Подключить алюминиевый кабель 20-25 мм2 к счетчику и двухполюснику
47 ответов в теме
#26 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 26.05.2020 - 08:19
Может надо регламент блюсти и два раза в год протягивать или хотя бы раз в год?
У меня на договоре куча объектов, на которых люди бывают раз в три года. Да и потом, на автоматах еще можно протянуть, а на опломбированном счетчике?
#27 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 26.05.2020 - 19:59
Влезть то он влезет, вот только при нормальной нагрузке выгорает, уже не раз проверено. СИП везде подключаем через переходные гильзы, тогда проблем нет, иначе:
СИП был подключен на выходе выключателя?
А на опломбированном автомате как протянуть? Легко! Перед пломбировкой с промежутком в несколько дней протягивается так, что через 15 лет не просто будет открутить. А в счётчике два винта, там протяжка ещё надёжней )
#28 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2020 - 15:09
Монолитный медный - да, но не многопроволочный алюминиевый СИП. МТС на своих объектах везде на СИП заставляет ставить переходные гильзы, и не от нечего делать, а исходя из горького опыта, действительно через год-другой при номинальной нагрузке СИП выплавляется в месте присоединения, и в счетчиках, и в автоматах.Если нагрузка 10 ампер и СИП-16, то вопросов нет, а вот при 70 А гарантированно выгорит, даже при двух винтах.
#29 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2020 - 21:59
Как электрик старой советской школы, стараюсь всегда заводить питание на верхние губки, на неподвижные контакты, согласно п.3.1.6 ПУЭ. К сожалению, это требование соблюдается далеко не всеми, и ввод может быть как сверху, так и снизу, как удобнее в монтаже.Зарубежные производители автоматов не делают различий вход-выход, тем более на многих моделях автоматов контакт мостиковый с двойным разрывом.
#30 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 27.05.2020 - 22:22
Там рекомендация. На которую порою кладут болт. У Хагера гребёнка снизу и на вводном автомате ввод сверху, на остальных ввод получается снизу.
#31 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 27.05.2020 - 23:38
Это не рекомендация, а требование, допускающее отступление при особой необходимости:
3.1.6.При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Несколько несчастных случаев из-за отступления от этого правила в конце 90-х было в Ростове, электрики отключали автоматы и по привычке,без проверки наличия напряжения спокойно лезли на нижние губки, не ожидая такой засады. У меня на фирме опытнейший инженер-испытатель сильно обгорел при попытке подключить кабель на нижние губки отключенного рубильника. Поэтому, при наличии возможности, всегда это правило соблюдаю и от других того же требую.
#32 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 28.05.2020 - 07:22
Ключевой момент однако...
#33 Оффлайн   Sia-Ori
Опубликовано 28.05.2020 - 09:18
Рубильник с открытыми ножами одно, автомат, где всё упаковано в корпус - несколько иное.
Оборудование только с нижним подключением или с двойным - в ассортименте. Видимо, для него оговорка "при возможности".
Для электриков старой школы на корпусе щита пишу крупно "ввод снизу".
Изменено: Sia-Ori, 28.05.2020 - 09:27
#34 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 861 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 28.05.2020 - 11:58
ох уж эти электрики старой школы. Аж глаз дернулся. Сколько щитовых из за таких выгорело,которые даже указателем напряжения не пользуются. Типа я 40 лет работаю итак все знаю.  Старые сборки с перекидными рубильниками на 2 питания. Встречка их любимое развлечение. А ты потом пол ночи выковыривая изо всех отверстий сажу, пытаешьс это восстановить
#35 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 28.05.2020 - 13:38
Как на старых советских ВРУ с 2 вводами устроить встречку? Физически не представляю.Ключи, отвертки, часы, болты и прочее, приваренное к шинам ВРУ- видел, но вот встречку?Как?
#36 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 28.05.2020 - 13:53
Когда в щите наглядно видно, что снизу вводного автомата в щите подключен кабель, а по верхним губкам разбежалась шинка на отходящие группы (или наоборот), то и у меня вопросов нет - даже дебил поймет, откуда пришло, и куда ушло. А вот когда во дворе висит сварочный рубильник, или одиночный автомат с приходящим и отходящим кабелями, и какой-то дятел вдруг запитал его снизу - рано или поздно - но выстрелит такая схема обязательно.
#37 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 28.05.2020 - 14:12
Я всегда проверяю, даже если ввод понятно где. Вдруг автомат внутри не выключился )
#38 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 28.05.2020 - 20:12
Аналогично, были прецеденты, с приваренными наглухо контактами на кетайских автоматах после включения на КЗ.
#39 Оффлайн   serg750
serg750
  • 601 Сообщений:
Опубликовано 29.05.2020 - 22:11
Вот и вывод. Дело не в старой школе, а в разгильдяйстве. Тоже самое как ездить по дорогам по старой памяти знаков, а как знаки поменяли поехал не глядя и труп...
#40 Оффлайн   artarik
artarik
  • 1 778 Сообщений:
Опубликовано 29.05.2020 - 22:46
Странно, куча электриков, а сип напрямую пихают в автоматы. Есть ПУЭ где четко прописано, что любой многожильный провод подключать с гильзой
#41 Оффлайн   Mixa
Mixa
  • 5 212 Сообщений:
Опубликовано 30.05.2020 - 09:39
Много странного, от электриков "делаю как удобно".
#42 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 30.05.2020 - 21:53
При ссылке на любой нормативный документ, хорошим тоном считается указывать конкретный пункт, содержащий данное требование.Кроме этого, существует масса аппаратов, допускающих подключение многопроволочных жил без применения гильз.
Изменено: TTL, 30.05.2020 - 21:58
#43 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 30.05.2020 - 22:14
К сожалению, на многих предприятиях электрикам не то что индикаторы напряжения, а даже изолированный инструмент не выдают.Пару лет назад купил по случаю партию нормальных бесконтактных указателей, почти все уже раздарил, несколько уже высказывали благодарность за реально спасенные жизни. Хотя, и это не панацея, сам недавно попал под напряжение при попытке заменить поломаный патрон в светильнике на подстанции.Проверил индикатором, отключив щиток, полез менять, вдруг палец задымился.Оказалось, светильник аварийного освещения, и запитан от акк.батареи постоянкой 220 в, которую индикаторы не видят.
#44 Оффлайн   Old_Hamster
Old_Hamster
  • 2 861 Сообщений:
  • Авто:боксер
Опубликовано 30.05.2020 - 22:32
2 ввода,2 перекидных рубильника. Если "угадать" с положением запускается встречка.
вот такое гувно
Вот такие РУшкибахают, если электрик неумный
#45 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 30.05.2020 - 23:58
вот такое гувно
Вроде бы схема примитивнейшая, что там можно напутать, чтобы устроить встречку - 2 ввода, между ними перекидные контакты. Видел такие сгоревшие ВРУ из-за длинных болтов и малых зазоров между болтами, из-за пыли и грязи между верхними губками (идиоты-конструкторы рубильников сэкономили на копеечных разделительных перегородках), но вот встречку пока встречал только в схемах с секционированием между вводами.
#46 Оффлайн   artarik
artarik
  • 1 778 Сообщений:
Опубликовано 31.05.2020 - 01:27
ПУЭ 7 издание
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
В качестве действующей инструкции, утверждённой в установленном порядке является ГОСТ 10434-82*, где сказано следующее:
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9688-82, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76 - ГОСТ 22002.4-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76 - ГОСТ 22002.11-76, ГОСТ 22002.14-76 или непосредственно: путем формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более - после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 22002.1-82, ГОСТ 22002.2-76, ГОСТ 22002.6-82, ГОСТ 22002.7-76.
ЗЫ я не электрик если что, но не вижу смысла экономить на ней, ибо чревато
Изменено: artarik, 31.05.2020 - 01:30
#47 Оффлайн   TTL
  • 2 664 Сообщений:
Опубликовано 31.05.2020 - 02:33
ПУЭ 7 издание
То есть ПУЭ на самом деле ничего четко не прописывает, а ссылается на инструкции, а ГОСТ говорит, что можно и с наконечниками, и в кольцо, и всякими другими способами. Поэтому только здравый смысл и горький опыт...
#48 Оффлайн   serg750
serg750
  • 601 Сообщений:
Опубликовано 1.06.2020 - 22:22
Я тоже не электрик, я бездельник :-)
2.1.11. - или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) -  Скажи, в чём ты видишь противоречие с винтовыми зажимами автоматов и т.п. элементов?
2.1.11.  - НЕ ИМЕЕТ отношения к СИПу! От слова вообще. Там расписано про медь, про поверки, и где можно использовать, ну это так. Мне было не сложно читануть.
ПУЭ нынешнее вообще огонь, всё нельзя... но если хочется, то можно. Либо наоборот, в зависимости от того чья сторона главнее.
И это верно, и относится к большинству профессий...  Только опыт желательно чужой всё ж использовать.
