посоветуйте моториста или как быть
113 ответов в теме
#1 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
  • Авто:Grand Scenic II
Опубликовано 28.11.2019 - 19:44
суть проблемы - по дороге в Липецк случилась печаль - перед Богучаром пропала тяга, задымил. После того как заглушил, не завелся. Позже получилось, но сильно троит и дымит как паровоз. Причем дым в районе турбины и из маслозаливной горловины. Кон-как все же доехал до Липецка, со скоростью 70 км/ч и доливая масло, за 300 км скушало, точнее вылетело в трубу почти 10 литров. Теперь диллема, как быть.  Домой нужно, но снова испытывать судьбу и пилить 700 км на неисправном моторе такое себе развлечение. Вариант замены мотора тут в Липецке возможен, но крайне дорог, 80 к мотор и 25 работа. Подозреваю, что дело в ГБЦ, ибо турбина все же дует  и слышно как свистит, да и мотор то как то довез меня, значит низ тоже не совсем печален. Но не зная хорошего моториста в Ростове операцию по эвакуации машины из Липецка тоже считаю малоперспективной, так как все равно придется менять мотор.
Может кто то знает действительно хорошего специалиста?
#2 Оффлайн   тов. Сухов
тов. Сухов
  • 19 072 Сообщений:
  • Авто:MKZ
Опубликовано 28.11.2019 - 19:50
Попутный автовоз тебе в помощь, если авто само в состоянии заехать на автовоз. Цена вопроса будет около 10к
Cars from USA
Mustang 18+ от 2.2
F150 / Ram 19+ от 2.5
СБКТС, ГЛОНАСС, ЭПТС
#3 Оффлайн   Sciner
Sciner
    он же CoD
  • 4 976 Сообщений:
  • Авто:Элька синеглазая
Опубликовано 28.11.2019 - 20:06
А заехать в мастерскую в Липецке и выслушать мнение любого моториста не вариант?
#4 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 20:26
Вот поэтому мне и нравятся дизеля из Европы. Ждём Буна.
#5 Оффлайн   Leshij
  • 10 745 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 20:32
а где гарантия, что "любой моторист" окажется мотористом?
Да! Непременно с дизелями из европы случается вышеописанное!
А с дизелями из России такого быть не может. Да и с бензинами тоже не может быть!
Еще ничего не понятно, но все уже сделали свои выводы!
#6 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 20:37
этот дизель уже проехал 300к, непонятно в каких условиях. так что ремонт был ожидаем, но не в данный момент
как-то сомневаюсь в их адекватности. В Павловске мне мастер на сервисе сказал дырка в поршне, только я потом 300 км проехал
ищу, но боюсь это тоже не просто
#7 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 20:40
именно это я имел в виду.
зы. там возможно и не 300, а 500 уже.
Неправильные выводы, товарищ!
#8 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 28.11.2019 - 21:00
скорей всего так и есть.
судя по симптомам в первом посте.
можно на клубном форуме или Д2 спросить, кто знает там нормальных мастеров
п.с. на д2 например есть сообщество дизелистов-
https://www.drive2.r...39664633474552/
Изменено: rom80k, 28.11.2019 - 21:09
#9 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 513 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 21:02
Привезти,вскрыть и решать.Либо ремонт,либо контракт.
#10 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 21:05
сделал заявку на ати, посмотрим, найдется что нибудь ли
#11 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 513 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 21:12
Это тебе полюбому выгоднее будет,чем там что то решать.
А вскрытие уже тут покажет.Я помогу.Если не убил окончательно,то скорее всего поменять поршневую.
#12 Оффлайн   игорь.н
игорь.н
  • 17 880 Сообщений:
  • Авто:Skoda
Опубликовано 28.11.2019 - 21:53
Лёху модеры с форума удалили
Изменено: игорь.н, 28.11.2019 - 21:53
#13 Оффлайн   deedee
  • 61 692 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 21:55
Так вроде бан закончился. Или опять наговорил ерунды?
#14 Оффлайн   игорь.н
игорь.н
  • 17 880 Сообщений:
  • Авто:Skoda
Опубликовано 28.11.2019 - 22:17
Вообще удалили
#15 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 6 941 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2019 - 23:18
Попробуй поговорить с Шаманом и Захаром - второй точно автовозы использует, по первому не уверен. Может дадут контакты.
#16 Оффлайн   Diogen
Diogen
    Штандартенфлудер
  • 8 886 Сообщений:
Опубликовано 29.11.2019 - 20:02
да почему контракт сразу ? не факт что сами цилиндры пострадали . А вот первопричина уже интереснее . обычно поршня прогорают когда форсунки льют
#17 Оффлайн   kulon
kulon
  • 5 216 Сообщений:
Опубликовано 29.11.2019 - 20:14
На бензиновом двигателе было похожее возле сальского кольца примерно, пыхтя и со слабой тягой доехал до Аксая. выкрутил свечи - почти все оплавились.
думал тоже дыра в поршневой или т.п....остыло все, свечи вкрутил (старые более-менее валялись в багажнике)..поехало почти нормально, троило правда, но температура уже так не лезла.
При разборке ожидал жуть увидеть, но ничего криминального, клапан прогорел
Изменено: kulon, 29.11.2019 - 20:15
#18 Оффлайн   hellraiser_rostov
  • 8 513 Сообщений:
Опубликовано 29.11.2019 - 21:32
При прогоревшем клапане троит и масло в трубу выкидывать не будет
Я же написал либо РЕМОНТ либо контракт
#19 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 30.11.2019 - 08:36
Машина стоит, вариантов уехать пока нет( я тоже склоняюсь к проблеме в ГБЦ, так как и турбина вроде дует и на оборотах как то едет. Заводится не сразу, но заводится. Похоже на прогоревший клапан
#20 Оффлайн   Кисинтин
Кисинтин
  • 1 620 Сообщений:
  • Авто:старекс. 2вд. 2002г.
Опубликовано 30.11.2019 - 09:51
Покричи на микробе. Там народ отзывчивый бывает. https://mikrob.ru/?s...84dfe6d501354c5 Там почти все на дизелях - починят в лучшем виде!
#21 Оффлайн   полосатый
полосатый
  • 18 968 Сообщений:
Опубликовано 30.11.2019 - 10:03
Каким местом прогоревшие клапан может жрать масло?
#22 Оффлайн   .Alex_Lok.
.Alex_Lok.
  • 3 294 Сообщений:
  • Авто:Norco и TUSA
Опубликовано 30.11.2019 - 10:51
Вот и я об этом подумал.
В таких количествах обычно жрет турбина. Но если пихло плохо заводится и троит на хх, то скорее всего пришел ппц поршневой. Как минимум кольца высыпались.
#23 Оффлайн   flash-garage
flash-garage
  • 2 088 Сообщений:
Опубликовано 30.11.2019 - 12:22
Теоретически должна быть солярка в поддоне, но уровень не поднимается.
#24 Оффлайн   Denis_chal
Denis_chal
  • 6 941 Сообщений:
Опубликовано 30.11.2019 - 12:56
Захару звонил?
#25 Оффлайн   rom80k
rom80k
  • 3 206 Сообщений:
  • Авто:TurboDizel
Опубликовано 30.11.2019 - 19:34
не обязательно. поршень мог просто треснуть, необходимая для воспламенения компрессия в итоге создаваться не будет и соляра просто вылетает в трубу, отсюда и сильное дымление
