Объемами и контактами владеет Комендант.
По описаниям, работы двум человекам дней на 5. деньги 15-20 тыс.
Есть желающие?
Изменено: kulibin, 24.12.2017 - 19:08
Опубликовано 24.12.2017 - 19:07
Опубликовано 24.12.2017 - 19:13
А где это - Акварель?
Опубликовано 24.12.2017 - 19:26
можно больше конкретики в личку
Опубликовано 24.12.2017 - 19:52
Рыночная стоимость этих работ 1000-1500 рублей за порт. Сюда входит протяжка кабеля, монтаж шкафа/стойки, монтаж и расшивка патч-панелей, организация спусков, розеток и их расшивка, тестирование и маркировка. Это если по уму всё делать. Тяп-ляп естественно дешевле и хуже
сеть на 10 портов получается? А зачем тогда 2 человека и 5 дней? За 5 дней вдвоем можно 100 портов сделать, но тогда это должно стоить 200 тысяч
Опубликовано 24.12.2017 - 19:53
Под текучёвским мостом. Почти что на железнодорожных путях.
Опубликовано 24.12.2017 - 19:57
бывший ГПЗ-2
Есть желающие?
есть, полагаю там и одному можно справиться?
Опубликовано 24.12.2017 - 21:02
Изменено: kulibin, 24.12.2017 - 21:03
Опубликовано 24.12.2017 - 21:59
Второй раз уже встречаю расчет работ подобных от " за порт "
как так можно считать вообще ? От порта , а не от метра + разделка ?
К примеру
цена одинакова ? И там, и там 3 порта
А их может быть 10 20 ... 100 с совершенно разными условиями монтажа- прокладки витой
Изменено: Raptor, 24.12.2017 - 22:14
Опубликовано 24.12.2017 - 22:04
Заказчик - ООО Акварель?
Опубликовано 24.12.2017 - 23:23
Такая цена от объема работ. Там нужно сделать красиво. С кабельканалами. Три порта нужно тянуть на другие этажи. Сложность. Один порт в соседнем здании.
какой метраж кабеля?
неделя монтажных работ на двоих тянет на совсем другой порядок расценок))
тут два варианта, либо очень мало денег заложено на монтаж, либо работы там на 1-2 дня
Изменено: Yuras, 24.12.2017 - 23:27
Опубликовано 25.12.2017 - 08:56
К примеру
- 3 порта в одной комнате , витой 20-30 метров
- 2 порта в одной + 1 в другой комнате метров через 50 с засверлом нескольких стен или вообще на другом этаже, витой ~100 метров
+1
Опубликовано 25.12.2017 - 09:51
+1
Это примерный расчёт без учёта материала и знания техусловий
Опубликовано 25.12.2017 - 10:02
тогда это уж слишком примерный расчет . Или потолочный . Ну, чтобы потом можно было скинуть
Опубликовано 25.12.2017 - 13:25
скиньте контакты в личку, есть ребята которые заинтересовались
Опубликовано 25.12.2017 - 13:38
К примеру
Потому что, от длины кабельной трассы зависят только трудозатраты по протяжке кабеля. Все остальные работы - разделка, расшивка, патч/панели, тестирование, спуски, розетки маркировка остаются такими-же, ибо у кабеля как было 2 конца так и остается, невзирая на длину. 20-30 метров соплей кинуть в соседнюю комнату - это вообще не объем, это ерунда.
Опубликовано 25.12.2017 - 15:18
То есть без разницы сколько и куда тянуть: к соседнему столу 5 метров от коммутатора или 50-60-70 метров через несколько перегородок, среди которых есть несущие: полторы тыщи точка и всё тут ?
Потому что самое трудоемкое это именно разделка/ расшивка, а прокладка кабеля это так - незначительная ерунда ?
Опубликовано 25.12.2017 - 15:26
там расстояние кабельной трассы до соседнего здания не превысит 90м? а вообще хз что там 5 дней делать, дома 18 портов раскидал за день, со штроблением.
Трудозатраты зависят еще от места прокладки кабеля, кидать кабель внутри помещения это одно, а между помещениями, совсем другое.
Опубликовано 25.12.2017 - 15:28
Аккуратнее со специалистами
По оффтоплю немного . Но в тему
Недавно мне делали мини сетку . кабелем категории 5e . Причем, не шабаи, а специалисты от провайдера . Кинули кабель , крендель обжал один конец , пошел обжимать другой . Потом говорит:
Тут меня чего-то туркнуло .
- Ну , как обжал . Чтобы один в один с двух концов .
Я в ауте . В смысле , чтобы один в один ? Ну , дальше пояснять не надо ? Почему я удивился .
А монтажник реально не понял . Я , говорит , уже 10 лет работаю , мы всегда так обжимает , все тик-топ.
Изменено: Raptor, 25.12.2017 - 15:54
Опубликовано 25.12.2017 - 15:48
И как же монтажник должен был, по твоему мнению, правильно оконцевать кабель, если не прямом обжимом? Консольным, кроссоверным?
Опубликовано 25.12.2017 - 15:51
то есть нет разницы , как обжимать( цветовая последовательность ), лишь бы один в один ?
Опубликовано 25.12.2017 - 15:55
Для прямого обжима есть два стандарта TIA/EIA-568A и TIA/EIA-568B. Оба возможны, но один кабель должен быть обжат либо по варианту А, либо по варианту B.
Лекцию закончил.
Опубликовано 25.12.2017 - 15:57
Я знаю только два по стандарту EIA/TIA-568: 568A и 568B.
как обжимать, лишь бы один в один ?
Что значит один в один? Если один конец обжат по B и другой надо жать по схеме B, если по А то другой конец А соответственно. Чаще всего используется схема B
Опубликовано 25.12.2017 - 16:08
Лекцию закончил.
Спасибо . Вы прикалываетесь или троллите ?
Вот и я удивился .
Нахрена ходить , смотреть , как обжат предыдущий конец, если существует стандарт ? Ну ладно , два стандарта .
Ты их что , не помнишь ? Работая монтажником 10 лет
Только в том случае, если обжал , как бог на душу положил и позабыл последовательность .
Но я уточнил и этот момент на всякий случай .
Монтажник мне авторитетно заявил, что цветовая последовательность не имеет значения, лишь бы обжать один в один .
А стандарты существуют , чтобы не путаться . Допустим , ты просто не видишь один конец , но нужно второй обжать . Вот чтобы не гадать , жмут по стандарту
Но в маленьких , локальных сетях это не актуально . Мы ж все видим , дескать .
И вообще из 8 жил используется всего 4 для передачи сигнала
Я стоял с отвисшей челюстью . Затем робко обратил внимание на категорию кабеля и на то , что по нему может ваще-то гигабит бегать . Какие 4 жилы ?
C этим он согласился , но по расцветке остался при своем мнении .
Изменено: Raptor, 25.12.2017 - 16:11
Опубликовано 25.12.2017 - 16:18
Токовая петля должна идти по свитым проводам из одной витой пары. Если пустить сигнал по проводам из двух разных витых пар, то помехоустойчивости никакой, работать нормально на расстоянии более нескольких метров не будет.
В общем случае цвет пары значения не имеет, главное чтобы пара оставалась парой.
Но за отступление от стандарта монтажников надо бить батогами. Как-то раз переобжимал повреждённый коннектор на кабеле от какого-то провайдера у знакомых. Отрезал поломанный коннектор, выкинул в мусор, обжал, а интернет не работает, достал из мусора и посмотрел внимательнее на отрезанный коннектор, обматерил монтажников, они по какой-то причине поменяли местами синюю и зелёную пары.
Монтажник тупо не понимает физический смысл токовой петли. Тут можно бороться только одним способом - заставлять делать по стандарту. Кто не согласен гнать пинками под зад.
