Игровой ПК
66 ответов в теме
#1 Оффлайн   Смысл
Смысл
    Y.N.W.A.
  • 15 420 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 11:39
Друзья подскажите стоимость и компановку компа для игр с поддержкой VR?
e-mail. lvg-@mail.ru
#2 Оффлайн   shaman-181
shaman-181
  • 3 542 Сообщений:
  • Авто:темно-серый и синий
Опубликовано 5.04.2020 - 11:57
Послежу, тоже интересно. Уточнил бы- чтоб хорошо и недорого))
Изменено: shaman-181, 5.04.2020 - 11:58
#3 Оффлайн   SGray
  • 52 219 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 12:01
i5 и 1660ti
комп выйдет около штуки зелени, как обычно.
#4 Оффлайн   igrek
  • 14 242 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 12:27
i5 и 1660ti
Уточню. Системник, без монитора. (с более менее обычным корпусом и блоком питания не выше киловатта))
#5 Онлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 12:59
Тут еще будет зависеть от самой VR-гарнитуры. Если там Pimax 8k, то тут уже минимум 8ГБ памяти у видеокарты для игрушек.
А так да, дома два ПК сейчас на Ryzen 3600 и GTX 1080 | Ryzen 3600 и 1660 Super. С Samsung Odyssey+ никаких проблем нет, все играется вполне хорошо на обоих ПК.
По видеокартам - Radeon для VR не советую, много проблем у людей (и сам сталкивался).
#6 Оффлайн   riv
  • 17 711 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 16:11
Проц - i5-9600K(KF) с разгоном 4800-5000mhz (этого достаточно и оптимально вплоть до 2080ti)
Мать - чипсет Z370\Z390, но тут сложно, смотреть тесты, потому что много материнок для актуальных поколений говно полнейшее, со слабым питальником проца, в разгоне тупо выключаются. (я вообще использую с 8-9 моделями процев asus maximus VIII hero  на z170 с модифицированным биосом)
Видик минимум - Nvidia 1070\1660(S)
Память - 16gb желательно работающую на частоте от 3000mhz (не обязательно покупать память с такой частотой "из коробки", большинство памяти гонится с более низких)
Бп - достаточно честных 500-600w
SSD - M2 NVME
Бюджет если новое в магазине от 70тыр
Изменено: riv, 5.04.2020 - 16:34
#7 Оффлайн   Смысл
Смысл
    Y.N.W.A.
  • 15 420 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 17:43
VR от Valve
#8 Оффлайн   SGray
  • 52 219 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 18:59
естественно! без будки, цепи монитора, принтера, колонок, клавиатуры, мыши, ИБП и коврика для мыши :)
#9 Онлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 5.04.2020 - 19:40
VR от Valve
В таком случае i5 9600KF (но скоро выйдет новая линейка от интела, тоже самое что сейчас но сокет другой, может стоит подождать) или Ryzen 3600. Да в принципе riv все описал выше.
Только одно но, у Valve Index 144Hz дисплеи, если хочется выжать все из гарнитуры в последних играх (типа HL: Alyx) то видеокарта должна быть уровня RTX 2070 и выше.
#10 Оффлайн   Смысл
Смысл
    Y.N.W.A.
  • 15 420 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2020 - 13:22
она стоит космос
ЗЫ: именно в Алекс и хочу погонять. А мой не тянет
Изменено: Смысл, 6.04.2020 - 13:26
#11 Онлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2020 - 13:25
она стоит космос
Valve Index, по моему, стоит подороже :) Но в любом случае, он может и в 90Hz работать. Так что как выше отписали, 1660 Super минимум.
Изменено: L`Revan, 6.04.2020 - 13:26
#12 Оффлайн   Смысл
Смысл
    Y.N.W.A.
  • 15 420 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2020 - 13:27
штуку баксов стоит
#13 Онлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 6.04.2020 - 13:29
штуку баксов стоит
Ну RTX 2070 около 500.
#14 Оффлайн   daliban
daliban
  • 1 860 Сообщений:
  • Авто:三菱ランサー
Опубликовано 8.04.2020 - 19:52
Что нужно что бы тащил на максималках  :) ? Бюджет 50 тыс. рублей на проц, мат. плату , память и видеокарту. БП есть OCZ ZS 550W, подойдет?
#15 Онлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 8.04.2020 - 20:17
Если прямо на максималках, то 50т. это считай бюджет на одну видеокарту, если брать новое.
#16 Оффлайн   SGray
  • 52 219 Сообщений:
Опубликовано 8.04.2020 - 20:56
разрешение какое? монитор игровой?
#17 Оффлайн   daliban
daliban
  • 1 860 Сообщений:
  • Авто:三菱ランサー
Опубликовано 8.04.2020 - 21:56
Обычный 1920×1080
#18 Оффлайн   SGray
  • 52 219 Сообщений:
Опубликовано 8.04.2020 - 23:17
ну, какие ж это максималки? :)
fullHD с приемлемым FPS вытянет 1660Ti
Изменено: SGray, 8.04.2020 - 23:17
#19 Оффлайн   daliban
daliban
  • 1 860 Сообщений:
  • Авто:三菱ランサー
Опубликовано 9.04.2020 - 11:39
А остальное какое железо брать?)
#20 Онлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 9.04.2020 - 12:05
Как выше уже писали, 9600KF / Ryzen 3600, 16GB ОЗУ (3200MHz+), материнка для интела Z370\Z390, для AMD на B450.
БП около 550W, даже с запасом.
Но это всё выйдет за бюджет, я думаю.
#21 Оффлайн   Oleg Rostovski
Oleg Rostovski
  • 1 051 Сообщений:
  • Авто:Mitsubishi Zero
Опубликовано 9.04.2020 - 14:21
по деньгам i5-9400f + rtx2060 = i59600kf+1160ti
FPS в играх всегда будет выше на первом варианте
вывод очевиден
#22 Онлайн   L`Revan
L`Revan
  • 818 Сообщений:
Опубликовано 9.04.2020 - 14:30
вывод очевиден
Смотря где, я вот в World of Warcraft играю и во втором варианте FPS будет выше :)
Но так то да, в большинстве случаев.
Изменено: L`Revan, 9.04.2020 - 14:31
#23 Оффлайн   riv
  • 17 711 Сообщений:
Опубликовано 9.04.2020 - 14:37
Тогда уж 9600KF + RTX2060  :)
Чисто мое предпочтение. Но если кроить, тогда к тому же для проца без K можно и мамку обезжирок подешевле.
#24 Оффлайн   Oleg Rostovski
Oleg Rostovski
  • 1 051 Сообщений:
Опубликовано 9.04.2020 - 16:49
Процы под разгон с К это крайне спорная история в смысле профита так как младший I7+обычная мать+обычный кулер по деньгам будет практически тоже что и старший i5 + хорошая мать + хороший кулер, Но младший i7 быстрее во всем, кроме как немного проигрывает по скорости на 1 ядро раскочагаренному до красна i5 с К. Но где оно сейчас надо 1 ядро.
#25 Оффлайн   daliban
daliban
  • 1 860 Сообщений:
  • Авто:三菱ランサー
Опубликовано 9.04.2020 - 21:45
вывод очевиден
А рязань 5 2600х авно?)  Там какие то танцы с бубном из за памяти?)
