* * - - - 1 голосов
Подскажите по электрическим компонентам
515 ответов в теме
#51 Оффлайн   VA1975
VA1975
  • 2 352 Сообщений:
  • Авто:француз 3008
Опубликовано 20.11.2016 - 15:19
Буду сравнивать абс и этм.
Сравни ещё с магазином электрики на жмайлова
#52 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2016 - 18:38
По производителю автоматов, кто-нить подскажет?
Обилия пластиковых щитов с замками, не заметил.
#53 Оффлайн   VA1975
VA1975
  • 2 352 Сообщений:
  • Авто:француз 3008
Опубликовано 20.11.2016 - 19:13
Себе год назад взял легранд, пока претензий нет. И пару раз УЗМ-51М отрабатывало свои деньги
#54 Оффлайн   Kali
Kali
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2016 - 20:22
Главное не производитель, главное первичная проверка автоматов лабораторией. Сейчас все, хоть иэк, хоть легранд, в китае штампуют.
#55 Оффлайн   AleM
  • 20 943 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2016 - 21:07
IEK не бери !
Бери Легран.
Легран - обычно страны восточной Европы, китайских не видел ни разу.
#56 Оффлайн   binza
binza
  • 10 795 Сообщений:
  • Авто:Велосипед
Опубликовано 20.11.2016 - 21:09
Можно смотреть на абб или Шнайдер
#57 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2016 - 21:37
Узо легранд 3 фазы, 63А - больше 3х рублей стоит, так должно быть? Или все-таки есть более оптимальные по цене/качеству варианты?
#58 Оффлайн   Georgik
  • 16 943 Сообщений:
Опубликовано 20.11.2016 - 21:45
Так и должно быть.
#59 Оффлайн   TTL
  • 2 665 Сообщений:
Опубликовано 21.11.2016 - 00:42
По автоматам и УЗО - Schneider, ABB (УЗО - только электромеханическое)
по щиткам - брал в АВС типа ЩУРн-П, вполне себе стоят пятый год на улице и в подвалах, и не ржавеют
http://www.etm.ru/cat/nn/5133575/
https://avselectro.r...predelitelnye--
Изменено: TTL, 21.11.2016 - 00:45
#60 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 09:46
Остановил выбор на Шнайдере. Подскажите какое узо и выключатель надо выбрать из списков и если не трудно, то чем они отличаются?
Прикрепленный файл  узо.JPG   105,89 Кб   0 раз скачано
Прикрепленный файл  выключатель.JPG   114,55 Кб   0 раз скачано
щит выбрал такой : http://rnd.etm.ru/ca...n=9737475&st=15
#61 Оффлайн   WhiTe Eagle
WhiTe Eagle
  • 3 170 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 10:27
Каплю яду-СИП 4×10 не разу не встречал. Бери 4х16и не парься.ВбБШВ ИЛИ АВБбШВ я бы не брал. Просто так не закопаеш, а по ПУЭ-запаришся
Изменено: WhiTe Eagle, 22.11.2016 - 10:27
#62 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 10:36
да, СИП 4х16 будет. Закапывать буду в трубе .
#63 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 10:39
Что-то не знаю чтобы СИП в трубе под землей пускали. Он же жесткий очень.
#64 Оффлайн   Kali
Kali
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 11:57
Сип только для воздуха!!!!!, для земли кабель.
#65 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 13:03
ок, подберем кабель. Подскажите по автоматам и узо, их ндцать видов(картинки выше прикреплял) при одинаковых вводных:
УЗО 4п 63А
Автомат 3п 63А
Изменено: TOP GUN, 22.11.2016 - 13:03
#66 Оффлайн   gever.
  • 19 921 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 13:06
И проложи на всякий пожарный для потомков в трубе тросик, что бы не дай бог надо было протянуть еще кабель, без земляных работ.
#67 Оффлайн   Kali
Kali
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 13:09
УЗО 4п 63А
Автомат 3п 63А
Эти приборы разные функции выполняют. ВА от К.З. УЗО от диф. токов. Надо ставить оба. Сначала ВА после него УЗО. Или ВА-счетчик-УЗО. Но лучше УЗО ставить на группы с розетками, иначе при срабатывании УЗО, будет отключаться весь дом. УЗО на розеточные группы хватит 0,03А(30 мА), на розетки в ванной или 100 мА или 300 мА, они чуствительнее.
Изменено: Kali, 22.11.2016 - 13:12
#68 Оффлайн   _aleks_
_aleks_
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 13:59
А почему на 63 А, у вас же 15 кВт выделено, если не ошибаюсь. С номинальным током 25 А вполне можно ставить, на 40 А с запасом если при подключении пропустят. На вводе я бы поставил узо типа А на 100 мА если дом небольшой
Изменено: _aleks_, 22.11.2016 - 14:04
#69 Оффлайн   Kali
Kali
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 22.11.2016 - 14:04
Вводной ВА на 32А надо ставить. УЗО можно на 40/0,03А поставить.
#70 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2016 - 00:22
Так все же, узо во вводной щиток надо ставить или лучше потом на группы розеток в домовом щитке?
То, что они функции выполняют разные, я понял. Вопрос был в другом: ищу в каталоге нужный мне автомат, например 3п на 32А, а каталог мне выдает десяток разных, одного производителя. Какой выбирать?
Изменено: TOP GUN, 23.11.2016 - 00:23
#71 Оффлайн   December
December
  • 8 472 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2016 - 02:45
УЗО на группы.
По каталогу без знаний долго будешь разбиратся. Ищи по производителю-номиналу-наличию-цене. Можешь тут поспрашивать по понравившемся.
Хм. На влажные зоны 10мА ставят. 100 и 300мА это т.н. противопожарные.
#72 Оффлайн   Kali
Kali
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2016 - 06:20
В водной щиток, который на опоре будет ставь ВА и счетчик. УЗО на группы. У автаматов только 2 характеристики которые тебе нужны, отключающая способность по току, это твои 32А, и характеристика ВА: А,В,С,D.Тебе надо С. Т.е. ищи 3 полюсный автомат на 32 А "С". Соответственно все групповые в доме не должны привышать по току вводной ВА. На розетки что бы не городить ВА+УЗО, ставь дифференциальный автомат(АД), он совмещает в себе функции ВА+УЗО.
#73 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2016 - 09:27
Всем спасибо!
Вернусь из командировки, накидаю общую схему(вместе с домом) по компонентам, чтобы картинка была полной.
#74 Оффлайн   Kali
Kali
  • 198 Сообщений:
Опубликовано 23.11.2016 - 09:35
УЗО на группы.
Да. Что то ступил.
#75 Оффлайн   TOP GUN
  • 21 119 Сообщений:
Опубликовано 28.11.2016 - 14:38
Вот такой счетчик есть. Он подойдет,? если нет, то подскажите куда такое устанавливается.
Прикрепленный файл  20161128_142946.jpg   99,93 Кб   8 раз скачано
