Вопрос - Ответ. Раздел хайтек.
#3176 Оффлайн
Опубликовано 28.02.2021 - 23:05
#3177 Оффлайн
Опубликовано 28.02.2021 - 23:06
Подскажите правда ли, что если оставить 10% пространства на ссд не размеченным, то он будет работать быстрее?
ссд как бы пофиг контролер оперирует свободным пространством, поправьте если не прав
#3178 Оффлайн
Опубликовано 2.03.2021 - 12:16
Нет )
Это, наверное, так история с Trim-ом трансформировалась )
#3179 Оффлайн
Опубликовано 2.03.2021 - 13:29
Нет, на проблемы скорости влияет trim, superfetch и прошивка (ssd). При условии, что он исправен, нет проблем в работе софта и ОСи, подключен в режиме sata gen6 ahci, либо Nvme pci-e gen3 x4.
Изменено: riv, 2.03.2021 - 13:32
#3180 Оффлайн
Опубликовано 2.03.2021 - 23:34
Будет работать стабильнее. Быстрее в общем то тоже будет, но это не линейная корреляция.
Хотя скорость работы самого контроллера является константой, производительность самого накопителя может изменяться. Чем меньше свободных блоков у флэш-памяти, тем больше процессов ей приходится выполнять, прежде чем данные будут записаны, а значит и скорость работы накопителя будет страдать.
#3181 Оффлайн
Опубликовано 4.03.2021 - 19:40
Дома несколько компов, в основном 775 сокет. Все включаются по разному: у одного плавный пуск (вентиляторов вообще не слышно), другой на старте включает форсаж и через 10 секунд стихает, третий постоянно молотит на средних. Везде в настройках биоса ставлю самые тихие режимы работы вертушех. Подскажите, от чего зависит работа вертушек, почему некоторые сразу тихо работают, а другие при включении начинают маслать на все деньги и только через некоторое время стихают? Это от конкретной матери зависит или от бп?
И еще: при выключении компа, некоторые мониторы просто гаснут, а некоторые выводят сообщение об отсутствии сигнала и не гаснут. Это от чего зависит и как их уговорить выключаться вместе с системником?
#3182 Онлайн
Опубликовано 4.03.2021 - 21:08
это кулер на древней видерокарте маслает
#3183 Оффлайн
Опубликовано 4.03.2021 - 22:19
Видеокарты в маслающем системнике нет. Там встройка. Это либо мать msi такой алгоритм работы задает, либо бп.это кулер на древней видерокарте маслает
По неотключающемуся монитору все решилось заменой видеокарты с вга выходом. Возможно переходник вга-dvi не давал монитору спокойно уйти в сон.
#3184 Оффлайн
Опубликовано 4.03.2021 - 23:22
Пара ламерских вопросов:
Может вентилятор имеет 3pin (voltage), а воткнут в 4pin (pwm) материнки? (Gigabyte старый 775, 1155,1150 может как по вольтажу, так и по шиму, даже если воткнуть 3pin в 4pin, остальные производители не хотели так делать)
А вообще да, у разных матерей отличается алгоритм управления, зависит от биос, биос ориентируется на температуру, биос управляет с помощью цифроаналога на стаб\шим.
Изменено: riv, 4.03.2021 - 23:27
#3185 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2021 - 00:11
все вентиляторы на процах 4пиновые. Видеокарт либо нет, либо они с пассивным охлаждением. Дополнительное охлаждение корпуса стоит только в одном системнике, при этом, этот системник самый тихий, его вообще неслышно. Разные мамки в него пихал, работает тихо.
Хочу разобраться, кто отвечает за шум вентиляторов и эти комплектующие переставить в офисные и магазинные компы, чтобы дома была тишина.
#3186 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2021 - 00:23
Может лучше свои мысли и время уделить каким-то другим делам? Не, я и сам ковыряюсь периодически в копеечном железе, но я хоть понимаю и происходит это быстро и результативно, приоритеты в основном в другом. А у тебя что не комп, то что-то очень копеечное, много вопросов и отсутствие соврешенно понимания. Сказать что ты ретро ПКшник и это твое хобби, так не похоже.
Изменено: riv, 5.03.2021 - 00:30
#3187 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2021 - 02:21
Это называется с гамна пенку собирать, не могу себя пересилить и начать тратить бабло там, где можно сэкономить. И так во всем. Сегодня нужно было повесить 2 светильника, вместо того, чтобы купить новые, я опять взял старые и переделал их на работу на светодиодных лампах. Может это болезнь какая-то по типу как у тех людей, которые тащат в дом всякий хлам.Может лучше свои мысли и время уделить каким-то другим делам? Не, я и сам ковыряюсь периодически в копеечном железе, но я хоть понимаю и происходит это быстро и результативно, приоритеты в основном в другом. А у тебя что не комп, то что-то очень копеечное, много вопросов и отсутствие соврешенно понимания. Сказать что ты ретро ПКшник и это твое хобби, так не похоже.
#3188 Онлайн
Опубликовано 5.03.2021 - 10:28
надо лечиться, купи айфон!
Изменено: SGray, 5.03.2021 - 10:28
#3189 Оффлайн
Опубликовано 5.03.2021 - 10:31
так любят фирменные материнки делать, при включении самотестирование хулеты фуджики и т.д. при подаче напряжения включают режим турбо ну и сервера )))
#3190 Онлайн
Опубликовано 5.03.2021 - 10:39
да, сервера на максималке могу пару минут в режиме пылесоса работать
#3191 Оффлайн
Опубликовано 6.03.2021 - 22:09
#3192 Оффлайн
Опубликовано 7.03.2021 - 14:58
#3193 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 12:59
Почему ломаются сетевые розетки? В них не тычут ежедневно - однажды воткнули и всё. Тем не менее, больше половины розеток уже вышло из строя.
Как их оживить? Достаточно просто заменить на новую?
Изменено: Лихой У, 9.03.2021 - 13:00
#3194 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 13:02
А точно розетки, а не кабеля перебивают где-нибудь?
#3195 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 13:19
М.б. влажность и ржавеют клеммы?
всё трудней работать
мне день ото дня
вместо ручек лапки
лапки у меня
#3196 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 13:22
Смотрю на розетки 96 года установки - всё никак не сломаются.
Помещение сухое и чистое, кабеля нормальные. Характер поломки, производитель?
#3197 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 13:54
Кабеля в каналах. Если только мыши грызут. Но мышей, вроде, нет.
Обычный офис. С обычной влажностью.
... Характер поломки, производитель?
В какой-то момент, бах, и нет сети. Замена патч-корда не помогает.
Производитель, хз. Монтировали ещё до меня.
Изменено: Лихой У, 9.03.2021 - 13:55
#3198 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 15:29
#3199 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 15:33
LAN-тестером проверь, да?
#3200 Оффлайн
Опубликовано 9.03.2021 - 15:37
Раскрути розетку, там расшито нормально все?
10 лет проработало. Заеду, сегодня, куплю новую розетку, поменяю. Посмотрю, может розетки галимый китай.
Нету. Куплю, проверю.
0 пользователей, 0 гостей, 1 невидимых
