* * * - - 9 голосов
Вопросы-ответы
20900 ответов в теме
#16726 Оффлайн   Grey
Grey
  • 329 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2020 - 21:10
А есть на западном место, где можно купить белые силиконовые колеса на кресло ? Все таки черные ковролин красят
7-10 дней назад видел в "дефо" на шеболдаева. Не западный конечно, но вдруг поможет.
#16727 Оффлайн   Flame
  • 16 977 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2020 - 21:17
Скажите, пожалуйста: сейчас есть СИЛЬНО газированная минералка? Аксинья, Меркурий и прочие как "пшикнут" при открывании - так и вся их газированность заканчивается...
#16728 Оффлайн   SGray
  • 52 286 Сообщений:
Опубликовано 19.01.2020 - 21:24
кубай
#16729 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 21.01.2020 - 21:57
Граждане, у кого то телефон Джастина сохранился???
спасибо. Придется тащиться.
#16730 Оффлайн   Global61
Global61
    Treasure hunter
  • 8 857 Сообщений:
  • Авто:Ford go further
Опубликовано 21.01.2020 - 21:59
раньше был сильно газированный "Горячий Ключ" как рыганешь, аж слезы из глаз, сейчас не знаю
#16731 Оффлайн   Dr.Kevorkian
Dr.Kevorkian
  • 7 450 Сообщений:
  • Авто:LEXX
Опубликовано 22.01.2020 - 10:34
Как сейчас из-за вулкана с перелётом на Филиппины, кто сталкивался или слышал что-либо?
#16732 Оффлайн   Inetman
  • 57 194 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2020 - 12:55
Други, а где купить выдвижную насадку-лейку для кухонного смесителя? Интересуют варианты, вставляющиеся в разрыв между изливом и собственно смесителем, в идеале бронзового цвета. Абстрактное "съездить на Алмаз" просьба не предлагать. Беглый гуглёж находит или отдельные лейки, или смесители в сборе. =( Вариант "купить в сборе, раскрутить и переставить" тоже не возбуждает.
#16733 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 26.01.2020 - 20:44
 Купила настенный светильник  С галлогеновой лампочкой.
 Заменила на светодиод. Светильник перестал выключаться. В чем засада ?
#16734 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 26.01.2020 - 20:58
 Купила настенный светильник  С галогеновой лампочкой.
Лампочка на сколько вольт была?
#16735 Оффлайн   SGray
  • 52 286 Сообщений:
Опубликовано 26.01.2020 - 21:06
если все параметры ламп идентичны, то есть подозрение, что внутри корпуса светильника стоит диод, который отрезает полфазы, получается как в известной загадке про маяк, который то потухнет, то погаснет :)
#16736 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 27.01.2020 - 00:46
именно. То ярче, то слабее
диод на 3 ватта. Галогенка тоже слабенькая
#16737 Оффлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 27.01.2020 - 01:04
скорее всего в выключателе есть подсветка клавиши . Если она не сильно нужна то можно просто вытащить лампочку из выключателя и все будет ОК. Либо заменить на выключатель без подсветки или с подсветкой светодиодной.
#16738 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 27.01.2020 - 09:51
Нет никаких подсветок нет в принципе
#16739 Оффлайн   Astriх
  • 10 255 Сообщений:
Опубликовано 27.01.2020 - 09:53
А светильник как включается?
#16740 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 27.01.2020 - 10:05
справа круглая кнопка. Металлическая. Нажатием
#16741 Оффлайн   agrish
agrish
  • 7 087 Сообщений:
Опубликовано 27.01.2020 - 10:10
Фото выключателя с обратной стороны могло бы помочь.
#16742 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 27.01.2020 - 10:34
Ватты - это хорошо :) Это мощность.
Галогенки то бывают и на 12 и на 220 вольт.
Для низковольтной галогенки в корпусе светильника должен стоять электронный преобразователь, по привычки называемый трансформатором.
И от 12 вольт светодиодная лампа, рассчитанная на 220, естественно, не заработает.
Надо либо глянуть на старую горелую / новую рабочую галогенку, искать надписи с вольтажом или хотя бы на толщину спирали, либо снять светильник со стены и заглянуть ему внутрь, в поисках этого самого трансформатора.
#16743 Оффлайн   Георгич
  • 14 313 Сообщений:
Опубликовано 27.01.2020 - 10:38
Вилку в розетке повернуть на 180 градусов не пробовала? :)
Это шутка.
Просто залип (прикипел, приварился) выключатель (кнопка).
#16744 Оффлайн   riv
  • 17 768 Сообщений:
На форуме есть кто занимается автоматизацией ворот, рольставней, жалюзи?
Где в Ростове в наличии есть ассортимент внутривальных электромоторов (приводов) фирмы DoorHan?
Именно в наличии, потому что оборудование где стоят привода специфично (холодильные витрины, то что там стоит снято с производства) и надо подобрать по образцу аналог.
Изменено: riv, 27.01.2020 - 10:52
#16745 Оффлайн   Powar
Powar
  • 1 976 Сообщений:
  • Авто:b7
Опубликовано 27.01.2020 - 10:59
кинь модель,табличка должна быть на корпусе
#16746 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 27.01.2020 - 20:43
Это шутка.
 Как только вернула назад галогенку,  он сразу отлип :)  Работает как зайка
#16747 Оффлайн   Георгич
  • 14 313 Сообщений:
Опубликовано 27.01.2020 - 20:58
Ну, галогенка то и греет ещё неплохо!
Хотя при такой зиме ...
#16748 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 27.01.2020 - 21:09
Кнопка вероятнее всего не выключатель сети 220в (слишком мелкая по размеру), а кнопка дающая разрешение на запуск импульсного блока питания. БП находится в дежурном режиме и напряжения на выходе хватает чтобы светодиодная лампочка светилась.
Изменено: AleM, 27.01.2020 - 21:18
#16749 Оффлайн   АСТОРИЯ
Опубликовано 27.01.2020 - 21:52
потому и хочу заменить. Лампа горячая до неприятного
#16750 Оффлайн   SGray
  • 52 286 Сообщений:
Опубликовано 27.01.2020 - 21:59
а может тогда выложить фото лампы?
