Как улучшить шумоизоляцию газобетонной стены?
131 ответов в теме
#26 Оффлайн   серго 161
серго 161
  • 11 694 Сообщений:
  • Авто:Тушкан
Опубликовано 14.01.2020 - 10:15
С застенным  соседом говорил сегодня....:)
Говорил через стену?
#27 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 962 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 10:24
Так шум то он многочастотный, от низких частот одно спасает, от высоких другое - универсальных средств нет, нужно комбинировать, еще и технологию соблюдать. Кнауф супер пол - это плавающий пол, гасит звук и вибрации на плиту перекрытия, но у меня на нем стоит шкаф-кровать и стойка для телевизора, а они дюбелями анкерами к стенам закреплены и прекрасно передают вибрации с пола на стены, а оттуда на кровельную плиту
#28 Оффлайн   duboff
duboff
  • 5 036 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 11:11
ТС , твоя проблема  решается небольшими затратами , немного по деньгам плюс сосед вменяемый
Поверь , с звукоизоляцией народ мучается гораздо  больше
Насчет потери 10см  - физику  не   нае..шь
#29 Оффлайн   Георгич
  • 14 307 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 11:39
Не по теме.
Ни разу там не был. Деревья и зелень не предусмотрены как класс? :blink:
https://yandex.ru/maps/-/CKAeZ62Y
#30 Оффлайн   VladimirYrievich
VladimirYrievich
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып
Опубликовано 14.01.2020 - 11:40
Я бы вообщетничего не делал. 2 слоя штукатурки шпатлевки, Мебель также с двух сторон , тем более Кухня. 200 мм газобетон это норм.
#31 Оффлайн   duboff
duboff
  • 5 036 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 12:51
Не по теме.
На обзоре не хватает небольших группок из негров :)
#32 Онлайн   Baken
Baken
    Гений, блджад!
  • 6 368 Сообщений:
  • Авто:большой и черный
Опубликовано 14.01.2020 - 14:40
Я дюжину насчитал :ph34r:
#33 Оффлайн   серго 161
серго 161
  • 11 694 Сообщений:
  • Авто:Тушкан
Опубликовано 14.01.2020 - 14:44
Не по теме.
А зачем они с этой стороны? Насадить деревьев и машину некуда будет ставить.
#34 Оффлайн   max1121
max1121
  • 193 Сообщений:
  • Авто:VW
Опубликовано 14.01.2020 - 16:02
Как предложил сосед наклеить на пену пенопоплекс в 5 см это если бюджетно. Есть Ломать и делать заново на порядок дороже выйдет. Посмотреть щели, пустоты, места где звук громче проникает. Есть отечественные производители стройматериалов для звукоизоляции (акустик групп и др), там посмотрите еще у них можно подобрать на стены что-то.
#35 Оффлайн   duboff
duboff
  • 5 036 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 16:08
Толщина  плит Роквул - 5 см
С обоих сторон стены - итого 10 плюс гипсокартон
#36 Оффлайн   Solar boy
Solar boy
  • 2 296 Сообщений:
  • Авто:Хороший
Опубликовано 14.01.2020 - 16:27
Стп имеют на этот счет другое мнение. Их материал акцент премиум сделан как раз из вспененного полиэтилена.
Производители изолона тоже утверждают, что этот материал служит хорошим шумоизолятором.
Зачем сравнивать помещение и автомобиль? Тем более в авто шумка лечится громкость музыки)))
#37 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 14.01.2020 - 18:19
Лечится громкость музыки или шумка лечится?)
#38 Оффлайн   SGray
  • 52 256 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 18:37
собирается наклеить пеноплекс
он никак не снижает шум. абсолютно.
#39 Оффлайн   beck
beck
  • 3 751 Сообщений:
  • Авто:белый
Опубликовано 14.01.2020 - 19:55
С застенным  соседом говорил сегодня. Он тоже в шоке от неприсутствия изоляции, но не хочет терять площадь, и собирается наклеить пеноплекс и гипсокартон.
Странно, что сосед вместо звукоизоляции решил утеплять стену. К тому же есть большая вероятность, что с наклеенным пеноплексом стена станет излучать ваши соседские звуки еще лучше.
#40 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
А где я упоминал автомобиль? Стп и изолон производят шумоизоляционные материалы на основе вспененного полиэтилена. Видел в леруа материалы стп для шумоизоляции при строительстве. Леруа - это автомагазин?
#41 Оффлайн   apetr2
apetr2
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 20:03
Всем спасибо за ответы.
По поводу примыкания стены к потолку. С виду блоки почти до потолка, раствор визуально сверху есть.
Но вспомнилось как мы мерили толщину стены - засунули стальную проволоку в щель между блоками, шла легко около 18-19 см а потом уперлась
Вобщем кладка как в известном китайском бутерброде - раствор только там, где его видит покупан:
#42 Оффлайн   apetr2
apetr2
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 20:14
 при этом каркас для ГКЛ крепится к стене? и образует звуковой мостик?
без каркаса ГКЛ нельзя, инфа 100%,.. сам видел что получается.
#43 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 20:15
Видимо лучше стенку все-таки переложить. Или вообще убрать и сделать перегородку из гипсокартона с наполнителем (только каркас стенок не свчзывать между собой). Тогда и площадь не потеряется и шумка появится.
#44 Оффлайн   apetr2
apetr2
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 20:22
Не по теме.
Какие-то деревца все же есть.
Зато до щепкинского леса на северо-запад 3 км (оттуда пеимущественный ветер), а воздух в разы лучше, чем в скверах Западного.
Че-то Колпакофф и Танк166 отмалчиваются...  :rolleyes:
#45 Оффлайн   VladimirYrievich
VladimirYrievich
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып
Опубликовано 14.01.2020 - 20:49
А в некоторых случаях может увеличить, еффект стакана приложенного к стене, тем более кто живет в домах из несъемной опалубки или утепленных пеноплексом подтвердят, что шороху от одной песчинки может быть как от камня.
#46 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 21:15
Начнем с того, что межквартирная стенка из газобетона 200 мм не соответствует требованиям норм. Но вашему застройщику привет передавать поздно.
Способы увеличения звукоизоляции вам уже расписали -начинать нужно со швов и стыков,далее - вариант Андрея с гипсокартоном. Только под крепления каркаса надо ставить звукоизолирующие прокладки. Добавлю и свой вариант,раз сосед готов пойти на слом стены. Сносите стену, выкладываете перегородку из чего-нибудь (Газобетон 75 или 100 мм, керамзитоблок 100мм. гипсоплита,кирпич 120 мм)  Крепите к ней грибками минплиту плотностью от 45 кг/куб толщиной 50-100 мм. Выкладываете вторую перегородку  из указанных выше материалов. Штукатурите все,кроме гипсоплиты,клеите обои и понимаете,как вам скучно стало жить,не слыша соседа. Почти не слыша соседа.
#47 Оффлайн   Solar boy
Solar boy
  • 2 296 Сообщений:
  • Авто:Хороший
Опубликовано 14.01.2020 - 21:18
1) Ранее был указан производитель - СТП. У меня его ассоциации исключительно с авто. Да и захожу на его сайт и вижу инфо о компании: C 1996 года мы разрабатываем и производим инновационные материалы для шумоизоляции автомобилей.
2) то что указано на упаковке не всегда соответствует прямому назначению. У нас полно примеров, когда на упаковке теплоизоляции благодаря маркетОлухам дополнительно пишут, что и шумоизоляция.
#48 Оффлайн   Aндpeй
Aндpeй
  • 2 113 Сообщений:
  • Авто:Audi A5
Опубликовано 14.01.2020 - 21:28
Если все равно перегородку из газобетона сносить, я за вариант ГКЛ - минплита - кирпич 120мм - минплита - ГКЛ. Каркас для ГКЛ крепить не к стене, а к полу и потолку. Со звукоизолирующими прокладками.
Два раза по полкирпича получается слишком толсто и тяжело (это был бы идеальный вариант), у всех других вариантов не хватает массы
#49 Оффлайн   apetr2
apetr2
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 14.01.2020 - 22:22
Пожалуйста по ценам и времени выполнения  работ:
1) Сколько стоит (и время) сломать газобетон 5м длина х 2м60 высота с вывозом.
2) Сколько стоит (и время) _качественно_ без пустот положить эту же стену в полкирпича около 800 шт
#50 Оффлайн   Eqilibrium
Eqilibrium
  • 7 598 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2020 - 00:57
Газоблок если и убирать, то менять на тот же газоблок, но уже нормальный.
