове в продаже, но,
подозреваю, со временем будут выглядеть ужасно. Может у кого есть проверенный временем вариант облицовки?
#2 Оффлайн   Стас
  • 56 566 Сообщений:
Опубликовано 19.05.2018 - 10:59
Может плохо приклеили? Не прогрунтовали основание? Плохо затерли швы?
Если было бы все правильно - вряд-ли бы отвалились. Швы можно до кучи гидрофобизатором обработать. Если влага зимой не будет попадать под плитку - не должны отвалиться.
#3 Оффлайн   Toshkin
  • 19 521 Сообщений:
Опубликовано 19.05.2018 - 11:11
Когда клеили пустоты были ? скорее всего брак исполнителя. плитка должна лечь плотно без пустот именно в них образуется конденсат, который в циклах заморозки/разморозки отрывает плитку. Когда клеиться плитка на улице, нудно стоять над исполнителем с черенком от лопаты, и бить его в случае попытки халтурить.
ЗЫ в случае наличии пустот никакая затирка не поможет.
#4 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 19.05.2018 - 11:23
Даже если стоять с черенками от лопат в обеих руках- не поможет.Керамогранит,клей и бетон ступеней имеют немного разные коэффициенты теплового расширения. При перепадах температур зима-лето плитка может отскочить при любом качестве приклейки.
Бетонная тонкая тротуарная плитка,положенная на обычный раствор с ПВА держится уже лет 10 на бассейне. Пару штук с краю только поправляли.
#5 Оффлайн   Wit
  • 23 953 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 19.05.2018 - 14:19
клей остался на плитке или на бетоне?
влага осенью может в бетон попасть из земли
#6 Оффлайн   SEMENYCH
SEMENYCH
    奧列格·謝苗諾維奇
  • Moderator
  • 15 952 Сообщений:
  • Авто:Santa Fe 2шт
Опубликовано 19.05.2018 - 21:38
Гидроизоляция смесью.
Грунтовка.
Плитка на клей Литокол.
Эпоксидная затирка Литокол.
Раз и навсегда.
#7 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 20.05.2018 - 01:48
Жидкие гвозди и подержать под грузом.  Хрен оторвешь потом
#8 Оффлайн   Алекс Андр
Алекс Андр
  • 5 987 Сообщений:
  • Авто:UFO
Опубликовано 20.05.2018 - 01:54
#9 Оффлайн   Кузьма
Кузьма
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 71 Сообщений:
  • Авто:ff2
Опубликовано 20.05.2018 - 13:59
Видимых пустот на плитке нет. Но микрофоны по-любому могут быть. Отвалилась вместе с клеем. На клее присутствует белая шуба как высол, из чего делаю вывод, что причина во влаге. Затирка со временем видимо потрескалась и влага смогла протечь. Да и сам бетон мог влагу тянуть из грунта. Перед укладкой просто грунтовку аквастопом нанесли, а надо было что-то серьёзное для гидроизоляции. Семеныч, а какую смесь лучше использовать? Ceresit? Может вообще пенетроном пропитать основательно?
#10 Оффлайн   SEMENYCH
SEMENYCH
    奧列格·謝苗諾維奇
  • Moderator
  • 15 952 Сообщений:
  • Авто:Santa Fe 2шт
Опубликовано 20.05.2018 - 15:37
Можно церезит. Потом грунтовка.
На клей не скупиться, Литокол очень хорош.
Ну и для улицы - только эпоксидная затирка.
#11 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 00:26
Возможен вариант, что облицовку делали на влажный бетон.
В следующий раз клади плитку, когда хорошо просохнет, лестницу временным навесом можно накрыть, но только не пленкой на бетон!
Гидроизоляция там не к месту. Зачистить верх бетона абразивом, хорошо прогрунтовать СТ17, класть на литокол, церезит.
Изменено: December, 21.05.2018 - 00:28
#12 Оффлайн   boon
Опубликовано 21.05.2018 - 00:39
а чо такой колхоз городите? не можете позволить себе верхний слой бетона заполнить красивым камнем-щебнем при заливке?
удивляюсь этой плитке - вон мать на ней чуть не убилась  эту зиму и все равно лепят
#13 Оффлайн   SEMENYCH
SEMENYCH
    奧列格·謝苗諾維奇
  • Moderator
  • 15 952 Сообщений:
  • Авто:Santa Fe 2шт
Опубликовано 21.05.2018 - 08:13
Гениально, че...
#14 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 08:38
Гениально, че...
Противоречия нет. Если уложить плитку на влажный бетон, то влага, поднявшаясь на верх образует водяную пленку на границе бетон-клей и не даст полностью схватиться клею с бетоном. Если уложить на сухой бетон, то произойдет полное сцепление клея с бетоном. В дальнейшем влага уже не будет влиять на адгезию.
Плиточный клей набирает свою прочность и все заявленные характеристики за 14 дней. Морозостойкость 100+ циклов.
#15 Оффлайн   AlexF
AlexF
    Алексей Сергеевич
  • 6 127 Сообщений:
  • Авто:Опять Duster
Опубликовано 21.05.2018 - 08:48
Почему ужасно? Вариант, КМК, как раз хороший. Цвета любые, не скользкая, плюс можно каждую плитку по углам к основанию шурупами прикрепить (с керамогранитом так не сделать). Будет вечно стоять и никуда не денется.
#16 Оффлайн   Толяныч
Толяныч
  • 1 726 Сообщений:
  • Авто:Лехус-RX,Победа М20,Mercury IVgen,GMC Vandura
Опубликовано 21.05.2018 - 09:09
Один в один вылезла проблема,как у ТС,дому четыре года,большой лестничный марш уходящий под навес.При строительстве не экономили.Сначала,после первой зимы,начала отходить штукатурка по торцу порога и нижний ряд плитки на ступеньке.Были вызваны мастера делавшие лестницу и всё поправили,перештукатурили по всем правилам и переложили плитку,однако,на третий год,тупо отвалилась вся штукатурка(прим.4 м.кв.) и плитка на три ступени поднялась от основания.Само крыльцо из бетона,наливное.Считаю,что вся проблема кроется в хреновой(отсутствующей) гидроизоляции крыльца,на земле,вокруг дома и у порога везде тротуарная плитка.Просто бетонный монолит за осенние дожди набирается влагой,а зимние морозы делают своё дело...Так же ещё в раздумьях,каким путём пойти,для правильной гидроизоляции нужно поднимать нафик всю тротуарку вокруг и обкапывать сам порог,короче, печаль.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО,ДЕЛАЙ САМ!
#17 Оффлайн   Aндpeй
Aндpeй
  • 2 113 Сообщений:
  • Авто:Audi A5
Опубликовано 21.05.2018 - 21:02
Плитка клеится на плиточный клей. Который наносится специальным зубчатым шпателем. То есть пустоты под плиткой есть изначально. Плитка нагрелась - тёплый воздух из под неё выдавился. Плитка остыла - влажный воздух всосался. Образовался конденсат. Которого однажды набралось столько, что он замёрз и оторвал плитку. Это все помимо расшатывания плитки в результате неравномерного температурного расширения
Решения два: или регулярно перестилать плитку (соблюдая технологию), или использовать что то тяжелое (каменные проступи, тротуарную плитку)
#18 Оффлайн   Wit
  • 23 953 Сообщений:
  • Авто:бледный конь
Опубликовано 21.05.2018 - 21:41
я стелил клинкерную плитку. лестница пока не под навесом. нижний ряд контактирует с водой. за 4 года ничего пока не отвалилось. наверное фибра в бетоне спасает
#19 Оффлайн   МиД
МиД
  • 562 Сообщений:
Опубликовано 21.05.2018 - 22:23
Я буду снимать клинкер и менять на тротуарную плитку. В моей ситуации внешний вид не так принципиален.
#20 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 21.05.2018 - 23:57
9 лет стоит - одна  ступенька отвалилась.
  3  минуты и она на месте. не жалейте денег на жидкие  гвозди ,только если будете  плитку потом менять -  эту не отобъете
#21 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 22.05.2018 - 05:54
Не соглашусь. Зубчатое нанесение 10мм после прижима плитки превращается в 5мм сплошного слоя плиточного клея.
#22 Оффлайн   Кузьма
Кузьма
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 71 Сообщений:
  • Авто:ff2
Опубликовано 23.05.2018 - 14:48
Чем клинкер не строил? Скользкий?
#23 Оффлайн   Кузьма
Кузьма
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 71 Сообщений:
  • Авто:ff2
Опубликовано 23.05.2018 - 15:23
Интересный вариант. Но плитку хочу поменять в любом случае т.к. скользкая.
#24 Оффлайн   МиД
МиД
  • 562 Сообщений:
Опубликовано 23.05.2018 - 21:32
Купил уже с клинкером. Разрушаются. Скользкие, при потоке посетителей возможны падения. Причем рушится бетон. Оптимально поменять на тротуарку.
На самом деле вариант клинкера не так уж и плох, но слишком много надо учесть моментов. Водоотведение, гидроизоляция, качество бетона, солнечная ли сторона, подогрев зимой,уклоны и т.п.
Изменено: МиД, 23.05.2018 - 21:39
#25 Оффлайн   Кузьма
Кузьма
    Кандидат в флудеры
  • ФишкаФишка
  • 71 Сообщений:
  • Авто:ff2
Опубликовано 4.06.2018 - 23:31
Нашёл в продаже ступени из плитняка толщиной 30мм. Поверхность фактурная шершавая. Не должна скользить. Продавец сказал смогут вырезать одним куском ступень под мой размер. Подступенок соответственно тоже только 20мм. Раньше не сталкивался с отделкой диким камнем. Какие есть нюансы? И может у кого есть проверенные мастера по укладке камня?
