Как улучшить шумоизоляцию газобетонной стены?
131 ответов в теме
#51 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2020 - 08:31
Пожалуйста по ценам и времени выполнения  работ:
1) Сколько стоит (и время) сломать газобетон 5м длина х 2м60 высота с вывозом.
2) Сколько стоит (и время) _качественно_ без пустот положить эту же стену в полкирпича около 800 шт
1. день на сломать и около двух-трех часов вынести и погрузить. Тысяч около 6 работа и вывоз около 2 тысяч
2.13 квадратов это 650 штук кирпича. Сама кладка выйдет в 5-6,5 тысяч и займет два дня.Подъем кирпича-песка-цемента...ну,2-3 тысячи обойдется,наверное
#52 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 964 Сообщений:
Опубликовано 15.01.2020 - 08:41
Если все равно перегородку из газобетона сносить, я за вариант ГКЛ - минплита - кирпич 120мм - минплита - ГКЛ. Каркас для ГКЛ крепить не к стене, а к полу и потолку. Со звукоизолирующими прокладками.
Два раза по полкирпича получается слишком толсто и тяжело (это был бы идеальный вариант), у всех других вариантов не хватает массы
Там в вариантах не только кирпич был, вариант с гкл с каркасом с двух сторон с креплением к полу и потолку - сомнительная затея - на стену кроме картин ничего не повесить без риска. Хотя есть виброподвесы для крепления к самой стене - по таймингу на 6.50
#53 Оффлайн   ANTON ML 676
ANTON ML 676
  • 5 536 Сообщений:
  • Авто:BMW 4Х4 & Cee'd 2014
Опубликовано 15.01.2020 - 19:48
я бы между соседом и своей квартирой перегородку из гкл не делал
Газоблок если и убирать, то менять на тот же газоблок, но уже нормальный.
поддержу вариант. Взять г/б шириной 30см. От стены в пол кирпича результата не будет. Самый простой вариант для ТС - хороший слой штукатурки.
В жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль, и когда он продает его
#54 Оффлайн   GrounD8632
GrounD8632
  • 1 217 Сообщений:
  • Авто:Sorento CRDI
Опубликовано 16.01.2020 - 19:33
Задача: как максимально улучшить звукоизоляцию, при этом:
а) не сильно нагрузив плиту;
б) не сильно "съев" дополнительную площадь;
в) не потратив много денег
Что можно предпринять?
Вариант сноса газобетонной стены и постройки стены в полкирпича или в кирпич - но выдержит ли плита такую нагрузку? Она висит только на краях, под ней ничего нет. Сосед готов к такому варианту за разумные деньги, но как представишь сам процесс ....  :(
Вариант оштукатурить стену и построить рядом в своей квартире на расстоянии 2-3см такое https://www.knauf.ru...tems/s-361.html - теряется 10 см квартиры, и цена тоже. И технический вопрос крепления внутреннего суперлиста.
Клеить на стену целлюлозные плиты с песком https://soundguard.r...cionnye-paneli/ -  вызывают вопросы о долговечности и прочности. Цена за макулатуру и песок тоже, кстати, немаленькая.
Вобщем, извечный вопрос - что делать?
Предлагать бежать из страны, переселяться в частный дом, в другую квартиру, или удалять органы слуха не нужно. Нужно разумное решение задачи :)
Что делать? Определиться с задачей. Материалы и работы по шумоизоляции, это специализированные и нестандартные работы/материалы, они не могут стоить дешево.
Иначе бы их делали в каждой квартире и в каждом доме, по умолчанию.
- Если ли хотите сэкономить, тогда просто штукатурите стены, как предложили ранее и не шумите.
- Если хотите немного денег потратить, то с двух сторон обшиваете стены картоном, а пространство заполняете каменной ватой.
- Если хотите сэкономить площадь, то тоже не получится. Звукоизоляция (та, которые вы будете ощущать) будет работать в конструкции, толщиной не менее 90 мм.
- Альтернативный вариант: демонтировать перегородку из газобетона, на ее месте сделать хорошую шумо/звукоизолирующую перегородку из гкл и спец. проф. материалов.
При этом она будет не только препятствовать распространению шумов, но и сэкономит пространство. Она будет жесткая, не будет бубнеть, как картон. Степень/индекс звукоизоляции будет порядка 60 дБ. Не нужно также забывать, что звук будет передавать "потолок" и пол". Ну и слабое место перегородки - это подрозетники. Вешать на нее можно что угодно, кухню, телевизоры, полки без проблем.
#55 Оффлайн   apetr2
apetr2
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 16.01.2020 - 20:11
Так с задачей определились - _максимально_ ослабить шум за разумные деньги. Разумные - 50...100 тыр за . Само собой лишних нет,. поэтому и тема - обращение к коллективному опыту - что можно предпринять, сколько стоит и какова эффективность разных вариантов.
Если один и тот же эффект достигается
а)"патентованным целлюлозным листом с кварцевой засыпкой" (гофрокартонкой из макулатуры с песком),. но за 3000 р/м3
б) двумя слоями ГВЛ за 1000 р/м3 ,
то зачем платить больше?
Изменено: apetr2, 16.01.2020 - 20:11
#56 Оффлайн   Eqilibrium
Eqilibrium
  • 7 598 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2020 - 00:53
Не понимаю людей, которые агитируют вариант с говно гипсокартоном. Вы сами себе такое делали? Вот реально себе. Я раз сделал, больше НИКОГДА в стенах это дерьмо использовать не буду. Газоблок оптимальный варант.
#57 Оффлайн   Magistr
Magistr
  • 6 964 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2020 - 10:32
в чем минусы проявились? Если по технологии два слоя с перехлестом - уже кулаком трудно пробить и резонирует меньше, или опыт выявил ещё какие то проблемы?
#58 Оффлайн   SGray
  • 52 281 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2020 - 10:58
у меня одна стена в комнате сделала из двух слоёв гипсокартона с каждой стороны. и всё равно, я не могу сказать, что она даёт ощущение монолитной. что касается шумоподавления: высокие частоты будет неплохо заглушать, средние - так-сяк, а низкие - никак.
#59 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2020 - 11:05
Начнем с того, что межквартирная стенка из газобетона 200 мм не соответствует требованиям норм. Но вашему застройщику привет передавать поздно.
Что за застройщик? Он уже не существует? Должен же быть у него какой-то преемник, которого можно напрячь исправить ошибку по гарантии.
#60 Оффлайн   ANTON ML 676
ANTON ML 676
  • 5 536 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2020 - 12:44
думается, если был подписан акт приема-передачи квартиры, застройщик пошлет читать законы.
#61 Онлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 17.01.2020 - 14:05
Есть еще вариант:
1. выравниваем существующую стену.
2. клеим гипсокартон.
3. на него полиуретановым клеем наклеиваем пробковую подложку 3-5 мм- под ламинат
4. на подложку клеим еще один слой гипсокартона.
5. со стороны соседа повторяем такую же конструкцию.
Скорее всего результат вас устроит уже этом этапе . Но если уровень изоляции будет недостаточен, можно добавить еще один слой пробки и гипсокартона.
Из плюсов:
не нужно ничего ломать и вывозить,
не большой объем новых материалов
минимальные потери площади.
по цене будет дешевле возведения новой стены
для финишной отделки  нужна будет только шпаклевка
скорость работы
#62 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2020 - 17:12
Отнюдь, есть понятие гарантийный срок и скрытые дефекты. Если межквартирная стена не соответствует СНИП, и застройщик не сгинул в неизвестность, то всё прекрасно делается.
У знакомой барышни в новой квартире начала проявляться плесень на стене, застройщик не захотел по хорошему решать проблему. Был привлечён юрист, подано заявление куда следует и застройщик мало того, что устранил протекание воды с крыши по стене, так ещё полностью сбил плесневелую штукатурку в комнате и поштукатурил заново.
#63 Оффлайн   ANTON ML 676
ANTON ML 676
  • 5 536 Сообщений:
Опубликовано 17.01.2020 - 20:44
ты немного не в тему сравниваешь!!! Есть стена от застройщика, которую пропустили вместе с домом соответствующие органы. И дали разрешающие документы. Вопрос ТС в шумоизоляции. Думаю, в случае судебных качель, суд будет на стороне застройщика и т.д.
Изменено: ANTON ML 676, 17.01.2020 - 20:44
#64 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2020 - 10:42
Есть строительные нормы на межквартирные стены, толщина и материал стены, если эти нормы нарушил застройщик, то этот косяк он обязан устранять.
Не знаю есть ли нормы на звуковую проницаемость стен, думаю, что тоже есть.
#65 Оффлайн   серго 161
серго 161
  • 11 694 Сообщений:
  • Авто:Тушкан
Опубликовано 18.01.2020 - 10:49
Смешно. "Обязан устранить" Ты еще скажи должен - и кто будет этот долг получать с него. :)
#66 Оффлайн   a-kolpakoff
  • 29 781 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2020 - 10:56
Есть еще вариант:
Из плюсов:
скорость работы
Вы такое где-нибудь делали?
#67 Онлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 18.01.2020 - 11:28
 Да, делал, в том числе у себя на балконе. Рабочая схема.
#68 Оффлайн   apetr2
apetr2
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2020 - 13:32
вот нашел
https://zen.yandex.r...d29c100ad43e3a8
Требованиям СП 51.13330.2011 «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23-03-2003:
  • для стен и перегородок между квартирами Rw треб = 52 дБ.
  • для перегородок без дверей между комнатами Rw треб = 43 дБ.
52 децибела должно быть по СНИП. Это газобетон Д500  30см например . Или Д700 - 20см  ослабляет на 51 дб
Может заморочиться, вызвать замерщиков шума, и предъявить застройщику претензию?
Изменено: apetr2, 18.01.2020 - 13:38
#69 Оффлайн   AleM
  • 20 945 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2020 - 15:15
Я бы предъявил. Пока даже без замеров, что они ответят.
Самое простое - сказать смешно. А практически есть факты, когда застройщика нагнули и он исправил свой косяк.
Если проблема в 2-3 тыс. руб, когда какой-нибудь отлив на подоконнике не приделали, это одно. А когда прогнозируемый бюджет устранения косяка под сотку, то я думаю есть смысл попытаться.
#70 Оффлайн   tank166
tank166
  • 11 932 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2020 - 16:08
вот нашел
Для начала нужно просто написать претензию. Содержание примерно такое -межквартирная стена по нормам таким-то должна обеспечивать звукоизоляцию столько-то децибел (п.№...СНиП ...) Существующая стена из газобетона толщиной 200 мм имеет справочную величину звукоизоляции -столько-то децибел и нормам не удовлетворяет. Прошу устранить указанный недостаток в срок до..... и дать ответ на эту претензию в срок до.... В противном случае, в соответствии с договором пп.№ буду вынужден обратиться в суд.
   Замерщики бесплатно не замерят. Если застройщик не пойдет на контакт,то суду потребуется заключение строительной экспертизы.
#71 Оффлайн   apetr2
apetr2
  • 1 752 Сообщений:
Опубликовано 18.01.2020 - 19:54
Собственно почему бы и нет!  Пожалуй начну с этого.
История о не бесполезности обращения к застройщику, рассказал сосед по дому.
Дом 2003 года, "Вант". Балконы  ограждены плоскими шиферными листами, которые закреплены на мет. каркасе, обычное дело. Так вот оказывается шаг металлической арматуры должен быть не более 20 см чтоль, чтобы в случае разрушения листа никто с балкона не свалился. А по всем балконам у нас - 80 см... Так сосед написал претензию, вантовцы быстренько приехали к нему и по-тихому наварили на его балконе железок по норме. Ибо через суд весь дом пришлось бы делать.
Такие дела.
Кстати, эти самые СП 51.13330.2011 - очень хорошая книжка. Например вот что есть, про реалии и идеалы:
Величины звукоизоляции принимаются по сертификату на данную конструкцию.
Следует иметь в виду, что в натурных условиях каркасно-общивные перегородки
имеют более низкую звукоизоляцию, чем измеренную в лабораторных условиях, из-за
косвенной передачи шума, а также как правило, более качественного монтажа в
лабораторных условиях.
Величины уменьшения звукоизоляции следует принимать по таблице 5
Т а б л и ц а 5 — Величины уменьшения индексов изоляции конструкций при их
применении в натурных условиях
Rw, дБ ΔRw, дБ
≤ 45           0
≤ 46—50    1
≤ 51—55    2
≤ 56—61    3
≥ 62—65    4
#72 Оффлайн   GrounD8632
GrounD8632
  • 1 217 Сообщений:
  • Авто:Sorento CRDI
Опубликовано 18.01.2020 - 21:30
Кстати говоря, сонопласт, это один из лучших материалов, эффект которых реально заметен невооруженным глазом и слухом, но цена на него запредельная. Одеяло, оно же ТЗИ, выполняет свои функции хорошо, но стоит в несколько раз дешевле.
а) Просто так ни один материал не работает. Звукоизоляционные материалы работают только в комплексе, причем они должны быть разной толщины, разной плотности, разной степени поглощения и отражения, у каждого материала свой индекс, своя задача, свои частоты, свои вибрации. То есть работает исключительно пирог, один сонопласт вас никак не спасет.
б) Как написали выше, два листа картона и пробку  :idie: можно сделать, если хочется суперэконом и для спокойствия души. Но работать оно не будет от слова совсем, тут нужно понимать, как минимум физику за 9 класс.
Видятся варианты вашей задачи в комплексе, по убыванию эффективности, примерной стоимости за работу и материал (степень изоляции сугубо примерная, потому что нужно высчитывать итоговую по конкретно выбранному варианту):
1а) Демонтировать перегородку, создать новую перегородку из: агкл/соноплат/вата 50 мм/воздушная прослойка/вата 50мм/соноплат/агкл.
Толщина/индекс/стоимость за 1м: 175мм/65дБ/Стоимость писать не буду, не входит в бюджет 100к.
В данном случае это два отдельных, одинарных, независимых каркасов, они не передают друг другу вибрации. Разумеется уплотнительная лента по периметру, лента на всех профилях перед картоном, герметик на стыках первого слоя. Каменная вата акустическая. Все по технологии, как говорится.
1б) Демонтаж старой перегородки, монтаж новой перегородки из: агкл/соноплат/вата 50мм/соноплат/агкл.
Толщина/индекс/стоимость за 1м: 105мм/55дБ/5500р.
2а) Клеится ТЗИ/вата 50мм/соноплат/агкл с каждой стороны стены.
Толщина/индекс/стоимость за 1м: 435мм/75дБ/6500р
2б) Все тоже самое, но только с одной стороны стены. Оптимальный вариант. :good:
Толщина/индекс/стоимость за 1м: 315мм/60дБ/3500р.
3а) Ну и вариант попроще: вата 50мм/2 гкл с одной стороны стены.
Толщина/индекс/стоимость за 1м: 285мм/55дБ/1500р.
Это как раз тот вариант, когда - зачем платить больше. :D
Если заменить материал соноплат, можно сэкономить примерно 500р. с метра.
Оставить все, как есть - бесценно.
Есть еще вариант, как добавить слой и улучшить противостояние вибрациям и проникновению более низких частот, за достаточно скромные деньги, но это уже не для форума...
#73 Онлайн   xlk
xlk
  • 5 165 Сообщений:
  • Авто:МITSUBIСЯ
Опубликовано 18.01.2020 - 22:09
Человеку нужно бюджетно снизить уровень шума за стеной. Чтобы нормальная хозяйственно -бытовая деятельность соседей его не тревожила. Описанная конструкция с пробкой и гипсокартоном эту задачу решает.
#74 Оффлайн   Сев-Кав ТВ
Опубликовано 18.01.2020 - 22:18
Это сосед должен больше запариться с шумоизоляцией, т. к. у него спальня. И если он у себя больше нагородит, то шум от него также уменьшится.
#75 Оффлайн   VladimirYrievich
VladimirYrievich
  • 6 235 Сообщений:
  • Авто:жып
Опубликовано 18.01.2020 - 22:30
да я ж говорю, тс сильно парится, все будет норм. Шкафов наставят кухонь и ковров навесят.
